19.07.2013 в 20:44:19
#3925763
Очень уважаю Чешский Dytron,
насадки перевожу вставляя одна в другую и притягивая шестигранником в отверстие в чемодане.
перед работой протираю х/б-шкой смоченной спиртом.
и на будущее посматриваю в сторону Rothenberger, очень уж фирма нравится.
22.07.2013 в 23:43:09
#3930425
Ш.В.Н., Спасибо:)
22.07.2013 в 23:44:15
#3930428
Ветер., Принял к сведению, спасибо.
24.07.2013 в 10:06:46
#3932772
AVK-04 написал : Доброго времени суток. Подскажите пож-та а чем протирать ПП перед пайкой ( для лучшего контакта-сварки говорят надо вытирать от пыли, грязи и песка). Ацетоном, уайт сиритом, бензином?
Изопропиловый спирт,т.е. зимняя омывайка-концентрат на -50,и вымыет,и о обезжирит.
09.10.2013 в 23:11:40
#4080119
maximys78 написал : Лучше взять чехов FV-Plast, T3S ,Ekoplastik.
А я выбрал российского производителя нпп полимер, т.к. цена меня устроила, а качество - пайка хорошая, все диаметры совпадают . Хороший выбор FV-Plast, T3S ,Ekoplastik, но цена кусает.
12.01.2014 в 13:21:20
#4284941
Мастера, обьясните дилетанту. Почему на многих моделях, присутствует возможность регулировки температуры, а на некоторых как таковой регулировки нет? Зачем она нужна, если пишут, что оптимальная температура для пайки 260гр по цельсию ? Почему не выпускать всем с точно предустановленной температурой? И нужен ли на самом деле этот регулятор или ПП и без него хорошо живется? Заранее благодарю за ответ.:)
12.01.2014 в 14:20:27
#4285083
EWM мне с регулятором удобнее, например- холодное помещение, трубы бОльшого диаметра (40 50 63), некоторые "фирмы" лутше паяются на больших температурах.
13.01.2014 в 02:30:06
#4287004
SANTA IF Хорошо помогают спецнасадки с боковой дырочкой.
13.01.2014 в 07:00:06
#4287110
EWM написал : возможность регулировки температуры,
Ежели в сети 180 вольт,то апарат без регулировки никогда не нагреется до нужной температуры.Бывает и меньше.Бывает и больше 220. Поэтому она наша.Наша Раша!
13.01.2014 в 07:11:48
#4287114
касимов Там регулирование как в утюге. По достижению заданной температуры нагрев выключается, как упала до нижней отметки включается снова. Выставляемая температура влияет исключительно на эту уставку. Если из-за очень низкого напряжения мощность недостаточна для нагрева (что само по себе маловероятно - слишком уж низкая должна быть напруга), то Вы можете хоть закрутиться. Мощности это никак не добавит.
13.01.2014 в 12:29:58
#4287522
господа, теперь стало понятно лучше, что по возможности использовать чешский ППР
а скажите, пожалуйста, по опыту, можно ли использовать фитинги ekoplast с трубами fv-plast
на вид по цвету и материалу одинаковые
сталкивался ли кто со 100% несовместимыми производителями?
13.01.2014 в 12:57:10
#4287611
frett, все паяется в любой комбинации и фунциклирует
13.01.2014 в 14:10:56
#4287782
frett написал : а скажите, пожалуйста, по опыту, можно ли использовать фитинги ekoplast с трубами fv-plast
Трубы FV-пласт вообще нельзя ни в каком сочетании использовать, судя по этому сообщению:
13.01.2014 в 14:34:32
#4287857
Mazayac там вроде проблема в несоответствии номинала трубы температурам и давлению правда настораживает фраза "лопаются фитинги по швам"
13.01.2014 в 16:48:48
#4288235
frett написал : господа, теперь стало понятно лучше, что по возможности использовать чешский ППР
А почему не немецкий, Бенингеровский или Вефатермовский?
13.01.2014 в 16:54:46
#4288251
frett написал : там вроде проблема в несоответствии номинала трубы температурам и давлению
Прочитайте там на 2 сообщения ниже - труба снята не с ЦО, а с ГВС. В 95 градусов или 10 атмосфер в ГВС я как-то не очень верю.
10.04.2014 в 17:09:05
#4470312
Всем привет. Решил не плодить темы - спрошу здесь. Долго выбираю аппарат для сварки ПП. Перечитал много тем на этом форуме по паяльникам. Конечно, нужно брать чешский Dytron серии P4 с микроконтроллером, но... Беру для дома, пользоваться буду от случая к случаю. Сегодня - в туалете разводку, через пару месяцев - в ванной. И т.д. Года 1,5-2 назад взял Энкор. В итоге - отказавший термостат, лужа алюминия на линолеуме и сработавший дифф.автомат (хорошо хоть ума хватило в защищенную розетку втыкать). Короче, инструмент должен быть или хорошим, или никакого. На tool-tech нашел Dytron ы P4a 650W за 7800р. Просто голый аппарат. Без насадок. Пошарился еще и нашел вот такой: Rothenberger РОВЕЛД P40 Т Set тоже 7800р, но тут уже и чемодан, и насадки. И собственно вопрос: вычитал, что у Дитроновских насадок есть спец.фаска, которая позволяет делать сварку без внутреннего наплыва, уменьшающего диаметр (как его еще назвать?). Это у всех насадок Дитроновских или у каких-то определенных? Как вообще этот Вроттенбергер ? Неужели правда немецкий? Как он по качеству? Как у него качество насадок?
В-общем чемодан есть (от Энкора остался), насадки нужны только 20,25. Стоит ли вестись на "немца" ?
26.01.2015 в 22:48:43
#4983348
Ekoplastik, здравствуйте! В этой теме Вы говорили о выпуске новых паяльников для ПП труб. Скажите, выпуск состоялся? Если да, то какую модель советуете прикупить для дома для семьи?
10.03.2015 в 12:17:11
#5072812
Нужен паяльник для домашнего использования, из своего опыта пришел к выводу, что инструмент должен быль хорошим, остановился на фирме Dytron. И даже предварительно выбрал модель Dytron SP-4a 650W TraceWeld, но продавец сказал что колодочные насадки плохо прогреваются!
И лучше купить Dytron Polys P-4a 850W TraceWeld, что скажете?
Я еще не паял полипропилен, и что из аппаратов лучше?
ценЫ теперь такие, Polys P-4a 650W TW 18 900 руб. за комплект с тремя насадками 20, 25, 32 мм. и Polys P-4A 850W TW 21 490 руб. за комплект с тремя насадками 20, 25, 32 мм.
15.03.2015 в 18:59:35
#5082990
купил дешёвый паяльник. через некоторое время стало прилипать к насадкам чем их можно очистить ? может ацетоном?? и ещё. почему-то труба плавится хуже чем уголки и др. фитинги так и должно быть??
15.03.2015 в 20:52:42
#5083213
Alastor, чистить бесполезно. Выгорел антипригарный слой на них. Сухой тряпкой стираете пластиковые "сопли" перед каждым стыком.
15.03.2015 в 21:53:51
#5083340
Alastor написал : купил дешёвый паяльник. через некоторое время стало прилипать к насадкам чем их можно очистить ? может ацетоном?? и ещё. почему-то труба плавится хуже чем уголки и др. фитинги так и должно быть??
не пробовал,но говорят термопаста помогает....А труба хуже плавится чем уголки,это 100%куплено на рынке...-должно быть все одного производителя!
15.03.2015 в 22:32:56
#5083403
iv.iv, в Леруа Мерлен)
15.03.2015 в 23:09:26
#5083485
15.03.2015 в 23:33:37
#5083545
iv.iv написал : насадки....
Чего "насадки"? Снаружи мазать? Лихой совет как получить 100% непроваренный шов со всеми вытекающими.
16.03.2015 в 00:19:35
#5083626
Извиняюсь, что вклиниваюсь. Скажу сразу- сантехника - не мое. Но, когда возникла нужда, мне добрые люди посоветовали взять нормальный ППР ( из доступных оказался один вавиновский экопластик) и хорошие насадки. Паяльник, как мне сказали, может быть практически любой. Насадка решает очень многое. Так и поступил. Из насадок были экопластик и дитрон. Взял дитрон (сказали, они лучше вавина) и недорогой паяльник. Всё спаялось сразу без проблем и соплей. ИМХО, чем камлать в бубен с пайкой ППР неизвестно чем, лучше потратиться на качественные насадки.
16.03.2015 в 00:45:11
#5083651
Mazayac, не пожалел. Я знаю, насколько важен хороший инструменти остнастка. Поэтому, когда возникла необходимость, я поинтересовался у разбирающегося в вопросе человека и строго следовал рекомендациям. Результатом доволен на 100%. Если что и не совсем так, то дело не в материале и инструменте, а в делальшике ;)
16.03.2015 в 05:36:24
#5083752
Alastor написал : и ещё. почему-то труба плавится хуже чем уголки и др. фитинги так и должно быть??
В нормальном варианте нет. Но кроме всего прочего еще зависит от того какая (чья) труба и какие насадки. У турков например свои представления по диаметрам труб/насадок не совпадающие с европейскими. У них трубы немного толще, ну и фитинги с дыркой побольше. Соответственно и насадки аналогичные. У китайцев вообще может быть что угодно...
