Ветер., Принял к сведению, спасибо.
22.07.2013 в 23:44:15
24.07.2013 в 10:06:46
AVK-04 написал : Доброго времени суток. Подскажите пож-та а чем протирать ПП перед пайкой ( для лучшего контакта-сварки говорят надо вытирать от пыли, грязи и песка). Ацетоном, уайт сиритом, бензином?
Изопропиловый спирт,т.е. зимняя омывайка-концентрат на -50,и вымыет,и о обезжирит.
09.10.2013 в 23:11:40
maximys78 написал : Лучше взять чехов FV-Plast, T3S ,Ekoplastik.
А я выбрал российского производителя нпп полимер, т.к. цена меня устроила, а качество - пайка хорошая, все диаметры совпадают . Хороший выбор FV-Plast, T3S ,Ekoplastik, но цена кусает.
12.01.2014 в 13:21:20
Мастера, обьясните дилетанту. Почему на многих моделях, присутствует возможность регулировки температуры, а на некоторых как таковой регулировки нет? Зачем она нужна, если пишут, что оптимальная температура для пайки 260гр по цельсию ? Почему не выпускать всем с точно предустановленной температурой? И нужен ли на самом деле этот регулятор или ПП и без него хорошо живется? Заранее благодарю за ответ.:)
12.01.2014 в 14:20:27
EWM мне с регулятором удобнее, например- холодное помещение, трубы бОльшого диаметра (40 50 63), некоторые "фирмы" лутше паяются на больших температурах.
13.01.2014 в 02:30:06
SANTA IF Хорошо помогают спецнасадки с боковой дырочкой.
13.01.2014 в 07:00:06
EWM написал : возможность регулировки температуры,
Ежели в сети 180 вольт,то апарат без регулировки никогда не нагреется до нужной температуры.Бывает и меньше.Бывает и больше 220. Поэтому она наша.Наша Раша!
13.01.2014 в 07:11:48
касимов Там регулирование как в утюге. По достижению заданной температуры нагрев выключается, как упала до нижней отметки включается снова. Выставляемая температура влияет исключительно на эту уставку. Если из-за очень низкого напряжения мощность недостаточна для нагрева (что само по себе маловероятно - слишком уж низкая должна быть напруга), то Вы можете хоть закрутиться. Мощности это никак не добавит.
13.01.2014 в 12:29:58
господа, теперь стало понятно лучше, что по возможности использовать чешский ППР
а скажите, пожалуйста, по опыту, можно ли использовать фитинги ekoplast с трубами fv-plast
на вид по цвету и материалу одинаковые
сталкивался ли кто со 100% несовместимыми производителями?
13.01.2014 в 12:57:10
frett, все паяется в любой комбинации и фунциклирует
13.01.2014 в 14:10:56
frett написал : а скажите, пожалуйста, по опыту, можно ли использовать фитинги ekoplast с трубами fv-plast
Трубы FV-пласт вообще нельзя ни в каком сочетании использовать, судя по этому сообщению: Но есть слабая надежда, что автор неверно их идентифицировал...
