uglubka
uglubka
Бердичев
03.03.2013 в 20:19:09
AMA3OH написал : Вот это правильно, что разрезал и проверил.
Так поэтому и разрезал, чтоб понять что и как. Паяльник первый раз в жизни держал, так что тут я полный ноль. А по поводу глубины что скажите? Стоит ли глубже сажать трубу в фитинг?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
03.03.2013 в 20:27:32
uglubka написал : По поводу дорогих паяльников: сам люблю хороший инструмент
Я тоже люблю хороший инструмент. Поэтому паяльник не беру пока, глаз на дитрон с микропроцессором
uglubka
uglubka
Бердичев
03.03.2013 в 20:31:35
AMA3OH написал : Я тоже люблю хороший инструмент. Поэтому паяльник не беру пока, глаз на дитрон с микропроцессором
Да я б не против тоже фирменный пальник прикупить, но по средствам не получается...
касимов
касимов
Касимов
03.03.2013 в 20:45:39
uglubka написал : Стоит ли глубже сажать трубу в фитинг?
Попробуй,делов то.Глубже прогретой длинны не сядет.Если только не перегрев,но тогда начнется заплавление отверстия.Стыки аккуратные.
uglubka
uglubka
Бердичев
03.03.2013 в 21:00:59
касимов написал : Попробуй,делов то.Глубже прогретой длинны не сядет.Если только не перегрев,но тогда начнется заплавление отверстия.Стыки аккуратные.
Попробую, конечно, что б знать на потом. Ну перегрева думаю не было(правда не могу утверждать это 100% т.к. опыта нет) - труба и фитинг на насадки заходили по ощущениям нормально - ни легко, ни трудно. И еще хочу спросить на будущее: чем паковать переходы с ППР на метал?
касимов
касимов
Касимов
03.03.2013 в 21:22:45
uglubka написал : чем паковать переходы с ППР на метал?
За себя.Лен и унипак паста.
uglubka написал : заходили по ощущениям нормально - ни легко, ни трудно.
Будет другой производитель труб и фитингов,почувствуешь разницу.Все ок!
uglubka
uglubka
Бердичев
03.03.2013 в 21:44:53
касимов написал : За себя.Лен и унипак паста.
Спасибо, видел такую пасту в магазинах, надо будет присмотреться что по чем, я так понимаю для трехкомнатной квартиры ее много не надо будет - тюбик? Или ошибаюсь?
касимов написал : Будет другой производитель труб и фитингов,почувствуешь разницу.Все ок!
Много читал форумов - знаменитые бренды в городе присутствуют, но когда пообщался с менеджерами... короче сомневаюсь в оригинале. Так что цена - качество(о качестве пока только по форумам сужу и по пробной пайке) устраивает.
касимов
касимов
Касимов
03.03.2013 в 21:52:35
uglubka написал : тюбик?
Маленький.И еще останется.:)
uglubka
uglubka
Бердичев
03.03.2013 в 22:05:05
касимов написал : Маленький.И еще останется.:)
Спасибо, так где-то и подозревал :)
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
03.03.2013 в 23:40:41
uglubka написал : Так поэтому и разрезал, чтоб понять что и как. Паяльник первый раз в жизни держал, так что тут я полный ноль. А по поводу глубины что скажите? Стоит ли глубже сажать трубу в фитинг?
Посмотрел визуально нормально. Обычно 15мм оставляю,но предпочитаю работать штабированной,а там зачистка сама зачищает. Смотрю подготовились основательно,даже торцовку приобрели. Вчера был в магазине торгующем Валтеком,так они её еще и не видели. Когда вырезаю проблемные узлы то в познавательных целях разрезаю ножницами фитинг с впаеной трубой. Тогда хорошо видно проблемный шов.Вы распилили вдоль,а проблема может быть рядом. Поэтому режу поперек. Даже не дорогой паяльник нагревает насадку до 260,а этого для качественной сварки достаточно. Температуру проверяю мультиметром. Когда первый раз тренировался,напаял метр фитингов и потом опрессовал 17кг. Неохота было манометр на насосе менять на большей. Труба изогнулась и весь обед была в таком состоянии. После обеда посмотрели давление не упало. Так,что с почином Вас.
uglubka
uglubka
Бердичев
04.03.2013 в 00:12:27
Ш.В.Н. написал : Посмотрел визуально нормально. Обычно 15мм оставляю,но предпочитаю работать штабированной,а там зачистка сама зачищает. Смотрю подготовились основательно,даже торцовку приобрели. Вчера был в магазине торгующем Валтеком,так они её еще и не видели. Когда вырезаю проблемные узлы то в познавательных целях разрезаю ножницами фитинг с впаеной трубой. Тогда хорошо видно проблемный шов.Вы распилили вдоль,а проблема может быть рядом. Поэтому режу поперек. Даже не дорогой паяльник нагревает насадку до 260,а этого для качественной сварки достаточно. Температуру проверяю мультиметром. Когда первый раз тренировался,напаял метр фитингов и потом опрессовал 17кг. Неохота было манометр на насосе менять на большей. Труба изогнулась и весь обед была в таком состоянии. После обеда посмотрели давление не упало. Так,что с почином Вас.
Ш.В.Н. Спасибо за столь обширный ответ. В связи с чем возникло ряд вопросов:
  1. А какие могут быть проблемы?
  2. Если разрежу поперек то что могу увидеть? Если есть возможность посмотреть это на фото.
  3. Увижу ли в чем могут быть проблемы?
  4. Как проверяете мультиметром? Тоже мерял мультиметром - вроде нормально в пределах 250-270, запомнил положение регулятора.
Перед тем как делать отметки я посмотрел техническую документацию Валтека по трубам и там нашел в таблицах для простой трубы и армированной такие данные(15мм и 14мм соответственно). Просто визуально показалось, что можно на 1 мм глубже посадить, что б метка спряталась. Попробую и разрежу, что б посмотреть как будет.
Торцовка другой фирмы, но подошла как родная :) На украинском сайте Валтека есть торцовка.
