касимов
касимов
Касимов
08.02.2013 в 11:16:43
san608 написал : мне интересно как сказывается привышение допустимых температур
Попробуй шашлык пережарить на пикнике.Друзья объяснят.
Эак
Эак
08.02.2013 в 11:24:03
Эак написал : Вопрос к вам Какие подлинные ппр фитинги с латунным элементом от беннингер, те в которых есть уплотнительное кольцо,или в которых их нет? Хоть я и не являюсь поклонником ппр,но мне очень интересно.
Вчера на выставке Акватерм,представители Беннингер подтвердили в присутствии коллег,с которыми я был,что они используют уплотнительное кольцо в своих закладных латунных элементах в ппр фитингах.
san608
san608
Владимир
08.02.2013 в 12:40:07
касимов написал : Попробуй шашлык пережарить на пикнике.Друзья объяснят
ну дык согласно вашей метафоре "друзья" спокойно живут уже пару тройку лет с этим "шашлыком"
Ekoplastik написал : При перегреве материал в месте сваривания претерпевает тепловую деградацию. В результате соединение становится хрупким.
спасибо .А на практике? давление меньше держит ? или при ударе рассыпается?
Ekoplastik написал : указаны в инструкциях по монтажу в простейшей таблице. Оптимальная температура сваривания полипропилена 260 градусов.
Спасибо я в курсе:)
AlexMax
AlexMax
Луганск
08.02.2013 в 12:48:50
san608 написал : или при ударе рассыпается?
соединение проходит визуальный контроль, а потом, после 2-3 лет беспроблемной эксплуатации, при гидроударе резко вырывает трубу из муфты в месте пайки.
san608
san608
Владимир
08.02.2013 в 16:27:15
AlexMax написал : соединение проходит визуальный контроль, а потом, после 2-3 лет беспроблемной эксплуатации, при гидроударе резко вырывает трубу из муфты в месте пайки.
Спасибо, теперь понятно.
Nitro
Nitro
14.02.2013 в 06:09:12
хороший паяльничек http://www.heisskraft.ru/index.php?module=pages&id=168
redbiz
redbiz
Красногорск
03.03.2013 в 15:05:32
yyuran1 написал : Тоже скоро нужно у себя в новостройке спаять систему водоснабжения. Нашёл в интернете китайский паяльник с цифровой регулировкой температуры, такая думаю самая точная. Правда мощность всего 800 Ватт, хотя я думаю этого вполне хватит. Что скажете?
так кто-нибудь уже пользуется таким, какие впечатления?
uglubka
uglubka
Бердичев
03.03.2013 в 19:54:52
Вчера попробовал паять ППР первый раз в жизни. Паяльник самый дешевый - со скидкой 106 грн. Трубы и фитинги VALTEC. Специально попробовал одну армированную(композит) и одну обычную. Армированную торцевал, после торцовки с одной стороны осталось чуть ППР стружки(специально не убирал - хотел посмотреть что и как будет). Предварительно замерял глубину фитинга (20 уголок 45 градусов). На трубах сделал отметки: для монолитной трубы - 15мм, для армированной - 14мм. Держал на пяльнике 5с. Вот на фото результат.
santex-SVAR
santex-SVAR
03.03.2013 в 20:01:47
uglubka, из-за чем после этого на дорогие паяльники разоряться ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
uglubka
uglubka
Бердичев
03.03.2013 в 20:11:16
santex-SVAR написал : uglubka, из-за чем после этого на дорогие паяльники разоряться ?
Да вот хотел попробовать (т.к. предстоит летом грандиозный ремонт индивидуального отопления и водоснабжения квартиры). А в средствах стеснен, т.к. ремонт не планировал - накрылся газовый счетчик, который повлек за собой переделку всего.... :( Думаю для самостоятельной переделки отопления и водоснабжения квартиры хватит. По поводу дорогих паяльников: сам люблю хороший инструмент, но для дома наверное важнее принцип разумной достаточности - все ИМХО. Поэтому и решил попробовать на самом дешевом (предварительно изучал форумы, так что покупка была осознанной).
Хотел бы спросить у мастеров: может стоит чуть глубже сажать трубу в фитинг? Чтоб метка полностью покрывалась или так нормально? На фото видно то место где оставил стружку, т.е. если ее убрать то будет гладко. Армировочный слой вроде запаян - в какой то теме здесь читал про не торцевание.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
03.03.2013 в 20:14:18
uglubka написал : Вчера попробовал паять ППР первый раз в жизни.
uglubka написал : Вот на фото результат.
Вот это правильно, что разрезал и проверил. Племяш почувствовал себя специалистом с высшим образованием, взял в аренду паяльник, быстрехонько сварил разводку, сдал паяльник. после некоторого времени подключил систему... и потекло, сочиться стало, швы неровные, валки.. Переделывать спецов вызвал... бабки отвалил ... гонор уменьшился...
