касимов
касимов
Касимов
25.09.2012 в 17:51:17
general-ai написал : А почему вы спрашиваете?
Первый греется,чем дальше - тем хуже.Бывает при отсутствии циркуляции,Горячая закольцовывается на первом,ближнем к стояку.
general-ai
general-ai
25.09.2012 в 18:32:45
Это в основном доме. В гостевом на подаче нет насоса. Сейчас поеду все таки куплю насос и поставлю перед коллектором в гостевом доме на подаче.
касимов
касимов
Касимов
25.09.2012 в 18:41:35
general-ai написал : Из коллектора МП 20 разводка по этажу
После!коллектора на подаче.Гони в батареи.
iv.iv
iv.iv
25.09.2012 в 19:24:34
general-ai написал : На первом этаже тот самый насос на обратку, который и гонит воду из гостевого дома и первого этажа основного дома.
Если воздуха нет,поприкручивайте на коллекторе на обратке вентиля самых горячих радиаторов первого этажа.....Просто отбалансируйте систему!
iv.iv
iv.iv
25.09.2012 в 19:27:29
Если купите и Третий насос то их всеравно нужно будет увязывать балансировочными или переделывать с гидравлическим разделителем.
Олегович
Олегович
Эксперт
25.09.2012 в 20:02:56
на системах с малым количеством радиаторов у меня тоже была такая проблема, 3 радиатора на двухтрубке очень плохо прогревались, переделал в однотрубку, через 10 минут можно было носки жарить...заказчик аж запрыгал...сам не знаю в чем дело, но монтировал несколько двухтрубок с количеством радиаторов от 10 до 15 проблем не было, а вот 3 не прогревались, и петель длинных не было, вообщем странно...
general-ai
general-ai
25.09.2012 в 23:07:21
касимов написал : После!коллектора на подаче.Гони в батареи.
У меня коллектор по сути это тройник на 2 контура двухтрубки. Пока подал воду только в один(где 4 радиатора) и началась эта ерунда. Если завтра с насосом не заработает, то буду ставить вентили на радиаторы, которые не запущены,без воды стоят. Это крайний ход - там реально сделать это проблемно. Только снятие секции даст необходимое пространство для подключения. Назрел еще вопрос - последняя батарея из четырех у меня стоит Kermi на 1,2 квт, к ней идут концы труб подачи/обратки диметром 20 мм. Есть ли разница, как подключать именно керми? Сейчас она диагонально подключена(слева верх подача, низ право обратка). Может ли быть в последней батарее какой то косяк с подключением?
SCB
SCB
25.09.2012 в 23:09:20
AlexMax написал : Радиаторы с регулировочными вентилями? Придавите немного все радиаторы.
есть фото коллектора?
касимов
касимов
Касимов
25.09.2012 в 23:37:04
general-ai написал : ожет ли быть в последней батарее
Она бы одна и не грелась,до нее ведь тоже хандрят.
general-ai написал : диагонально подключена
Хорошо.
general-ai
general-ai
26.09.2012 в 20:39:47
В общем отчитываюсь) Купил Grundfos 25-60 , поставил на подачу прям на коллектор. Все отлично теперь работает. Все батареи по всей поверхности горячие. Температура у всех одинаковая, только первая незначительно теплее. Но это и плюс - она в спальне). Теперь осталось подключить второй контур с 4 радиаторами и полотенцесушителем. Вот тут тоже неудобство -нет кранов на полотенцесушителе - приходится ждать, когда плитку в ванной положат...
касимов
касимов
Касимов
26.09.2012 в 20:49:15
general-ai написал : приходится ждать
Звоните если что.:)
