SergSB, Теплолюкс лучше?
27.09.2012 в 09:16:59
27.09.2012 в 09:19:19
Не лучше - но и не хуже. Зато дешевле.
27.09.2012 в 09:37:37
Я не очень опытный - в сантехнике. Но у меня гребенка дала течь. Итог - не дешевую гребенку пришлось менять целиком. особой нужды в ней не вижу. Думаю - если бо делал ремонт вновь сейчас - магистрали между комнатами - прокладывал бы одной трубой - как можно большего диаметра, а по комнате разводил ч/з тройники - или мелкие гребенки, но без кранов (любых) - краны для отсечения, если они нужны - ставил бы отдельно от гребенки или тройника - на каждый отвод. Главное - сделать так, чтобы куски труб - можно было открутить - с обоих концов и вынуть. Гребенка - этого сделать не дает, т.к. - там другой смысл - вытянуть трубу от нее -до прибора - одним куском. Практического смысла в этом - я считаю - нет.
27.09.2012 в 09:47:34
Вы не опытный. Качественная гребенка простоит лет 100.
А если у Вас потекла - или некачественная или на нее не поставили всех деталей - это мелочевка на евроконуса и хорошие прокладки на накидные гайки.
27.09.2012 в 09:48:53
Prophet45 написал : Ну стены точно не будем переносить, на это есть другие причины.
У меня стены в ПД-4 -сантехкабина из шифера: самый экономически выгодный вариант - ЭТО СНЕСТИ ВСЮ ЭТУ ХРЕНЬ. Иначе потом - придется все равно ломать. Что дороже. А Сделать что то - стоящее - на этом шифере - будет еще в три раза дороже.
27.09.2012 в 09:52:53
SergSB написал : Вы не опытный. Качественная гребенка простоит лет 100. А если у Вас потекла - или некачественная или на нее не поставили всех деталей - это мелочевка на евроконуса и хорошие прокладки на накидные гайки.
ага.. вы ее когда покупаете. на глаз отличите - где фирма, а где левак? врядли.. у меня закис шаровый кран. Я тут спросил - на форуме. мне ответили: нет таких - что бы не закисли. Т.е. все - текут. посоветовали кранбуксы.
27.09.2012 в 10:03:26
Я отличаю. А вообще я сам закупками занимаюсь. Я закупаю оригинал.
27.09.2012 в 10:07:37
SergSB ну а я раз в 3 года покупаю в т.к. пришлось (замена). Пошел искать вчера - взял фирму: 2 соска - 800 рублей. Но не уверен что фирма - т.к. единственное отличие для меня , от таких же рядом - это цена. (были еще две гребенки: по 370 и 340 рублей. - внешне совершенно одинаковые все три - логотипы (Фирма) только разные и цена).
27.09.2012 в 10:10:04
Я по 275 р Фар закупаю. :) Подделка Фара сейчас обычно состоит из 2 кусков. Оригинал литой.
27.09.2012 в 10:13:21
SergSB Мне ехать по пробкам - из за одной гребенки - не хота было. А купил - там ни чего нет. Ни кранов, ни евроконусов. - чисто одна труба и все. Правда - металл вроде бы - чуть толще. Но я специально такую брал - там нечему ломаться. ))
27.09.2012 в 10:18:11
SergSB, В моём случае, если по изначальной схеме, удобнее будет с рейкой или без? Все полипропиленовые трубы будут видимые, ничего не зашивается. Весной ещё будет подключен водонагреватель.
