Юджин
Юджин
18.05.2014 в 10:08:08
serks написал : В старых домах круче, там обязательное заземление нуля при вводе в обьект.
Там ничего не обязательно. Обязательно то, что у нас в стране в подавляющем количестве случаев применяется электроснабжение c глухо заземлённой нейтралью, и даже если земли в ВРУ нет, это не значит, что нейтраль не заземлена. Если же у топикстартера применена т.н. изолированная нейтраль, то "восстановление" заземления может приведёт к весьма неприятным последствиям.
Kosch
Kosch
Ижевск
18.05.2014 в 18:47:52
Вот фотографии. Первые четыре - с электрощитовой, где общедомовой счетчик, следующие четыре - это с подвала, там рубильник еще есть.
Дом принадлежит нашей УК. Я раньше выкладывал тут фото подъездного щита (тоже спрашивал про заземление). Мне сказали тут на форуме, что у тебя "пятипроводка", все норм. Потом я приглашал электрика с УК. Он мне сказал, что нет тут заземления. Могу к нулю прицепить твой третий провод с розетки и все. Я отказался
volchenok
volchenok
Северодвинск
18.05.2014 в 20:27:48
Ноль срочно переделывать.Под один болт сунули наконечник и жилу.Шина нулевая окислилась давно,излом провода у наконечника на мой взгляд ненормальный.
Kosch
Kosch
Ижевск
19.05.2014 в 08:54:29
volchenok, нашей УК по фигу. Они приходят только тогда, когда что-нить замкнет или на платные заявки (типа замена автоматов и т.д.). Можно конечно туда сходить, просто скажут, "ты что там делал и как туда попал". А по поводу земли и т.д. как дела обстоят?
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.05.2014 в 09:16:14
При текущем состоянии заземление-зануление весьма чревато :(
altuser
altuser
Владивосток
19.05.2014 в 09:23:09
Kosch написал : volchenok, нашей УК по фигу. Они приходят только тогда, когда что-нить замкнет или на платные заявки (типа замена автоматов и т.д.). Можно конечно туда сходить, просто скажут, "ты что там делал и как туда попал". А по поводу земли и т.д. как дела обстоят?
Попробуйте поднять шум на тему пожароопасности. В том числе с какой-нибудь прокуратурой.
Kosch
Kosch
Ижевск
19.05.2014 в 12:57:46
altuser написал : Попробуйте поднять шум на тему пожароопасности. В том числе с какой-нибудь прокуратурой.
Обсудим с домкомом. Значит просто вкопать треугольник в подвале и тянуть к себе провод - не вариант при таком положении, как я понял тоже?
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.05.2014 в 13:05:10
Kosch написал : Обсудим с домкомом. Значит просто вкопать треугольник в подвале и тянуть к себе провод - не вариант при таком положении, как я понял тоже?
Угу, не вариант. Нижняя шинка в ВРУ должна быть заземлена. Если этого нет, то цепляться на нее лучше не стоит.
Kosch
Kosch
Ижевск
19.05.2014 в 13:12:50
Беда(
Bladiclab
Bladiclab
19.05.2014 в 17:54:22
Как всегда дебильные решения. Рядом есть в шине отверстия – нет, нужно под один болт все пришпандорить. Нулевая жила с подстанции (вводной кабель) только под своим болтом должна сидеть. А так доиграться можно.
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.05.2014 в 19:49:42
Bladiclab написал : Рядом есть в шине отверстия – нет, нужно под один болт все пришпандорить.
Так болтов же мало =)
