Johnny
Johnny
Хабаровск
16.05.2014 в 11:24:12
Единственный вариант - узнавать, в каком состоянии ВРУ, где оно находится, и есть ли возможность кинуть от него кабель в квартиру. Как это решается, к кому идти за разрешением, увы, не подскажу. Но некоторым удается.
Юджин
Юджин
16.05.2014 в 12:02:08
В старых домах в ВРУ отдельной земли может и не быть. Если рассуждать логически, то заземление в отдельно взятой квартире сделать можно (при наличии технической возможности), ибо его основная цель - защита от косвенного прикосновения путём создания контура L - PE с созданием в нём тока, превышающего ток уставки защищающего эту цепь автомата, либо УЗО. С точки зрения "навредить соседям" - нельзя СУП делать (так как его гарантированно нет у соседей, и при неблагоприятном стечении обстоятельств у соседей может фаза на ванне оказаться), но при пластиковых стояках она и не требуется.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.05.2014 в 13:01:13
Юджин написал : Если рассуждать логически, то заземление в отдельно взятой квартире сделать можно
это не так - уже опровергали сто раз. формальная логика тут, к сожалению, не работает.
Юджин
Юджин
16.05.2014 в 13:03:02
Каким документом регламентировано?
Kosch
Kosch
Ижевск
16.05.2014 в 13:06:44
То есть ничего не изобретать и жить как раньше? Ничего хорошего не получится? ВРУ - это ввод в здание? Если так, то оно находится в подвале, я знаю где
Юджин
Юджин
16.05.2014 в 13:08:18
У автора в доме - пластиковые стояки Х и ГВС, водопроводная вода по формальным основаниям - не проводник тока (хотя долбить через неё может неподеццки!) - он гальванически развязан от соседей! При стальных стояках и отсутствии СУП у соседей - да, при каких-то обстоятельствах ток может течь по стояку и заземляющему проводу "куда-нибудь".
Юджин
Юджин
16.05.2014 в 13:08:54
Kosch, подожди, недообсуждали ещё.
Kosch
Kosch
Ижевск
16.05.2014 в 13:41:22
Хорошо, жду конечно. Если нужны еще какие-то данные - спрашивайте
Bladiclab
Bladiclab
16.05.2014 в 19:49:28
Johnny написал : Единственный вариант - узнавать, в каком состоянии ВРУ, где оно находится, и есть ли возможность кинуть от него кабель в квартиру. Как это решается, к кому идти за разрешением, увы, не подскажу. Но некоторым удается.
Абсолютно верно. Все начинается с ВРУ.
Kosch написал : ВРУ - это ввод в здание? Если так, то оно находится в подвале, я знаю где
Начало положено. 1 – фото ВРУ общее (без фанатизма) 2 – фото ячеек (внутренности) если есть доступ (без фанатизма) 3 – более подробнее, рубильник и все что ниже (без фанатизма) Самое главное сколько вводов с подстанции приходит на данный дом. Есть ли заземление ВРУ (да согласен дом старый, но что визуально есть). 4 – Кто собственник дома (ЖЭК, МУП, ТСЖ и т.д.)?
serks
serks
Волгоград
16.05.2014 в 23:53:26
Юджин написал : В старых домах в ВРУ отдельной земли может и не быть....
В старых домах круче, там обязательное заземление нуля при вводе в обьект. Осталось его только восстановить или осмотреть и тянуть себе для ДСУП и РЕ, сложно по деньгам зато более менее правильно.:eek:
Kosch
Kosch
Ижевск
17.05.2014 в 21:13:42
Завтра постараюсь сходить сфоткать и выложить
