Грэй
Грэй
16.06.2015 в 23:34:47
AlexeyL написал : Не то чтобы вредно - но весьма сложно сделать это
на этом можно было бы и закончить, еслибы не "местное уравнивание потенциалов":
AlexeyL написал : в пределах одной квартиры, в которую не подведён заземляющий проводник, можно сделать только местную систему уравнивания потенциалов (в терминах ПУЭ-7). Разница между "местной" и "дополнительной" СУП простая: ДСУП подключена к защитному (заземляющему) проводнику электросети (которого в квартире нет), а МСУП соединяет только сторонние проводящие части.
система местного уравнивания потенциалов описана в ГОСТ, п.413.4 и отличается от того, о чем вы думаете.
AlexeyL написал : Далее, думаем о том, почему в ПУЭ-7 местная СУП теперь прямо запрещена:
вам, как электрику, лучше не думать, а исполнять, а прежде разобраться что это такое, а то каша в голове.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.06.2015 в 00:28:21
Грэй написал : система местного уравнивания потенциалов описана в ГОСТ, п.413.4
т.е. в 7.1.88. про ДСУП и МСУП написана ересь? Я вас правильно понял?
AlexeyL
AlexeyL
17.06.2015 в 11:19:56
Грэй написал : на этом можно было бы и закончить, еслибы не "местное уравнивание потенциалов": система местного уравнивания потенциалов описана в ГОСТ, п.413.4 и отличается от того, о чем вы думаете.
По Вашему мнению, под какое определение лучше всего подпадает та система уравнивания, которую владелец квартиры в кирпичном доме может сделать в пределах своей собственности и своей зоны ответственности?
Грэй
Грэй
17.06.2015 в 11:57:03
AlexeyL, по моему мнению, местную(незаземленную) систему уравнивания потенциалов в обыкновенном, кирпичном жилом доме, создать невозможно даже силами специализированной организации при капитальной реконструкции. Ибо это запредельно сложно, там требования к изоляции такие, что "мама не горюй". Такая система возможна лишь в "изолирующих помещениях", где сопротивление пола и стен относительно земли не менее 50 КОм, в любой точке. Поэтому то, что может создать частник - это только ДСУП.
17.06.2015 в 12:03:17
Грэй написал : Поэтому то, что может создать частник - это только ДСУП.
  1. Где он возьмет провод PE отвечающий всем требованиям безопасности?
  2. Даже если возьмет PE из этажного щитка - то как быть с уравнивающими токами на сторонние проводящие части = трубы?
Грэй
Грэй
17.06.2015 в 12:06:18
AlexeyL, по моему мнению, местную(незаземленную) систему уравнивания потенциалов в обыкновенном, кирпичном жилом доме, создать невозможно даже силами специализированной организации при капитальной реконструкции. Ибо это запредельно сложно, там требования к изоляции такие, что "мама не горюй". Такая система возможна лишь в "изолирующих помещениях", где требуется сопротивление пола и стен относительно земли не менее 50 КОм, в любой точке. А если это сложно в обычных сухих помещениях, то в мокрых вообще нереально, отсюда и запрет в ПУЭ, чтобы дураки даже и не пытались.... Поэтому то, что может создать частник - это только дополнительная (заземленная) система уравнивания потенциалов. Как это сделать технически - надо смотреть по месту, возможно, что и это будет сделать непросто, но вполне реально.
Грэй
Грэй
17.06.2015 в 12:08:22
BV написал :
  2. Даже если возьмет PE из этажного щитка - то как быть с уравнивающими токами?
  1. надо смотреть по месту
  2. не понял вопроса
AlexeyL
AlexeyL
17.06.2015 в 12:10:48
Грэй написал : AlexeyL, по моему мнению, местную(незаземленную) систему уравнивания потенциалов в обыкновенном, кирпичном жилом доме, создать невозможно даже силами специализированной организации при капитальной реконструкции. Ибо это запредельно сложно, там требования к изоляции такие, что "мама не горюй".
Но зачем тогда авторы ПУЭ-7 прямо запрещают это самое "невозможное" в ванной комнате, где это дважды запредельно сложно? Они совсем глупые, да?
7.1.88. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
17.06.2015 в 12:13:41
Грэй написал :
  1. не понял вопроса
Если делаете ДСУП - обязаны связать все части, включая трубы с PE который взят от PEN стояка. Ток нейтрали будет ответвляться через этот PE на трубы стояков. Этот ток может быть весьма большим - вплоть до максимального тока одной фазы стояка.
Это вкратце и по простому
Грэй
Грэй
17.06.2015 в 12:28:29
BV, я опять не совсем понял вопроса. Я, прости, не видя схемы, со слов, плохо соображаю :o Ты боишься сверхтока, который пожароопасен? - так ведь защиту от сверхтоков никто не отменял.... Если же ты думаешь, что сверхтоки опасны для человека, то ты ошибаешься) Человеку опасно "напряжение прикосновения" а не токи , протекающие, штатно или нештатно, в проводах или в трубах)))
17.06.2015 в 13:31:05
Грэй написал : Ты боишься сверхтока, который пожароопасен? - так ведь защиту от сверхтоков никто не отменял.... Если же ты думаешь, что сверхтоки опасны для человека, то ты ошибаешься) Человеку опасно "напряжение прикосновения" а не токи , протекающие, штатно или нештатно, в проводах или в трубах)))
Темный дремучий лес. Какие нафиг сверхтоки?
Еще раз - речь про токи уравнивания. Это то, почему в принципе нельзя делать ДСУП в старом фонде с 4-х проводным стояком даже с большим сечением.
Есть поиск.... По нейтрали стояка PEN течет ток от перекоса фаз. Нейтраль из лестничного щитка через PE соединяем с трубой стояка воды в квартире. Труба стояка в подвале соединена с нейтралью вводного кабеля... через корпус щита и тд ... хуже и лучше но соединена... Имеем параллельный проводник из стояка воды по которому течет ток. Величина тока обратно пропорциональна сопротивлениям PENa и стояка воды. Если контакт PEN в щите хоть чуть ослабнет и нарушится (и не дай бог начнет отгорать) то большая часть тока PEN (почти весь) пойдет через соплю PE в квартиру и далее в стояк воды. Эта сопля PE может тупо сгореть от такого тока. О коррозии стояков - молчу. Напряжение маленькое но ток может быть весьма большим.
