Иван И
Иван И
28.09.2012 в 09:14:34
А если сверху еше 1 слой 20-ки положить прямо на ленолеум и прикрутить к нижнему слою 20-ки? Или лучше отодрать ленолеум и сделать так же? Очень уж не хочется все разбирать, т.к. тогда в дырки от саморезов, уже проделанные на 20-ке я точно не попаду. Придется еще дырок делать, а это плохо для прочности...
Профан27
Профан27
Владимир
28.09.2012 в 09:32:10
Тогда через несколько времени тут появится тема "как укрепить уже положенный на уже положенный пол..." :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.09.2012 в 14:25:15
Иван И написал : Придется еще дырок делать, а это плохо для прочности...
Не в вашем случае. Можно сверху. Только почаще саморезить. А ещё лучше- клей ПВА+саморезы.
Иван И
Иван И
30.09.2012 в 15:44:40
Михалыч написал : Можно сверху.
Т.е. Вы считаете, что можно сверху еще 1 слой досок нашуруповертить?
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.09.2012 в 15:57:14
Иван И написал : Положил пол на лагах. Ширина 1 метр. 3 лаги.
Вопрос- какое расстояние между лагами? Если 50см, то доска должна быть 50мм. Если 40см, то- 40мм. Предположим второе. У нас шпунтовка 20мм. Как увеличить толщину до 40мм? Склеить и сшурупить ещё с 20мм. Т.е. увеличить поперечное сечение. Вроде просто. (клей обязателен).
Pekkonen
Pekkonen
03.10.2012 в 00:47:46
Михалыч написал : Вопрос- какое расстояние между лагами?
Если я правильно понял, то на 1 погонный метр идут 3 лаги, то есть 33см между соседними лагами. Да, я что-то попутал в арифметике :) Но оказался близок к реальным цифрам, как ни странно...
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.10.2012 в 08:59:09
Pekkonen написал : Если я правильно понял, то на 1 погонный метр идут 3 лаги, то есть 33см между соседними лагами.
Нет конечно. Две лаги уложены по краям, одна в середине. Если правильно укладывать... Осталось только выяснить ширину лаг. Предположим 5см, и по 5см отступаем от краёв. Значит расстояние между лагами- 37,5см.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.10.2012 в 09:32:19
не на до ничего клеить бухнуть прямо на линолеум и прокрутить чаще саморезами. будет тихий пол. но скрипам это не поможет, только от прогиба. для скрипа только разбирать, лаги гуляют и нет подложек
Иван И
Иван И
03.10.2012 в 22:36:34
Да. Где то 35 см между лагами. Лаги 50*70. Т.е. вообщем то не много... получается на прогиб....но с одной стороны лагане к краю прислолнена и из-за этого висящая часть досок прогибается.... тоже вопрос что с ними делать... Короче слажал где только можно...:)
