sergic
sergic
Минск
26.09.2012 в 15:07:05
Добрый день!
Хочу поставить вторую входную дверь (квартира в панельке), но толщины стены не хватает - нужно утолщать мм на 70-80 минимум. Есть 3 варианта:
  1. Гипсокартон
  2. Газосиликат (блоки 100 мм толщиной)+штукатурка
  3. Пазогребневые гипсовые плиты. Ширина стены 2300 мм, за стеной электрошкаф со счетчиками всех соседей (ширина мм 650 от угла) и также в стене в каналах идут провода. По 1-му варианту смущает, что дверь входная и при частых сильных хлопках при открытии (закрытии) г/картон на швах может потрескаться. Какой вариант более приемлем по надежности?
Профан27
Профан27
Владимир
26.09.2012 в 17:31:49
У меня мастера сделали короб из стальных труб квадратного профиля. Выступает из стены см. на 5. А в этот короб уже установлена сама коробка мет. двери. Вторая, внутренняя деревянная дверь стоит штатно, где положено стоять двери в панельке. Ни ГКЛ, ни газосиликат, ни ПГ, ИМХО, в этом месте непригоден. Мой дом - моя крепость, входная группа должна быть прочна и устойчива.
2keda
2keda
Красноярск
26.09.2012 в 17:35:22
Я бы просто нарастил коробку для внутренней двери. Массивом.
sergic
sergic
Минск
26.09.2012 в 17:43:58
У меня уже стоит металлическая дверь. Толщины стены не хватает для установки и крепления коробки второй деревянной.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.09.2012 в 18:19:00
sergic написал : Какой вариант более приемлем по надежности?
Я сделал так: (после того, как вскрыли квартиру,- взяли обручальное кольцо жены и серьги) приварил к коробу существующей двери кронштейны. К кронштейнам приварил короб второй двери. Пространство между коробами закрыл массивом сосновой доски и покрасил в цвет дверей (Коричневый) Двери закрывались вверх-вниз и имели боковые ригели. Всё получилось очень надёжно. Вырвать такую любую из дверей практически невозможно, только выпиливать. Была одна проблема: Когда закрываешь вторую дверь, воздух внутри дверей сжимался и не давал притворять. Насверлил отверстий в деревянном коробе. Стало лучше. Автору темы: Лучшего решения не найдёте. Сделайте также, а пустые пространства запеньте или заделайте тем же гипсокартоном. Роли не играет.
Профан27
Профан27
Владимир
27.09.2012 в 08:56:19
sv32 написал : Я бы просто нарастил коробку для внутренней двери. Массивом.
Да я бы тоже так сделал, но планировка прихожей такая (больная фантазия проектантов), что ни на вершок нельзя дверь внутрь прихожей выдвинуть...
sergic
sergic
Минск
27.09.2012 в 10:22:48
Если наращу коробку, то она же будет выступать из стены. Как замаскировать выступ? Я думал, выстрою перегородочку вплотную к стене и в нее впиндюрю дверь. Говоря про надежность, я не имел ввиду противовзломность. Захотят взломать - ничего не остановит. Эта дверь нужна для звуко-теплоизоляции (очень дует через входную, бо сделали немного с браком и очень слышны звуки за дверью (лифт,соседи)).
Интересует, какой из этих трех вариантов более лучше для устройства так называемой перегородки для установки дверь.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.09.2012 в 10:24:50
sergic написал : Эта дверь нужна для звуко-теплоизоляции (очень дует через входную, бо сделали немного с браком и очень слышны звуки за дверью (лифт,соседи)).
В чем причина сквозняка? нет уплотняющих резинок?
Профан27
Профан27
Владимир
27.09.2012 в 10:46:11
То есть Вы всю стену на 2300 мм ширины хотите утолщить? Ну, в этом случае я бы выбрал пазогребень.
sergic написал : Если наращу коробку, то она же будет выступать из стены. Как замаскировать выступ?
А чего хитрого-то? Оформить доборными досками в цвет коробки и наличниками. Но если вариант выступающей коробки в принципе не нравится, то - хозяин барин. Кстати, в старых московских и питерских домах очень часто двойные двери, и с довольно большим зазором между ними - этакий мини-тамбур. Так этот "тамбур" часто выступает внутрь прихожей, по-разному оформленный, и в этом есть своя ретро-прелесть.
sergic
sergic
Минск
27.09.2012 в 10:56:19
andrewkhv написал : В чем причина сквозняка? нет уплотняющих резинок?
Резинки есть, но прижатие их дверью неравномерное - снизу плотно, а вверху двери щель - подносишь руку и чувствуется, как сифонит.
Профан 27, да, я хочу всю стену утолщить.
Может пазогребень заодно приклеить и к стене, или лучше оставить воздушную прослойку?
Профан27
Профан27
Владимир
27.09.2012 в 11:08:56
sergic написал : прижатие их дверью неравномерное
А петли порегулировать?
sergic написал : воздушную прослойку?
Да на фиг она там... вплотную я бы сделал. (Но я бы так никогда делать не стал, потому что жалко было бы 100 мм пространства прихожей терять.)
