Аватар пользователя
2keda
Красноярск
27.09.2012 в 18:56:57
Терять пространство прихожей... Не знаю, квартира у меня конечно маленькая... А уплотнитель потолще если поставить? У нас в магазинах до 14мм. видел. Три цвета. А выступающую (нарощенную) коробку можно полками оформить вокруг.
Аватар пользователя
otyan
27.09.2012 в 20:19:49
Если выкладывать (утолщать) стену, я бы вот такими блоками сделал:http://www.yazsk.ru/catalog/23/# И к стене тоже приклеил.
sergic написал : Какая перегородка при установке в нее двери будет лучше - гипсокартонная (профиль 50 или 70) или из пазогребневых плит (80 мм)?
Пофиг, если полки -шкафчики не вешать и ГКЛ грамотно поставить.
Аватар пользователя
sergic
Минск
27.09.2012 в 23:15:37
Выступающую коробку полками, думаю, не получится облагородить - дверь вплотную к одной стене, а со второй стороны шкаф. Да и фантазии маловато для воплощения данных идей, а примеров особо не встречал.
otyan написал : Если выкладывать (утолщать) стену, я бы вот такими блоками сделал:http://www.yazsk.ru/catalog/23/# И к стене тоже приклеил.
otyan, у нас силикатных пазогребневых плит нет, только гипсовые. Но это не важно - принцип тот же.
Аватар пользователя
Профан27
Владимир
28.09.2012 в 08:46:41
sergic написал : Выступающую коробку полками, думаю, не получится облагородить - дверь вплотную к одной стене, а со второй стороны шкаф.
Супер! Что можно придумать лучше таких условий - с одной стороны стена, с другой шкаф. Шкаф уже есть или только будет? Отдельно стоящий или встроенный? Выступающую коробку между стеной и встроенным шкафом можно так спрятать, что ее Ш.Холмс не найдет.
Аватар пользователя
sergic
Минск
28.09.2012 в 10:47:37
Не совсем супер. Не точно выразился - шкаф не возле двери, а на расстоянии 600 мм от нее.
Выложу план стены для лучшей наглядности. У меня новостройка, делаю ремонт. Шкафа еще нет, но думаю, что будет встроенный.
Аватар пользователя
Профан27
Владимир
28.09.2012 в 11:34:45
Ну, раз шкаф не доходит до двери, то ведь это пространство будет наверняка использовано для зеркала, полочек для гол. уборов сверху, шкафчика для обуви внизу, полочки для ключей и пр., возможно, и для вешалки - ведь не всю же верхнюю одежду вы сразу в шкаф вешаете? Вот оформить эту байду в виде обрамленной "ниши", и правой стороной этой "ниши" будет служить выпирающая дверная коробка (а левой - стенка шкафа).
Аватар пользователя
sergic
Минск
28.09.2012 в 12:32:05
Профан27 написал : а левой - стенка шкафа
Не получится. Шкаф будет стоять перпендикулярно стене с входной дверью.
Аватар пользователя
28.09.2012 в 12:32:50
sergic написал : Резинки есть, но прижатие их дверью неравномерное - снизу плотно, а вверху двери щель - подносишь руку и чувствуется, как сифонит.
Заменить резинки, отрегулировать дверь? НЕ ?
Аватар пользователя
sergic
Минск
28.09.2012 в 13:04:50
BV написал : Заменить резинки, отрегулировать дверь? НЕ ?
Резинки буду менять после окончания ремонта, отрегулировать петли никак - приварены. Может глупость, но ХОЧУ вторую входную дверь - для теплозвукокомфорта.
Аватар пользователя
Профан27
Владимир
28.09.2012 в 13:39:17
sergic написал : е получится. Шкаф будет стоять перпендикулярно стене с входной дверью.
Так тем более! Если Вы у шкафа петли дверцы сделаете на самом краю, впритык к стене с дверью, то всякий раз при открывании шкафа нужно следить, чтобы дверца его не ботала по стене, не оставляла ручкой или ключом следы на обоях. Я бы справа по фасадеу шкафа сделал бы глухой участок как раз на те самые 7 см (изнутри шкафа это выглядело бы как западающая правая стенка, туда вешать самую редко используемую одёжину. И вот она формируется, та сама "ниша", о которой я выше калякал, и дверца шкафа до стены не достает.
sergic написал : Может глупость, но ХОЧУ вторую входную дверь - для теплозвукокомфорта.
Это совсем даже не глупость. У меня - я уже говорил - в одной из квартир тоже двойная дверь. При том, что основная входная металлическая не имеет ничего подобного из описанных Вами дефектов - закрывается герметично, все пригнано в 0, утепленная. Но мы - гл. образом жена, но и я сам - тоже решили: пусть будет еще и вторая дверь. Тише, теплее, солиднее. Так что это Ваше решение поддерживаю и одобряю. Во второй нашей квартире дверь одна, но там ситуация другая.
Аватар пользователя
sergic
Минск
28.09.2012 в 17:51:29
Профан27, шкаф будет с раздвижными дверями, и проблем с повреждением стены, думаю, не будет.
До прихожки доберусь через месяц-два, так что буду думать над вариантами - ПГП или полки. Может найду подходящий вариант по полкам.
Спасибо за советы (всем участникам)!
Аватар пользователя
Профан27
Владимир
28.09.2012 в 23:02:39
Удачи!
Аватар пользователя
2keda
Красноярск
29.09.2012 в 04:50:15
Мне оранжевые в 5-м ряду понравились.;) Еще в строке поиска можно написать: "полки вокруг входной двери".:)
Назад
