mazai999
mazai999
03.11.2012 в 12:27:08
Alex-Alex написал : mazai999,
  • так ясно. ТЕПЕРЬ ЖАБА ДУШИТ - ЧТО ВСЕ БЫЛО НАПРАСНО...
Эмоции - это понятно.
что было напрасно??? какая жаба меня за напрасно душит??? Не надо бредить... я рад, что обезопасил себя от возможных проблем в будущем. Что такое потом знаю, сталкивался. Знакомая два раза попадала на ремонт соседей снизу. Один раз на 25тр, а второй раз на 90тр.
экономия на мелочах часто стоит дорого...
03.11.2012 в 12:40:36
Alex-Alex написал : пока МП - замены нет. альтернатива - практически вся = хуже.
Да ну? PEX очень даже....
Alex-Alex написал : в общем итоге - самые надежные решения - те что есть у лидеров рынка.
Лидер по обьёму продаж - китайский МП и фиттинги из г-на - патамучто дешевле...
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
03.11.2012 в 13:08:41
BV написал : Да ну? PEX очень даже....
http://www.intermetal.ru/artesеhok.phtml?cid=25040636 такие что ли?
BV написал : Лидер по обьёму продаж - китайский МП и фиттинги
в н.в. лидер продаж черная стальная туба с отрывом в 70% - но постепенно трубы из МП вытесняют их с рынка. хотя лидер рынка - это не только объемы - но и объемы тоже. ))
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
03.11.2012 в 13:13:03
Alex-Alex написал : Валерич... продавцы советуют еще конец трубки немного развальцовывать (т.е. нужен еще инструмент), - чтобы исключить имеющуюся вероятность соскальзывания вдоль оси, при резком повышении давления...
Уже лет 5 как дома из МП сам собрал. Не слесарь, ничего не соскакивает, не протекает. Развальцовывать надо НЕМНОГО что бы и фурнитуру удобно было надеть. Но НЕМНОГО развальцевать, а то тольком и не наденется. Спец "развальцеватель" не обязательно, если есть газовый ключ. У него один рычаг плоский, другой круглый стержень ок 10 мм в диаметре. Вот им и можно развальцевать. Себе так делал.
vlkam
vlkam
Тула
03.11.2012 в 13:34:30
Ale_kwin написал : Уже лет 5 как дома из МП сам собрал.
У меня тоже пару лет нормально стояло. А потом взяло и сорвало.
03.11.2012 в 13:44:16
Alex-Alex написал : продавцы советуют еще конец трубки немного развальцовывать (т.е. нужен еще инструмент), - чтобы исключить имеющуюся вероятность соскальзывания вдоль оси, при резком повышении давления.
ну не факт, что поможет... ИМХО, если в системе есть постоянные скачки давления, гидроударчики, то они воздействуют постепенно на МП. ПЭ под действием этих сил постепенно начинает течь и труба постепенно выползает из фиттинга. Еще .... если склейка слоев не очень, то может случиться так, что внешний слой остаётся в фиттинге, а вся труба вылетает.... Этому еще способствует неточности в размерах разрезного кольца или фиттинга - если разрез смыкается, а диаметр трубы несколько меньше, то кольцо не обжимает внутренний слой трубы и цепляется только за внешний. Пресс фиттинги лучше тем, что внутренний слой лучше обжимает ерш штуцера.
Peterjela
Peterjela
03.11.2012 в 14:19:44
Alex-Alex написал : надежность трудно оценить
а подсказки не воспринимаются?! :D См.:
BV написал : Alex-Alex, ...
  1. Если набрать в поисковике лопнула гибкая - море результатов, лопнула жесткая - ноль
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
03.11.2012 в 14:40:59
Peterjela, лучше напишите критерии оценки надежности. Может поймете - что это не так просто. а по браку с ГП - ответы уже были. плохой металл, плохой обжим... все тот же брак - что и в трубах, кранах, фитингах т.д. Гарантитя на ГП - 10 лет. На трубы тоже 10 лет. (одно берем / другое - нет?) ГП держит большее чем труба давление. Кроме того ГП гасит ГУ.
а у вас - в ответ - только одно... смотрите . лопнула! от чего лопнула? - ни кто ни чего вразумительного не пишет.
03.11.2012 в 14:53:35
Alex-Alex написал : ГП держит большее чем труба давление.
С чего вдруг?
vlkam
vlkam
Тула
03.11.2012 в 14:54:56
BV написал : С чего вдруг?
Ну как же... блестящую оплетку видел ? Так вот это кевлар ! По сравнению с ним дюймовая труба отдыхает
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.11.2012 в 15:52:37
Alex-Alex написал : http://www.intermetal.ru/artesеhok.phtml?cid=25040636 такие что ли?
Именно, отличные трубы для ХВС и ГВС, да и для автономного отопления (и части ЦО) нормально.
