Nouri
Nouri
28.09.2012 в 09:26:33
На такую площадь смывку... Не знаю. Мы пробовали окна чистить смывкой, снимает один слой, а под ним еще десять. Замучаешься смывать этак-то. Правда, смывка была какая-то первая попавшаяся из хозмага - может, плохая попалась.
ma-masha
ma-masha
28.09.2012 в 09:41:43
Bonn написал : снять краску строительным феном и потом пригласить циклевщика
А разве циклевщик не снимет своим инструментом заодно и краску. Или я что-то не понимаю?
Профан27
Профан27
Владимир
28.09.2012 в 09:42:33
Теплом, конечно, эффективнее, чем смывками/уничтожителями.
(Я когда-то пробовал смывку немецкую (это в те времена, когда еще ни Китай, ни поддельщики всякие не развернулись - много чего было настоящего из Европы). Мой вывод был такой - ничего-то эти немцы не понимают в проблемах старой краски... то, что они называют "старой краской", мы ногтем сдерем.)
Но пахнет разогретая половая краска сильно. И, конечно, нелегкая эта работа - на корточках или на коленках. Правда, с этими старыми полами бывает - подденешь шпателем краску - и она сдирается сразу полуметровым куском. Даже удивительно: вот ведь лежала же, и вроде ничего себе так, а слетает чулком. Весело и увлекательно. Но это зависит от того, чем и как крашено, по какой шпаклевке... там ведь под слоями краски еще и шпаклевка, скорее всего, есть, какая-нибудь масляно-клеевая. С ней бывает нелегко - она теплом не размягчается и куском не сдирается. А от прежних ремонтов может еще и нитро-шпакля быть - это вообще не для слабых... А чего там с фанерой-то не так? Почему фанерой не выровнять? Доски, что ли, сильно коробленные?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.09.2012 в 11:17:28
Профан27 написал : Но пахнет разогретая половая краска сильно.
Да не то слово как! Ужас. Даже с открытыми окнами хорошо, если ветер на улице сильный. Я бы не стал - лучше фанерой.
Профан27
Профан27
Владимир
28.09.2012 в 11:27:18
Vladimir_Vas написал : Я бы не стал
А я и не стал. Много раз за жизнь занимался этим делом, но фрагментарно, на не слишком больших площадях. А когда пришла пора реконструировать полы в целом - не стал. Фанерой закрыл. Потому и спрашиваю
Профан27 написал : А чего там с фанерой-то не так? Почему фанерой не выровнять?
Еще не забудьте: для циклевки дощатого пола нужно будет с гвоздями разбираться. Если шпунтованные доски крепились гвоздями в паз, то проблемы нет. А если (как у меня) гвозди вбиты прямо в пласть досок, то проблема. Такие гвозди утапливать надо. А если доски настолько кривые, что на них фанеру уложить невозможно, то и строгать, чтобы выровнять, их придется на большую глубину, и соотв. гвозди утапливать тоже глубоко.
niknikols
niknikols
28.09.2012 в 12:34:13
Профан27 написал : И, конечно, нелегкая эта работа - на корточках или на коленках.
Наколенники могут помоч
28.09.2012 в 12:40:03
Bonn написал : как вариант предлагают самой снять краску строительным феном и потом пригласить циклевщика и уже на это основание класть паркетную доску.
Электрорубанок по буграм. + Фанера.
Зачем мучаться и снимать краску?
Bonn
Bonn
29.09.2012 в 00:03:17
Профан27 написал : Теплом, конечно, эффективнее, чем смывками/уничтожителями.
я начала уже делать, да гле-то краска отходит кусками и меня это радует)) но примерно 2 кв метра я снимала около 2 часов и то не до идеальности, а где-то краска на микроны буквально вросла в дерево. фанерой не хочу - потому что надо от 15 мм фанеру + еще доска 15 мм и получается пол на 3 см вырастает, а это многовато + дверь надо подрезать, а там скорее всего шпон поедет (точнее все говорят - мы постараемся, но гарантии не дают). тут еще спрашивали, почему циклевщик не снимает краску, не знаю как в других городах, а в Москве они избалованные)), от 800 р кв метр и это просто оциклевать без лака и то, еле соглашаются, дороговато выходит на 22 кв метра. (еще я случайно позвонила в нижний новгород, думала что москва, приятный попался молодой человек, так у них 400 р кв метр стоит эта услуга). про гвозди знаю, их берутся утопить, вроде это не так смущает. одним словом с краской стоит от 800 р кв метр,а без краски стоит 300-350 р кв метр с утапливанием гвоздей. я решила поэкономить.
Bonn
Bonn
29.09.2012 в 00:12:55
у меня еще тут вопрос к мужчинам, подскажите . пожалуйста. дом пятиэтажка, проводку при ремонте не меняла, т к у меня ремонт был меньших масштабов, пробки не вылетают, при включенной стиралке ноуте фене одновременно, но вот от строительной тепловой пушки, включенную на полную мощность, вылетели. циклевщики сказил, что если будут вылетать пробки, они их выкрутят и вкрутят вместо них отвертку (насколько я поняла их по телефону) а потом сказали, что если проводка переговорит - то надо ее менять. это понятно, но делать так, чтобы проводка перегорала не хочется. 1) чем мне грозит отвертка вместо пробки (если я правильно поняла), 2) у циклевочной машинки барабанного типа вообще потребление очень большое, больше чем домашние электро приборы?
2keda
2keda
Красноярск
29.09.2012 в 05:00:41
Дайте денег электрику с жэка, он вам розетку в общем щитке поставит. И не надо будет проводку исправную переделывать.
Bonn
Bonn
29.09.2012 в 10:01:23
sv32 написал : Дайте денег электрику с жэка, он вам розетку в общем щитке поставит. И не надо будет проводку исправную переделывать.
общего щитка на лестничной площадке нет, у каждого в квартире свой счетчик и там же и пробки на нем
