28.09.2012 в 07:19:18
Уважаемые мастера, подскажите ,пожалуйста, как нужно подключить самодельный водонаревательный бак накопительного типа к насосной станции? Бак использую 200 литровый, металлический. Стоял в огороде. Прочитал форум, узнал про необходимость установки предохранительного клапана. Хочу установить 2 таких клапана, второй для дублирования. Клапаны изобразил на входной трубе, может, установить их в бок бочки? Не уверен в необходимости установки редуктора. Может, вместо нее поставить небольшой, литров в 6, гидроаккумулятор? Схему прикрепил. Что неправильно в этой схеме, что изменить, что оставить, уважаемые мастера?
28.09.2012 в 16:16:27
Lamp написал : что изменить, что оставить,
28.09.2012 в 17:55:58
29.09.2012 в 07:49:58
Lamp написал :
- Правильно ли нарисовал предохранительные клапаны на магистрали холодной воды? Может, вварить их в бок бочки?
Нет, не правильно. Клапан должен снижать давление в бочке. Поэтому монтироваться должен на бочке. Т.е. исключайте вероятность забития трубы от бочки до клапана. Далее по теме: У водонагревателя бойлерного типа, который Вы тут сочинили сами, не хватает еще двух степеней защиты от перегрева. Может Вы просто не написали про их установку. Это термопредохранители первого и второго типа. Первого типа обратимый, второго типа - одноразовый. У заводского бойлера обратимый предохранитель стоит внутри термостата, а второго типа внутри ТЭНа в одном из выводов.
29.09.2012 в 16:25:45
Андрёй написал : Нет, не правильно. Клапан должен снижать давление в бочке. Поэтому монтироваться должен на бочке. Т.е. исключайте вероятность забития трубы от бочки до клапана.
Какая разница, позвольте узнать? Давление что в трубе, что в бочке, одинакова ж? Я не против вваривания в бок бочки, но вварить клапан на трубу, думается, гораздо удобнее с точки зрения сварки.
Андрёй написал : Далее по теме: У водонагревателя бойлерного типа, который Вы тут сочинили сами, не хватает еще двух степеней защиты от перегрева. Может Вы просто не написали про их установку.
На схеме изображен ТЭН с терморегулятором. Нацелился на дешевый, за не более 400 руб. Возможно, у него есть термопредохранитель? Еще на схеме пунктиром изображен уровень воды, я не подписал, думал, и так понятно. Возможно, этот уровень воды спасет установку от перегрева? Хватит ли этих двух "степеней защиты" от перегрева, а следовательно, и выхода из строя ТЭН-а (в чем, по моему скромному мнению, и состоит предназначение термопредохранителей как устройств)? И еще: в выделенном полужирным цитате чувствуется некий оттенок неодобрения. Скажите честно, Андрёй, Вы не одобряете мое "творчество"? :) И если не одобряете, выскажитесь, пожалуйста, не таясь, по каким причинам (если можно, по пунктам), для этого и форум, собственно :)
30.09.2012 в 07:14:02
Я на самом деле не одобряю самодельщины в таких делах. Насмотрелся на выбитые окна и двери, особенно в школе, где "уронило" все двери кабинетов по "дороге" от кухни столовой до входных дверей школы. Ваша бочка не рассчитана на давление вообще, не говоря о запасе.
30.09.2012 в 07:19:08
Lamp написал : Еще на схеме пунктиром изображен уровень воды, я не подписал, думал, и так понятно. Возможно, этот уровень воды спасет установку от перегрева?
Только сейчас это понял - тогда это туфта полная. При расходе воды у вас холодная вода будет перемешиваться с горячей. Проще поставить нормальный бойлер на 10 литров - эффект будет аналогичный вашей 200-х литровой бочке. Далее - не обеспечен случайный слив воды с бойлера. Каким образом обеспечен не снижаемый объем воздуха в баке?
30.09.2012 в 07:20:24
Lamp написал : На схеме изображен ТЭН с терморегулятором. Нацелился на дешевый, за не более 400 руб. Возможно, у него есть термопредохранитель?
Да, скорее у него есть термопредохранитель, но на более высокую температуру, чем вам надо.
30.09.2012 в 08:50:39
Андрёй написал : Я на самом деле не одобряю самодельщины в таких делах. ... Ваша бочка не рассчитана на давление вообще, не говоря о запасе.
Да, Вы правы, бочка из под дизельного топлива, на давление не рассчитана. А что думаете, если сделать из под бытового красного газового баллона?
Андрёй написал : При расходе воды у вас холодная вода будет перемешиваться с горячей. Проще поставить нормальный бойлер на 10 литров - эффект будет аналогичный вашей 200-х литровой бочке. Далее - не обеспечен случайный слив воды с бойлера. Каким образом обеспечен не снижаемый объем воздуха в баке?
Нет-нет, Вы не так поняли :) Вы, должно быть, подумали, что пунктир означает ВЕСЬ объем воды? Пунктиром изображен уровень воды, остающийся при использовании Аварийного самотечного выхода. А слив будет использоваться для полного опустошения бочки. В рабочем же состоянии, когда есть электричество, уровень воды будет на линии Выхода на умывальник и душ. Начертил. А предотвратить случайный слив воды с бойлера можно навинтив болт на слив, чтобы открыть слив можно будет только с помощью гаечного ключа.
30.09.2012 в 20:54:00
ТЭН должен быть выше входа холодной воды. Теплая вода имеет меньше плотность и поднимается наверх. А у Вас она сразу попадает в поток холодной воды. В результате имеем хорошую циркуляцию с перемешиванием всей воды в баке.
30.09.2012 в 20:56:19
А купить готовый бойлер слабо? Там и с безопасностью все хорошо. Взрыв бойлера в 80 литров равноценен примерно с пол-кг тротила, наверное. Жаль, что не сохранил фотки школы после такого взрыва.
02.10.2012 в 09:23:42
Андрёй написал : А купить готовый бойлер слабо? Там и с безопасностью все хорошо. Взрыв бойлера в 80 литров равноценен примерно с пол-кг тротила, наверное. Жаль, что не сохранил фотки школы после такого взрыва.
Из магазина купить, конечно, было бы проще, но гре гарантия, что он не взорвется после выхода из строя предохранительного клапана?? А тут сам сделал, своими руками. Захотел - поставил 2, 3, 4 предохранительных клапана, редуктор, гидроаккумулятор. И все-таки, есть гарантия, что магазинный не взорвется?
02.10.2012 в 18:55:31
Количество клапанов не имеет значения - работать будет только один - который ближе к баку. Это же обратный клапан с предохранительным сбросом при превышении давления. В магазинном бойлере есть специальное ослабленное место, где бак разрывает и он мало наносит урона. Это верх спины бака. Там обычно насечки, как на пивной банке около открывалки.
Lamp написал : И все-таки, есть гарантия, что магазинный не взорвется?
Конечно! Более того - подтверждено сертификатом, т.е. изделие сконструировано по правилам (за написание которых возможно кто-то погиб) и испытано на нескольких изделиях. Я не против самодельного - изучите ГОСТы, создайте производство, изготовьте несколько бочек и испытайте их по методикам сертификации. Внесете исправления и изменения в конструкцию и повторите опытное производство - и так до выполнения всех требований безопасности. Потом изготовите партию в количестве, с учетом что все переломаете на испытаниях и одна бочка вам останется на эксплуатацию. Лучше изготовляйте что-то побезопаснее, чем бойлер.
03.10.2012 в 16:37:21
Подсчитал конечную стоимость самодельного водонагревателя. Выходит ~3 тыс. рупий. Неужели сэкономленные 2 тыс. - это такая большая сумма для обеспечения безопасности? подумал я и решил купить бойлер заводского изготовления объемом около 50 литров. На 4-х человек это достаточный объем? Подразумевается пользоваться душем 1 раз в день каждый человек, рукомойник и мойка на кухне. Плюс стирка одежды 1 раз в 2 дня приблизительно.
03.10.2012 в 17:18:33
Lamp написал : На 4-х человек это достаточный объем?
Нет. Совсем нет. Минимум 80л, а лучше 100л. Если есть куда поставить, то можно и на 200л купить. Учтите, что объем бойлера важен только при разовом потреблении. На расход электроэнергии ни как не влияет. Это потому, что сколько потребили - столько же и нагрели. А объем воды - это простой запас на потребляемое количество.
