03.10.2012 в 00:29:28
cineman написал : Лучше обратить внимание на машинки с циклом "Био", в течении которого вода разогревается до 40 гр. и большую часть времени стирки поддерживается при этой температуре.
ИМХО сейчас наверное во всех машинках есть этот алгоритм, и о нем даже специально не упоминается
03.10.2012 в 00:31:29
cineman написал : Но возможно, что ещё до появления машин-автоматов существовал парк поливочных кранов и шлангов с гайками 3/4", которые закручивались силой рук.
угу, и шланги эти были ду15 - то есть 1/2 диаметром, и меньше диаметр вроде как не в ходу....
vovikz
vovikz
03.10.2012 в 07:47:28
cineman написал : Вполне здравая версия объяснения этого:
Но возможно, что ещё до появления машин-автоматов существовал парк поливочных кранов и шлангов с гайками 3/4", которые закручивались силой рук. Это и определило размер резьбы на клапане.
Конечно здравый ответ. Вопрос: почему, помимо размера гайки, следует выбрать именно 3/4"? Ответ: потому что гайка 3/4.
Вопрос-то собственно, был к Alex-Alex, который утверждал, что именно 3/4 надо делать подводящую магистраль к стиралке. Причем именно такой вариант называл единственно правильным
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
03.10.2012 в 08:22:38
vovikz написал : называл единственно правильным
это я так написал в ответ на на бредни BV. , Но, он же не эксперт (с) и флуд ему стало быть тут разрешен. Я посмотрел его реплики в других темах - так он и экспертам - так же флудит во всех ветках.
А на вопрос , на который пока нет ответа, см. №107.
03.10.2012 в 08:59:39
Alex-Alex написал : А на вопрос , на который пока нет ответа, см. №107.
Хм, а кто вам запрещает делать внутреннюю разводку трубами 3/4" ? Есть лишние деньги - лехаим. Что это даст - мне лично непонятно.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
03.10.2012 в 09:15:14
Юбер написал : а кто вам запрещает делать внутреннюю разводку трубами 3/4" ?
ну тут посмеялись некоторые . но не в этом дело. дело в том что есть ли противопоказания. причины - по которым такую трубу ставить не желательно.
Юбер написал : Что это даст - мне лично непонятно.
Труба 3/4 понадежнее. У нее больше диаметр и толщина стенки. Лучше гасит гидроудар, исходя из формулы Жуковского.
cineman
cineman
03.10.2012 в 10:29:38
vovikz написал : Вопрос: почему, помимо размера гайки, следует выбрать именно 3/4"? Ответ: потому что гайка 3/4.
Помимо размера 3/4" мне попадался клапан с метрической резьбой, диаметром похожий на 3/4". Было это на американском холодильнике Бош, сделанном для Европы. Не знаю, какие присоединительные размеры у американских стиралок. Может быть такие же.
03.10.2012 в 12:46:54
Alex-Alex написал : причины - по которым такую трубу ставить не желательно.
По моему мнению, существенных причин нет. Несущественные такие:
  • большой разницы между ду15 и ду20 в плане гидроудара не будет, тк шланг стиралки все равно тонкий и гидроудар будет приходиться именно на клапан
  • шланг стиралки эластичный и в какой-то мере гасит гидроудар (даже не удар, а повышение давления)
  • труба 3/4 толще и сложнее в прокладке - штроба, теплоизоляция и тд - больше места
  • 3/4 сложнее паять, гнуть, крутить соединения
  • за счет меньшей скорости потока, в более толстой трубе будет, возможно, больше отложений
  • сама труба дороже, но не существенно, фиттинги на МП дороже, краны - дороже.... Медная труба 3/4 существенно дороже...
  • как правило труба выбирается по расходу воды и падению давления, по этому пункту смысла ставить 3/4 вместо 1/2 нет - да и вход от стояка 1/2, как правило.
  • более того для СМ большой расход воды не нужен, лучше даже немного ограничивать его
  • в плане гашения гидроудара достаточно на 1/2 просто уменьшить поток вентилем на коллекторе (дешево и сердито) - будет стиралка набираться за 2 минуты или за 4 - не принципиально...
Alex-Alex написал : Труба 3/4 понадежнее. У нее больше диаметр и толщина стенки.
Для каких именно труб это написано? :)
Для ПП? Нет: http://www.stteploritm.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=161&Itemid=67 все трубы PN20 - но толщина стенки разная.
У меди - нет, 15-я и 20-я труба и далее имеют толщину стенки 1мм и одинаковое давление
Может МП? Оказывается тоже - нет. И 16-я и 20-я труба имеют ОДИНАКОВУЮ толщину стенки.
Может сталь - и тут тоже НЕТ. Толщина стенки одинаковая http://www.ferrum21.com/category/truba-vgp/
Моё мнение - ставить трубу 3/4 вместо трубы 1/2 на магистраль стиральной машины допустимо, но не имеет никакого смысла по вышеперечисленным причинам.
link878
link878
Тюмень
03.10.2012 в 13:12:57
Господа специалисты, подскажите пожалста, как подключить посудомоечную машинку, интересует подключение по воде, на шланге стоит система против утечек, дак вот как ее нужно размещать, вертикально или горизонтально? Машинка Самсунг.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
03.10.2012 в 13:43:19
BV написал : в плане гашения гидроудара достаточно на 1/2 просто уменьшить поток вентилем на коллекторе (дешево и сердито)
конечно решение простое, однако для стиральных машинок не подходит. Поскольку для ее нормальной работы давление в системе должно соответствовать паспорту машинки.
BV написал : Для каких именно труб это написано?
  • для любых. т.е. то что вы написали про трубы - все ложно. BV, благодарю за беспокойство...
03.10.2012 в 13:53:24
Alex-Alex написал : давление в системе должно соответствовать паспорту машинки.
В разных описаниях от 0,3 до 10 бар. Где-то от 0,5. Бош - от 1атм. Вы какое выбираете?
Alex-Alex написал :
О как :) Железные аргументы в ход пошли.... То есть данные производителей туфта и вы знаете что-то особенное, что не знают производители? ;)
