04.10.2012 в 00:03:17
Basil79, В общем и целом я с Вами согласен, но пару "но"
  1. Смеситель порвать очень сложно.
  2. Если и порвет, то ГП, а это случается, если она д-мо, или на издохе...
  3. Вырывает МП из компр фиттингов - тк очень "хорошее" приложение сил - по оси...
  4. Если долго стучать "молотком" в одно место, то в конце концов что-нибудь да получится :)
04.10.2012 в 00:16:04
Неплохо бы определиться - мы говорим о "истинном" гидроударе или о "скачке давления" - это раз. Далее комменты:
Alex-Alex написал : труба большего диаметра - эффективно устраняет г/у.
не факт что устраняет, уменьшает - да.
Alex-Alex написал : есть энергия гидроудара ( т.е. энергия - которая существует до возникновения удара.)
то есть кинетическая энергия массы движущейся с определенной скоростью воды.
Alex-Alex написал : и мощность г/у ( уже после возникновения удара).
каким параметром описывается мощность - непонятно? Что это такое? Максимум давления?
Alex-Alex написал : Получается сам г/у можно предотвратить - увеличив диаметр трубы и снизив скорость потока,
"и" = "и/или" или "и" = "тем самым" ?
Alex-Alex написал : но если это сделать не удалось, и г/у возник - то его мощность будет зависеть от массы воды и диаметра трубы.
то его мощность будет зависеть от скорости воды, скорости прекращения потока воды, длины трубы (массы воды), жесткости стенок трубы, прямолинейности трубы...
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
04.10.2012 в 00:24:24
В результате жидкость останавливается, а её кинетическая энергия превращаются в потенциальную — потенциальную энергию упругого сжатия жидкости . Всё это приводит к тому, что давление в месте остановки стремительно возрастает, тем больше, чем выше была скорость жидкости и чем меньше её сжимаемость. (т.е. два разных вида энергии до и после, причем до г/у - энергия пропорциональна только скорости потока.)
Способы предотвращения возникновения гидравлических ударов 1. для ослабления силы этого явления или его полного предотвращения можно уменьшить скорость движения жидкости в трубопроводе, увеличив его диаметр. 2. увеличивать время закрытия затвора 3.Установка демпфирующих устройств Для предотвращения гидроударов, вызванных резкой переменой направления потока рабочей среды, на трубопроводах устанавливаются обратные клапаны.
Ну а после ГУ (срабатывания заслонки) - мощность г/у будет пропорциональна массе воды - которая ударит в заслонку.
Получается если поставить большую трубу и г/у не исчезнет - то для безопасности лучше ее поменять на маленькую? а 25 метров трубы 16 - это 100% гарантия г/у - но не сильного.. ))
бракодел
бракодел
Ярославль
04.10.2012 в 00:29:02
BV написал : Чтобы создать гидроудар я закрывал смеситель легким шлепком ладони, чтобы было действительно быстро и появился стук длиннющей МП трубы. Но там 25 метров - где в квартире столько найдешь?
гидроудар происходил у вас в кране в момент резкого закрытия и длинна трубы не важна. т.е. вы резко закрыли дверь и вода в нее врезалась передав кинетическую энергию крану ударом, вследствии чего он завибрировал ( часть энергии при этом поглотил , а часть отразил обратно ) и эта вибрация побежала отратно к стояку в виде эха и если эхо встретит на своем пути преграду то часть энергии опять ввиде размазанного удара передастся преграде и т.д. пока вся энергия не поглотится ...а Alex-Alex уже говорит о одном из способов гашения этого эха...
Alex-Alex написал : В результате жидкость останавливается, а её кинетическая энергия превращаются в потенциальную — потенциальную энергию упругого сжатия жидкости . Всё это приводит к тому, что давление в месте остановки стремительно возрастает, тем больше, чем выше была скорость жидкости и чем меньше её сжимаемость. (т.е. два разных вида энергии до и после, причем до г/у - энергия пропорциональна только скорости потока.)
елки палки... важно ускорение замедления потока и масса этого потока воды. капля дождя бьющая поподоконнику это и есть ваш гидроудар ...
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
04.10.2012 в 00:52:32
бракодел написал : елки палки... важно ускорение замедления потока и масса этого потока воды. капля дождя бьющая поподоконнику это и есть ваш гидроудар ...
проблема в чем: с одной стороны можно влиять на процесс до г/у, с другой, если трубу сделать больше - то и г/удар можно получить сильнее.
04.10.2012 в 00:55:24
Alex-Alex написал : а её кинетическая энергия превращаются в потенциальную — потенциальную энергию упругого сжатия жидкости .
и скорее более в потенциальную энергию растянутых стенок трубы...
Alex-Alex написал : и чем меньше её сжимаемость.
и чем меньше растягиваемость стенок трубы :)
Alex-Alex написал : энергия пропорциональна только скорости потока.)
ну и, думаю, массе воды = длине трубы
Alex-Alex написал : 3.Установка демпфирующих устройств Для предотвращения гидроударов, вызванных резкой переменой направления потока рабочей среды, на трубопроводах устанавливаются обратные клапаны.
Демпфером может быть сама труба, если сделать её из другого материала, например - резины. У нас демпфер - подводка к стиралке...
Alex-Alex написал : мощность г/у будет пропорциональна массе воды - которая ударит в заслонку.
и жесткости стенок трубы....
Alex-Alex написал : Получается если поставить большую трубу и г/у не исчезнет - то для безопасности лучше ее поменять на маленькую?
Ошибочка - у нас расход через фиксированное сечение...
04.10.2012 в 00:58:30
бракодел написал : и эта вибрация побежала отратно к стояку в виде эха и если эхо встретит на своем пути преграду то часть энергии опять ввиде размазанного удара передастся преграде и т.д. пока вся энергия не поглотится ...а Alex-Alex уже говорит о одном из способов гашения этого эха...
это эхо здорово зависит от материала стенок трубы - его жесткости/вязкости.
Кстати, эхо добегало обратно аж до конца 25 метровой трубы - был слышен весьма внятный щелчок по поверхности на которой лежала труба...
Alex-Alex написал : если трубу сделать больше - то и г/удар можно получить сильнее.
нет. ИМХО, нет. У нас расход через фиксированную дырку. Больше не сделаешь.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
04.10.2012 в 01:01:37
BV написал : и скорее более в потенциальную энергию растянутых стенок трубы...
не, труба уже после - растянется. Это энергия - которая резко повышает давление в трубе - за счет упругости воды.
BV написал : ну и, думаю, массе воды = длине трубы
нет этого в формулеЖуковского
BV написал : Демпфером может быть сама труба, если сделать
нет - вы путаете трение в трубе -которое снижает скорость ИЛИ упругость - которая гасит удар.
BV написал : У нас расход через фиксированную дырку.
расход тут не причем. Это уже ситуация - когда ГУ возник.
бракодел
бракодел
Ярославль
04.10.2012 в 01:04:33
Alex-Alex написал : проблема в чем: с одной стороны можно влиять на процесс до г/у, с другой, если трубу сделать больше - то и г/удар можно получить сильнее.
да ... поворот перед краном и есть лекарствои дросселирующее оверстие и пр... и диаметр трубы не самый важный параметр.. а важный это кол-во и скорость воды от поворота до резко срабатывающего клапана . и удар всегда будет по этому клапану , а не по всей системе.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
04.10.2012 в 01:06:18
Alex-Alex написал : Для предотвращения гидроударов, вызванных резкой переменой направления потока рабочей среды
это когда горячая передавливает холодную - например.
бракодел
бракодел
Ярославль
04.10.2012 в 01:09:58
BV написал : Кстати, эхо добегало обратно аж до конца 25 метровой трубы - был слышен весьма внятный щелчок по поверхности на которой лежала труба...
при удачном стечении обстоятельств дело может и до резонанса доходить ...
