бракодел
бракодел
Ярославль
04.10.2012 в 01:12:50
Alex-Alex написал : это когда горячая передавливает холодную - например.
нет . это когда насос остановился на пару сек. поток воды разорвался , часть массы воды двинулась обратно и .. насос снова заработал ... и в результате взрывная встреча
04.10.2012 в 01:15:28
Alex-Alex написал : не, труба уже после - растянется. Это энергия - которая резко повышает давление в трубе - за счет упругости воды.
не согласен. Упругость воды и упругость трубы может проявиться только одновременно, под действием давления "задних" масс воды.... ну типа поезд въезжает в стену и задние вагоны плющат передние....
Alex-Alex написал : нет этого в формулеЖуковского
еще раз потом гляну, подумаю... подумал - хотя да, вы правы...
Alex-Alex написал : нет - вы путаете трение в трубе -которое снижает скорость ИЛИ упругость - которая гасит удар
не понял... что с чем путаю.... От материала трубы зависит коэффициент в формуле Ж. Да и по наитию - или делаем резиновую трубу, или ловушку - бачек с воздухом ставим у задвижки - суть одна и та же. Ну можно еще пластилиновую трубу сделать - но она будет постоянно дуться, пока не лопнет :)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
04.10.2012 в 01:15:37
бракодел, скорее так. да.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
04.10.2012 в 01:22:31
BV написал : не понял... что с чем путаю.... От материала трубы зависит коэффициент в формуле Ж.
там ситуация с обратным потоком жидкости - установкой обратного клапана. т.е. другая ситуация.
04.10.2012 в 01:23:56
нет. Совсем из другой оперы.
бракодел написал : при удачном стечении обстоятельств дело может и до резонанса доходить ...
ну я бы по другому сказал - резонанс может быть хорошо заметен, при большой добротности колебательного контура. Добротность - отношение запасенной энергии к её потерям за период. Ну и резонанс - когда энергия подкачивается извне, равная потерям. А тут даже не резонанс - скорее отражение от концов и сколько волна может бегать туда сюда, пока не потеряет энергию.
04.10.2012 в 01:24:59
Alex-Alex написал : там ситуация с обратным потоком жидкости - установкой обратного клапана. т.е. другая ситуация.
все равно не понял :) Или речь о гашении волны, бегущей по трубе назад от закрытой задвижки?
бракодел
бракодел
Ярославль
04.10.2012 в 01:26:57
BV написал : А тут даже не резонанс - скорее отражение от концов и сколько волна может бегать туда сюда, пока не потеряет энергию.
эм .... ну да , так лучше :)
бракодел
бракодел
Ярославль
04.10.2012 в 01:28:33
BV написал : все равно не понял Или речь о гашении волны, бегущей по трубе назад от закрытой задвижки?
вероятно педупреждение ГУ
BV написал : Парни, давайте спать ....
все ... ухожу ;)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
04.10.2012 в 01:36:50
BV написал : упругость трубы может проявиться только одновременно, под действием давления "задних"
вот тут тонкий момент - когда скорость воды - переходит в избыточное давление - и от заслонки идет ударная волна - пропорционально массе. задних ...
черт ногу сломит.. какой массы? всей воды от водозабора? Ладно пойду спать = спасибо за беседу. До завтра. ))
Так или иначе, для квартиры мы не можем одновременно поднять массу воды и при этом увеличить скорость потока. Поэтому у нас при применении большой трубы - скорость потока снизится. Ну а спокойная вода - не вызывает г/у. Это часть формулы - о зависимости массы воды и мощности г/у - для квартиры величина постоянная, т.к. вход 1/2 .
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
04.10.2012 в 01:38:30
вот этой воды
бракодел написал : это когда насос остановился на пару сек. поток воды разорвался , часть массы воды двинулась обратно и .. насос снова заработал ... и в результате взрывная встреча
