lesha34
lesha34
29.09.2012 в 13:06:38
Добрый день. Проблема такая. Из всех кранов в квартире уже довольно давно слабо течет горячая вода. Иногда вообще почти пропадает, видимо если кто-то из соседей включит. Думал засорился фильтр. Сегодня приходил мастер менять счетчик горячей воды заодно разобрал фильтр. Там чисто. Подставили банку открыли кран - вода без напора течет уже из фильтра. В квартире этажом выше спросили - течет нормально. Непонятно в чем тогда дело? Остается между фильтром и стояком только редуктор. В нем может что-то быть? Иногда у него из носика слегка подкапывает. И что вообще теперь делать?
lesha34
lesha34
29.09.2012 в 13:12:08
вот фото
Олегович
Олегович
Эксперт
29.09.2012 в 13:14:58
к гадалке не ходи, забился редкутор,у меня встречалось такое, в одну квартиру вообще хожу как на работу, менять картриджи на фильтрах и редукторы, хорошо хоть изначально не я монтировал.... вообще-то его лучше всегда после фильтра грубой очистки ставить, а я его вообще ставлю только после самопромывного на 100микрон.
lesha34
lesha34
29.09.2012 в 13:20:30
Теперь его менять надо или как-то разбирать чистить? Жековскому сантехнику это можно доверить? Сам я просто не в теме.
lesha34
lesha34
29.09.2012 в 18:13:06
История развивается. Пришел сантехник из жека сказал что редукор надо менять. Посоветуйте - купить что-то новое или менять старый вальтек на новый такой же? Если менять то с такими же размерами, чтобы встал без переделок, не слишком дорогой и не требующий спец. фильтра. Что посоветуете?
п.с. Открутил с носика заглушку (в которой дырочка). Никакого шлица для регулировки там нет. Просто гладкая круглая заглушка с отверстием, уходящим куда-то вглубь. И как там что крутить-регулировать?
Олегович
Олегович
Эксперт
30.09.2012 в 00:19:23
lesha34 написал : Открутил с носика заглушку (в которой дырочка). Никакого шлица для регулировки там нет. Просто гладкая круглая заглушка с отверстием, уходящим куда-то вглубь. И как там что крутить-регулировать?
может попробовать открутить жопку а не носик?:)
виктор1
виктор1
30.09.2012 в 23:03:52
Попробуйте по другому через регуляровку регулятора.Открутите крышечку сзади ,возьмите шестигранник на 5 и покрутите.Закручивая Вы увеличиваете давление,откручивая уменьшаете.Закрутите шестигранником на 5 на один оборот и смотрите в кранах проход должен увеличиваться.
виктор1
виктор1
30.09.2012 в 23:17:52
Если на регуляторе нет регулеровки под шестигранник то это подделка меняйте его.
lesha34
lesha34
01.10.2012 в 09:10:30
Я нашел в интернете паспорт на этот редуктор с описанием. Там схема не соответствует реальности. По схеме надо открутить крышечку (из которой капает) и регулировать отверткой гайку со шлицом. А реально там голый кругляшок и крутить нечего. А вглубь мне лезть страшновато. Там наверно все в ржавчине и полугнилое как бы вообще все не развалилось. Тогда вообще без воды останемся и жена меня убьет.;) Думаю съездить как время будет в леруа купить такой же редуктор и заменить внутренности на новые. Целиком менять редуктор не хотелось бы, там наверно все надо будет раскручивать-шевелить. Как бы после доблестных сантехников еще чего не потекло-поломалось:cool:.
01.10.2012 в 10:16:43
lesha34, Старый текущий редуктор - полностью в утиль. Купите новый редуктор (например FAR) и фильтр. После вводного крана сначала поставьте фильтр, потом редуктор. И возможно счетчик придётся перепломбировать.... Если счетчик уже походил года так 4, то его тоже проще сразу сменить на новый....
Если вы далеки от темы сантехники - лучше вызовите мастера - платить за потоп соседям дороже обойдётся.....
lesha34
lesha34
01.10.2012 в 10:52:26
Я же написал - счетчик поменяли 2 дня назад, заодно и фильтр прочистили. Кстати там за 4 года немного и набралось. Ставить дорогой far + спец фильтр + переделывать трубы чтобы это все поместилось у меня возможности нет да и смысла не вижу. С конкретно редуктором я дела не имел, но там ничего сложного судя по схеме из паспорта нет. Не получится заменить уплотнения - вызову сантехника чтобы заменил весь целиком. p.s. спасибо всем ответившим за помощь.
