Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
29.09.2012 в 21:01:18
Необходимо проложить трассу от дома до ямы 30 метров. Какой минимальный уклон можно сделать что бы не иметь проблем? (труба 100)
касимов
касимов
Касимов
29.09.2012 в 21:09:07
2 см на метр
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
29.09.2012 в 21:25:41
спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
29.09.2012 в 22:48:29
касимов написал : 2 см на метр
а максимальный?
10-40-99@mail.ru
касимов
касимов
Касимов
29.09.2012 в 22:52:11
Славик64 написал : а максимальный?
Вертикально и под давлением
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.09.2012 в 00:26:57
Смех Дождя, каналья "внутрянка" - безрасчетная, поэтому уклон по нормативу для 100мм трубы в СНиП-е по внутрянке оговорен точно- 2см на м/пог. , а вот для "наружки" уклоны являются расчетными, поэтому их надо считать по СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения"
2.41. Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в зависимости от допустимых минимальных скоростей движения сточных вод.
Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм - 0,008, 200 мм - 0,007.
В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании для отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм - 0,005, 150 мм - 0,007.
зы... Обоснование - условно чистые стоки + наполнение/скорость по таблицам Лукиных.
виктор1
виктор1
30.09.2012 в 08:35:47
Я всегда считаю на 110 -1 см.Если перепад высот позволяет -1.5-2.А так все нужно мерить по месту.Если на 30 метров и будет уклон,то возможно и макси будет.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
01.10.2012 в 20:48:34
Щоб знал Касимов- 2см на метр, это требование к БЕЗРАССЧЕТНОЙ внутренней канализации. Для наружной- несколько иные нормы. От 0,04 до 0,16. То бишь от 4мм до 16мм на метр. И то- я привел показатель для трубы без учета диаметра. То есть для сотки, по умолчанию. При использовании бОльших диаметров- уклон меньше.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
01.10.2012 в 20:50:56
Забыл добавить: при уклоне наружки свыше 0,24- чревато. Заиливанием. ЗЫ Не верьте Касимовым, рецепты раздающим!:)
vovikz
vovikz
01.10.2012 в 21:01:25
gayanovv написал : Щоб знал Касимов- 2см на метр, это требование к БЕЗРАССЧЕТНОЙ внутренней канализации. Для наружной- несколько иные нормы. От 0,04 до 0,16. То бишь от 4мм до 16мм на метр.
0.004 и 0,016 получается
касимов
касимов
Касимов
01.10.2012 в 21:02:46
Смех Дождя написал : Какой минимальный уклон можно сделать что бы не иметь проблем?
gayanovv написал : То есть для сотки, по умолчанию
2 см на метр для 30ти метровой,базрасчетной,по наружке,чтоб не иметь проблем.Кто предложит лучше?Чем лучше?Какашки без уклона быстрей замерзнут.Топик глубину прокладки не сказал.
