29.07.2013 в 16:07:38
Слушатель написал : Я самый верхний. Решил ее удалить с заменой на 50 пластик.
Вентиляционная часть стояка должна быть равна диаметру основной части. Чревато срывом гидрозатворов и у Вас и у соседей внизу. См постом выше ссылка - почитайте....
Слушатель
Слушатель
Саратов
29.07.2013 в 16:37:56
BV написал : Вентиляционная часть стояка должна быть равна диаметру основной части. Чревато срывом гидрозатворов и у Вас и у соседей внизу. См постом выше ссылка - почитайте....
Почитал. Криминалом было бы спустить сразу много воды и чтобы она при этом двигалась в режиме поршня. Но и в этом случае, при огромной разнице плотностей воды и воздуха... Короче, на потолке прочел, что все будет нормально. Тем более, что в доме всего 2 этажа. И все нормально. Конец стояка от голубей прикрыл :) Зато замена стояка позволила в той тесноте разместить компакт и избавиться от вечной сопливости на стояке - выше тоже была муфта без чеканки. Однако сейчас отделываю новую квартиру.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.07.2013 в 20:01:55
BV написал : ... проблема для именно этого унитаза будет не в переходе от горизонтали в стояк, а в повороте вертикали в горизонталь.
Так об этом и была речь.
30.07.2013 в 11:43:40
Слушатель написал : Конец стояка от голубей прикрыл
Стояки зимой обмерзают, с крышкой - еще больше.
Слушатель написал : Тем более, что в доме всего 2 этажа.
На 2-х этажах вполне можно использовать вентиляционный клапан на 110, хороший. Если в Вашем доме не один стояк - необходимость вентиляции канализации.
30.07.2013 в 12:09:07
Tehnik-san написал : Так об этом и была речь.
Ну значит не понял, потому как gayanovv сначала говорил
gayanovv написал : В данном случае можно ставить "прямой" тройник.
Но даже в случае прямого угла можно выкрутиться со срывом затвора двумя способами:
  1. Поставить соседу клапан - но... уже сделан ремонт.
  2. Сделать обводную воздушную ветку меньше диаметром. Примерно как тут
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.11.2015 в 10:51:24
Слушатель написал : поставить компакт мешала в углу 110 чугунина с ревизкой - чисто вентиляция через чердак на улицу. Я самый верхний. Решил ее удалить с заменой на 50 пластик.
Хулиганите? Теперь если у соседей будет срывать гидрозатворы и они окажутся грамотными, придётся переделывать. Хотя для 2-этажки это маловероятно.
BV написал : Поставить соседу клапан - но... уже сделан ремонт.
Его можно и в своём санузле до поворота поставить.
