Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
30.09.2012 в 09:54:03
Всем доброго дня!
Выбрана вытяжка Kronasteel Kamilla 2M 600 (http://krona.ru/catalog/hood/290/3371/)
Вот ее схема http://krona.ru/upload/iblock/985/kamilla_new%202m.jpg
Диаметр выходного отверстия 120.о
Хочу ее подключить к вентканалу с помощью плоского и прямоугольного пластикового воздуховода (чтобы он шел над шкафами и был почти незаметен).
Но вопрос какого размера нужно брать воздуховод?
И какого размера отверстие непосредственно в вентканале делать ?
Мартин
Мартин
30.09.2012 в 11:13:33
Примерно так?;)
А в итоге так?;)
* - решётки декоративные, закрывают газпровод.
ssolovov
ssolovov
30.09.2012 в 11:52:03
Anton111111 написал : Хочу ее подключить к вентканалу с помощью плоского и прямоугольного пластикового воздуховода
Если просто подключить, то нарушится естественная вентиляция кухни...:(
Мартин
Мартин
30.09.2012 в 12:10:06
Да что там нарушится? В 5м2?:D Всё в вытяжку и уходит... А когда тестю кухню чинил, в воздуховод между вытяжкой и каналом врезал хитрую штуку с жалюзийными решётками на верёвочках. Вытяжка работает - окошечко закрыто, отключена - открыто. Симпатично даже получилось, но у него под каналом верхних шкафов нет.
ssolovov
ssolovov
30.09.2012 в 12:57:26
Мартин написал : в воздуховод между вытяжкой и каналом врезал хитрую штуку с жалюзийными решётками на верёвочках. Вытяжка работает - окошечко закрыто, отключена - открыто.
Вот эту штучку я и имел в виду под термином "не просто"
Мартин
Мартин
30.09.2012 в 13:35:15
Простите, не оценил.
30.09.2012 в 14:19:10
Мартин написал : Да что там нарушится? В 5м2? Всё в вытяжку и уходит...
выше вытяжки воздух будет стоять.
Если правильно подключать в канал - то надо поискать по форуму по слову "эжекция" :)
А жалюзи с решеточками - это от незнания.....
Мартин
Мартин
30.09.2012 в 14:24:09
Всё, что выше, уходит... в окно!;) Вот забрался после обеда на стульчик, нюхнул застоявшийся воздух, - ммм... горный (воздух)!
30.09.2012 в 14:31:08
Мартин, тема уже обсуждалась не раз..... убеждать и доказывать не буду :)
Мартин
Мартин
30.09.2012 в 14:52:34
BV написал : убеждать и доказывать не буду
И не нужно. Человек спросил про диаметры/переходы - получил наглядный ответ, не более.;) Подтянулись специалисты, тонко и завуалированно имеющие в виду естественную вентиляцию, понеслось...:swoon Для любой (а для естественной - в первую очередь) нужен приток. Раньше всё успешно вентилировалось через щели в дверях/окнах:D, через добрых соседей, которым никогда в голову не придёт заткнуть вентканал тряпкой, ибо от соседа снизу тянет табаком/чесноком...:mad: А где его теперь взять с тремя контурами уплотнения на входных дверях/окнах? Переключимся на приточку? Эре..., тьфу, эжекцию? Подключить правильно = никак, ибо нельзя, если дом не частный.
30.09.2012 в 15:06:02
Мартин, речь шла о узле подключения к вентканалу, не так-ли? :) Так вот этот узел можно выполнить так, чтобы не останавливать работу естественной вентиляции при работе механической вытяжки, даже более - возможно и усилить
А насчет притока - это очевидно, КЭП! ;)
Мартин написал : имеющие в виду естественную вентиляцию, понеслось... Для любой (а для естественной - в первую очередь) нужен приток.
Можно подумать, что для работы механической вентиляции нужен приток "во вторую очередь" :)
Мартин написал : А где его теперь взять с тремя контурами уплотнения на входных дверях/окнах?
КЭП, можно открыть форточку, можно поставить окно на микропроветривание. Ну и еще, возможно вы слышали, некоторые новые дома сдают с уже установленными КИВами в стенах....
Мартин написал : Подключить правильно = никак, ибо нельзя, если дом не частный.
Можно, но не всегда. Можно не нарушать НОРМАЛЬНУЮ работу естественной вентиляции. Можно в домах до 5 этажей с индивидуальными каналами без вопросов. Можно и в некоторых многоэтажных домах на 2х 3х этажах.... но смотреть индивидуально, что и как....
