Andriano
Andriano
14.10.2012 в 12:44:37
sansan21 написал : Andriano, минимум 5 вариантов есть на этом форуме. Безо всяких гравитационных жалюзей :). Ищите за 2009-2011 годы.
Спасибо! Фиг чего найдешь через форумный поиск... Хорошо Яндекс есть нашел тему, кстати могли б и ссылочку дать - точно Ваша ситуация :)
http://www.mastercity.ru/vforum/printthread.php?t=91225
sansan21
sansan21
15.10.2012 в 17:58:58
Andriano,:scareне помню я уже своих старых тем, а искать влом. Да и кроме моего варианта была еще куча интересных.
ЗЫ. Многие почему-то сравнивают прямоугольные и круглые воздуховоды только по площади сечения. Например, D120 = 113 кв.см, 60х204 = 122 кв.см. И делают вывод, что прямоугольный лучше. Однако в гидро-аэродинамике не все так просто (за деталями - к Бернулли и пр. Паскалям). Есть простая формула расчета ЭКВИВАЛЕНТНОГО диаметра круглого воздуховода для прямоугольного - Dэкв = 2хАхВ/(А+В). Для сечения 60х204 имеем всего 93 мм. Т.е. по сопротивлению плоский воздуховод 60х204 ЭКВИВАЛЕНТЕН круглой трубе диаметром 93 мм. Стыкуя воздуховод 60х204 мм к выхлопу вытяжки 120 мм, имеем явное заужение канала.
11.01.2014 в 07:33:00
BV написал : КЭП, можно открыть форточку, можно поставить окно на микропроветривание. Можно, но не всегда. Можно не нарушать НОРМАЛЬНУЮ работу естественной вентиляции. Можно подключить правильно и в некоторых многоэтажных домах на 2х 3х этажах.... но смотреть индивидуально, что и как....
у нас 3 этаж 8-этажного дома, будет вытяжка. отверстие вентканала одно, поэтому как организовать узел подключения к вентканалу правильно?
vitex73
vitex73
Горловка
11.01.2014 в 11:27:04
sansan21 написал : не помню я уже своих старых тем, а искать влом. Да и кроме моего варианта была еще куча интересных.
Совершенно случайно наткнулся на сей опус..Дабы пресечь возможные спекуляции на тему "переход сечений", объясню.. Понятие эквивалентного диаметра опосредованно используется для определения потерь давления , непосредственно, в каналах( через критерий Рейнольдса- коэффициент потерь на трение).. Понятие , же, сужения- расширения относится к МЕСТНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЯМ, потери в которых зависят от перепада ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ СЕЧЕНИЙ.. В случае 60/204 мм- 125мм геометрические сечения РАВНЫ, поэтому ни о каком сужении- расширении речь не идет..За академ. объяснениями данной теории могу отправить к Щекину- Идельчику: это гораздо ближе Рейнольдса, Нуссельта и Паскаля..
13.01.2014 в 16:23:47
vitex73 написал : Совершенно случайно наткнулся на сей опус..Дабы пресечь возможные спекуляции на тему "переход сечений", объясню.. Понятие эквивалентного диаметра опосредованно используется для определения потерь давления , непосредственно, в каналах( через критерий Рейнольдса- коэффициент потерь на трение).. Понятие , же, сужения- расширения относится к МЕСТНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЯМ, потери в которых зависят от перепада ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ СЕЧЕНИЙ.. В случае 60/204 мм- 125мм геометрические сечения РАВНЫ, поэтому ни о каком сужении- расширении речь не идет..За академ. объяснениями данной теории могу отправить к Щекину- Идельчику: это гораздо ближе Рейнольдса, Нуссельта и Паскаля..
а если круглая пластиковая труба диаметром 10см, то какой размер прямоугольного пластикового короба ей соответствует? (вытяжка akpo nero wk-4 eco 50, 320 куб. м/ч)
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
13.01.2014 в 16:31:30
Как правило считают для имеющегося прямоугольного сечения воздуховода на эквивалентной круглое сечение. Например: http://www.abconline.ru/calc/hvac/calcvent/4.php
Ким
Ким
13.01.2014 в 16:46:19
vitex73 написал : .... В случае 60/204 мм - 125мм геометрические сечения РАВНЫ, поэтому ни о каком сужении - расширении речь не идет..За академ. объяснениями данной теории могу отправить к Щекину - Идельчику: это гораздо ближе Рейнольдса, Нуссельта и Паскаля..
Ув. vitex73, поменьше материтесь непонятными словами. Лучше объясните тс как можно 300 кубов пропустить через трубу от пылесоса и чтобы нигде "ни шуму ни пыли .." ;) :) А то тс сильно толстый воздуховод предполагает поставить:
liquidboy написал : ... круглая пластиковая труба диаметром 10см
vitex73
vitex73
Горловка
13.01.2014 в 23:29:43
Glaen21 написал : Как правило считают
Для ЧЕГО считают эквивалентный диаметр?Без клоунских калькуляторов сможете посчитать самостоятельно???
Ким написал : Ув. vitex73, поменьше материтесь непонятными словами. Лучше объясните тс как можно 300 кубов пропустить через трубу от пылесоса и чтобы нигде "ни шуму ни пыли .." А то тс сильно толстый воздуховод предполагает поставить
Подобные вещи объяснять- это боле по Вашей части, Уважаемый Ким..Я же объяснял человеку, который на ресурсе с 2005(!!!) года, и несет околесицу о тождественности пальца и х..и многие , ведь, хавают этот чес..
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
14.01.2014 в 13:06:06
vitex73 написал : Для ЧЕГО считают эквивалентный диаметр?
Для удобства.
vitex73 написал : Без клоунских калькуляторов сможете посчитать самостоятельно???
Для себя - по номограмме. По теме что сказать хотел?
sansan21
sansan21
14.01.2014 в 13:09:10
vitex73 написал : Я же объяснял человеку, который на ресурсе с 2005(!!!) года, и несет околесицу о тождественности пальца и х..и многие , ведь, хавают этот чес..
Я действительно на Мастерсити с 2005 года, поэтому к хамству отдельных индивидуумов привык.
sansan21 написал : по сопротивлению плоский воздуховод 60х204 ЭКВИВАЛЕНТЕН круглой трубе диаметром 93 мм.
Есть возражения?
sansan21 написал : Стыкуя воздуховод 60х204 мм к выхлопу вытяжки 120 мм, имеем явное заужение канала.
А вот тут я не прав. Признаю свою вину. Меру, тяжесть, глубину... (с) :). Впредь обязуюсь тщательнее выражаться :o.
vitex73
vitex73
Горловка
14.01.2014 в 20:24:30
Glaen21 написал : Для удобства.
Для какого УДОБСТВА? Для удобства жопу моют, а то - преет..
Glaen21 написал : По теме что сказать хотел
С тобой по теме нехай домохозяйки общаются..Это все тебе в подарок за фамильярность..а то я что-то подзабыл, на каком поле вместе срали..
