Roman Genna
Roman Genna
Тула
30.09.2012 в 13:54:50
Приветствую всех! Покритикуйте план прокладки воздуховодов, что можно изменить что улучшить? На входе приточка Бризарт-350, далее по плану круглый воздуховод из жести 160мм и 125 мм последовательно.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
02.10.2012 в 22:47:46
Ответьте пожалуйста! Скоро надо осуществлять монтаж вентканалов!!!
Roman Genna
Roman Genna
Тула
05.10.2012 в 14:54:00
Уважаемый Ким, пожалуйста ответьте!!!
  1. Жиснеспособна ли такая схема прокладки воздуховодов?
  2. Нужно ли ставить доп. устройства ограничивающие выход воздуха через приточные решетки?
  3. Что лучше использовать приточую решетку или диффузор, какой размер подобрать?
  4. Лучше ставить один или два диффузора на комнату?
Ким
Ким
05.10.2012 в 15:13:07
Roman Genna написал :
Схема то никак не может быть "не жизнеспособной", варианта другого просто не наблюдается. Есть только одно "НО" .... У Вас ни на одной решетке(диффузоре) не проставлен расход воздуха. И поэтому, нельзя говорить что "именно после 2-й решетки (диффузора) надо переходить на другой диаметр. У Вас кроме как названия установки почти никакого исходника нет. написали бы каково "народонаселение" квартиры. Было бы хоть от чего плясать...
  1. Нужно ли ставить доп. устройства ограничивающие выход воздуха через приточные решетки?
Что Вы имеете ввиду ???? Я бы ничего не ставил. Хотя, в случае применения настенных решеток то для первой от установки сделал бы небольшой отвод из расчета расхода воздуха на этой решетке и поставил бы в качестве ограничения - регулирующий дроссель .... Для круглых диффузоров - такое можно не делать. Ими вполне реально отстроить сеть.
  1. Что лучше использовать приточую решетку или диффузор, какой размер подобрать?
;) :) "На вкус и цвет товарища - нет ..." И каковы Ваши дизайнерские запросы - это только Ваше и ничье более. выбирать только Вам. Что же касается практичности.... Диффузоры проще, дешевле, удобнее в регулировке. Но мое, чисто субъективное мнение, место им в офисах и санузлах.... Хотя, против ничего не имеется если поставить их и в комнате ..... ;)
  1. Лучше ставить один или два диффузора на комнату?
В первую очередь количество зависит от расхода воздуха (может быть мало для одного диффузора, а может быть много и для двух, при заданных размерах.) Опять таки, надо начинать с расходов по помещениям ....
Roman Genna
Roman Genna
Тула
06.10.2012 в 01:42:14
Уважаемый Ким, спасибо за развернутый ответ! Исходные данные следующие:
площадь всей квартиры - 50м2,
объем - 50м2*2,5м = 125м3,
2,5 кратный воздухообмен,
количество человек -3.
Требуется приток ориентировочно: 125м3*2,5= 312м3
Принимаем объем приточного воздуха, с учетом того что в комнатах находится мебель - 250 м3. Запланировано 4 диффузора следовательно, расход воздуха через 1 диффузор:
250м3 : 4шт =62,5 м3.
Теперь я не уверен нужно ли уменьшать диаметр вентканала после 2 диффузора? Может лучше оставить D160 по всей длине трассы?
Чтобы снизить уровень шума от установки, (т.е. увеличить длину трассы от приточки до первого диффузора) есть желание отказаться от 1 диффузора вообще (который сразу после приточки), а 2 диффузор заменить на решетку с сечением 200 на 300 мм.
Вот, как то так.
Ким
Ким
06.10.2012 в 10:18:32
Roman Genna написал : Исходные данные следующие: ......
Все понятно .... Только что-то у Вас с "арифметикой" случилось, ответы с зазором "+/- полторалаптя" гуляют ... ;) :) Но мы пойдем немного другим путем, т.к. установка реально может выдать 300 кубов Поэтому, Вашу же схему оставляем с небольшой корректировкой. Немного меняем распределение воздуха по помещениям. И все. По-хорошему, схема позволяет изменить это соотношение, возможность вполне есть. Поэтому, уже после монтажа расходы возможно сделать так как Вам будет необходимо ....
Будут вопросы - пишите ...
Roman Genna
Roman Genna
Тула
06.10.2012 в 19:50:29
Здравствуйте, Ким! Как я понял из схемы: Т.е. на 160мм воздуховоде (комната 1) делаем последовательно два отвода через тройники с переходом на диам. 125 мм и в них устанавливаем диффузоры диам. 125 мм. На 125мм воздуховоде (комната 2) через тройники устанавливаем 125 мм диффузоры. Т.Е. как в схеме
Итого: 4 диффузора на 125 мм
воздуховод диам. 160мм - 5.5м воздуховод диам 125мм - 7м
2 тройника на 125 мм
2 тройника на 160/125мм
2 поворота на 90 гр 125/125
1 заглушка на 125мм 4 нипеля на диам. 160мм 4 нипеля на диам. 125мм Я ничего не напутал?
Ким
Ким
06.10.2012 в 20:50:27
Roman Genna написал : Т.е. на 160мм воздуховоде (комната 1) делаем последовательно два отвода через тройники с переходом на диам. 125 мм и в них устанавливаем диффузоры диам. 125 мм.
В комн.1 стоило бы от тройников сделать небольшой прямой участок (миллиметров 500) на 125 мм как бы "назад" (как на рисунке). Но можно не делать. Разница только в том что с "прямым участком" будет меньше слышно шум работы двигателя вентилятора в сравнении с вариантом как Вы нарисовали. Хотя, можно и не делать ...
Roman Genna написал : воздуховод диам. 160мм - 5.5м воздуховод диам 125мм - 7м
С метражем уж как-то сами определяйтесь, Вам на месте виднее
Roman Genna написал : 2 тройника на 125 мм ............................. 1 заглушка на 125мм
1 тройник на 125 мм и один отвод 90 град. с выходом вниз под диффузор..
Roman Genna написал : 4 нипеля на диам. 160мм 4 нипеля на диам. 125мм
Зачем ???? Что Вы ими собераетесь соединять.
А вот про переход с 160 мм на 125 мм ничего не написали ...
Roman Genna
Roman Genna
Тула
06.10.2012 в 22:57:06
Ким, по компанентам Вы правы, забыл переход 160/125, и в конце не заглушка а поворот на 90 гр., а нипели для соединения прямого участка с тройником. По поводу прямого участка миллиметров 500 в комнате 1:
Я планирую воздуховоды спрятать в короб из ГКЛ и сделать его возможно меньшим по размерам. Я абсолютно согласен с Вами что шум от установки будет слышен особенно в первом диффузоре от установки, тем более что расстояние от выхода приточки до первого диффузора составляет около 2м. (правда в эти 2 метра планируется установка шумоглушителя). Мне думается вот такая схема подключения диффузора1 и диффузора2 см. рисунок
Может быть даже лучше если применить шумоглушащие воздуховоды на этом участке. Единственное что меня заботит в этой схеме, небудет ли большая скорость выхода приточного воздуха через 125мм диффузоры. Может лучше на 160мм воздуховоде отводы и диффузоры тоже сделать 160мм
Ким
Ким
06.10.2012 в 23:19:01
Roman Genna написал : правда в эти 2 метра планируется установка шумоглушителя
Честно говоря, на таких установка смысла ставить эту "металлическую бочку" - не вижу смысла... Опять таки, проще поставить шумоглушащий утепленный воздуховод ...
Roman Genna написал : Единственное что меня заботит в этой схеме, небудет ли большая скорость выхода приточного воздуха через 125 диффузоры. Может лучше на 160 воздуховоде отводы и диффузоры тоже сделать 160мм
Можно и 160-й диффузор поставить. Он даже потише работать будет. Но придется его сильнее придавливать чтобы уменьшить расход. А это может привести к подсвистыванию диффузора. Хотя, если верить каталогу то такого не должно быть ..... :o :o
Roman Genna
Roman Genna
Тула
06.10.2012 в 23:33:20
Ким, Вы имеете ввиду на всю трассу или только до ввода в квартиру?
