valekc
valekc
30.09.2012 в 17:39:52
Сегодня перестала нормально работать стиральная машина.Помпа в ней работает какими то рывками,вода сливается рывками и тоненькой струйкой.Поехал на рынок и купил новую помпу.Эффект тот же.Проверил сливной шланг,канализацию.Тоже ничего не дало.Померял напряжение оказалось 180 вольт!Неужели из за этого не работает помпа?
30.09.2012 в 18:44:00
Скорее все же засор в шланге - например спичка расклинилась и застряла, или саморез, или монета то ребром встанет и все проходит, то заткнет........
valekc написал : Померял напряжение оказалось 180 вольт!
Маловато.... но если машина работает, то и помпа должна....
Какая машина?
valekc
valekc
30.09.2012 в 18:47:16
BV написал : Какая машина?
ZANNUSSI FCS 920C
alfabravo
alfabravo
30.09.2012 в 18:48:10
у меня из за ниского вольтажа машинка так же не фурычила и не сливала воду-Занусси европейской сборки,электронный блок управления.
30.09.2012 в 18:52:28
alfabravo написал : у меня из за ниского вольтажа машинка так же не фурычила
ну так при меньше чем 198 вольт она останавливается вся и моргает индикаторами..... т.е. ничего не работает...
А тут - слив тонкой струйкой....
alfabravo
alfabravo
30.09.2012 в 18:56:53
BV написал : ну так при меньше чем 198 вольт она останавливается вся и моргает индикаторами..... т.е. ничего не работает...
Совершенно верно,уважаемый!
30.09.2012 в 19:28:00
valekc написал : Неужели из за этого не работает помпа?
Вполне. Предел напряжения ниже нижнего. Имеет право вообще не работать.
30.09.2012 в 19:52:56
Юбер написал : Предел напряжения ниже нижнего. Имеет право вообще не работать.
Вот именно - может не запуститься.... и будет стоять и дергаться.... Но тонкой струйкой сливать не будет!
Так что "не вполне" :)
30.09.2012 в 20:01:24
BV, Да полюбэ нужно сначала напряжение догнать до паспортного, а уж потом смотреть и чесать репу (если потребуется). А то какбэ два неизвестных в уравнении.:(
30.09.2012 в 20:03:35
Юбер, если помпа жужжит и машина работает - можно и не догонять :)
30.09.2012 в 20:08:36
BV написал : помпа жужжит
Рывками
BV написал : машина работает
Мы не знаем
valekc написал : перестала нормально работать стиральная машина.Помпа в ней работает какими то рывками,вода сливается рывками и тоненькой струйкой.Поехал на рынок и купил но
