#3341383
В системе горячего водоснабжения (СГВ) квартиры установлен накопительный электрический бойлер Atlantic 80l, вертикальный. Обслуживается ежегодно (последнее обслуживание август 2012).
Неделю назад заметили, что в СГВ после бойлера много воздуха. С водой воздух выгоняется мощными и продолжительными "пшиками", но очень быстро накапливается в бойлере снова. При этом в подаваемой холодной воде таких "пшиков" не замечается, но видимо только из-за того, что бойлер аккумулирует воздух в верхней части бака и поэтому в СГВ эти "пшики" заметнее.
Подскажите, может ли это быть причиной дальнейшей неисправности бойлера?
PS На дом установлен собственный гидрофор. Я пока не в курсе имеется ли в конструкции гидрофора воздухоотводчик и нормально ли он работает. Постараюсь выяснить.
Это может быть пар. Если вода очень горячая, такое бывает при открытии крана. В самом нагревателе пара нет. поскольку там температура кипения выше из за повышенного давления по сравнению с атмосферным.
это точно не пар. температура нагрева установлена до 70 градусов
