Inch1964 написал : Вот выбирайте.
Также можно сэкономить используя вместо гелевых обычные автоаккумуляторы. Но их нежелательно ставить в жилых помещениях из-за вредных испарений. Если только необслуживаемые. Или только в котельной, оборудованной отдельной приточно-вытяжной вентиляцией. Но ИБП для котлов, как правило и невозможно терпеть в жилых помещениях из-за высокого уровня шума создаваемого вентиляторами. Где то от 50 Дб и выше. Т.е онлайновый ИБП просто постоянно сильно ВОЕТ!
Также советую лучше использовать автоаккумуляторы, но ТРИ штуки, чем гелевые но ДВЕ штуки. Ибо КПД намного выше у трех АКБ и ИБП, нежели у ИБП с двумя АКБ.
Доброго дня!
Совет использовать автоаккумуляторы ШТАТНО в корне не верен! Если под автоаккумуляторами понимать стартерные, с жидким электролитом, то происходит следующая вещь: из-за малого зарядного тока ИБП, электролит внутри аккумулятора расслаивается на воду (она легче кислоты) и кислоту. Первая концентрируется наверху банки, а кислота внизу. Таким образам получается, что рабочая площадь пластин где-то одна треть посередине, и как следствие мы получаем акккумулятор емкостью одну треть от написанного на нем (не 55ач а 20-25ач), затем процесс прогрессирует (пластины корозируют) и аккумулятор погибает без возможности восстановления! Обычно это 1-2 года.
Вывод: Можно использовать стартерные аккумуляторы, но лишь в крайнем случае, и выполнять рекомендации описанные на этом же сайте. что и Вы рекомендавали, но в разделе
Но если использовать автоаккумуляторы по технологии AGM, то разница в цене уже не существенна, и есть смысл ставить десятилетние АКБ для ИБП типа LEOCH серии DJM - это золотая середина (цена-качество).
