Постараюсь завтра фотку сделать.Теплый пол три кольца и батареи отдельно.Котел турбо Дювал 35квт.Гребенку купил на три кольца теплого пола с насосом в ней термоголовкой и еще какие то прибамбасы.
Спрошу еще попутный вопрос.Все трубы отопления проложил ППR FV-plast трубой PN20 25 для горячей воды не фольга.Все трубы или в стяжке или в стенах в штробах зацементированы в меролоне.Понимаю что по трубам не лучший выбор но так вышло.Да отопление автономка.Вопрос сколько они пролежат при том что на котле больше 60 град температуру не держу ну и давление до 2 атм.Лет 20 должны?
Купил в маге сборку для теплого пола теперь как обезьяна с гранатой кручу верчу где подсоединить с котла подачу и обратку не пойму?Может в магазине не правильно собрана?Спрошу еще попутный вопрос.Все трубы отопления проложил ППR FV-plast трубой PN20 -25 для горячей воды не фольга.Все трубы или в стяжке или в стенах в штробах зацементированы в меролоне.Понимаю что по трубам не лучший выбор но так вышло.Да отопление автономка.Вопрос сколько они пролежат при том что на котле больше 60 град температуру не держу ну и давление до 2 атм.Лет 20 должны?Фото сборки гребенки.Котел Дювал 35 квт турбо.Три контура теплого пола для них гребенка а батареи напрямую от котла.
Да, чот странно ) Насос должен гнать от теплообменника (котла и т.д.) горячую воду в верхнюю гребёнку, оттуда по контурам холодная вода собирается в нижней гребёнке, и далее идёт в теплообменник. А тут насос между гребёнками, как четвёртый контур
Разве что должно быть два насоса - один гонит от котла/к котлу, а этот на картинке - гоняет по гребёнкам, за счёт сужения на правых выходах с гребёнок...
Даже наверное и с одним этим насосом часть воды будет бегать через котёл, но очень малая, и будет подмешиваться в верхней гребёнке к холодной... Хрень какая-то
... собрано верно : через термостатический клапан теплоноситель поступает на насос-идет в нижний коллектор-по петлям возвращается в верхний коллектор (обратка)-большая часть снова идет на насос ( с подмесом через термостат) , а меньшая - возвращается в магистраль через правый верхний соединитель... а насчет труб -если будет 80* -больше 15 лет не протянут, а если будешь поддерживать 60*С -20 лет прослужат...
Ну и сколько процентов максимум может составлять доля воды из котла, 10-15? С такой системой отопление без радиаторов не замутишь, только комфортный пол.
Впрочем, автор как раз и хочет батареи юзать, всё понятно.
Уважаемые специалисты!
Подскажите из каких труб лучше монтировать теплые полы? Как рассчитать длину "улитки"? Какой шаг укладки? Какая конструкция стяжки?
Буду признателен полезной информации.
Полы планируются как основное отопление в деревянном (рубленом) доме. Фундамент-плита. Два этажа. Размер дома 10х6. Регион Карелия.
Спасибо!
Доброй ночи.
трубы Pex,
-"Подскажите из каких труб лучше монтировать теплые полы? Как рассчитать длину "улитки"? Какой шаг укладки? Какая конструкция стяжки?" На эти вопросы врятли кто ответит, здесь...т.к. они 1. взаимозависимы, 2. надо считать, 3. существенная ответственность, и много нюансов.
классика здесь: ,
если, что могу помочь... , покажу пример, только теплые полы, залитые пока еще на 1/2 площади помещения легко тянут сегодняшние морозы (-32) и форточка при этом открыта.
тут надо много чего учитывать: систему отопления дома, строительные решения, финансовые и др. возможности. Для начала почитайте про теплые полы статьи, например, из .ivd.ru/site_rubriks.xgi?gid=393&vid=361&id=361
на счёт шага ,одно из близких по душе 25 см друг от друга мп 16 ,4см- стяжки по верх трубы,примерно80м длинна одного контура ,контуры стараюсь рассчитать одинаковыми
Видел недавно в продаже гибкий трубопровод из нержавеющей стали для монтажа систем «тёплого пола», системы водяного отопления. Какие + и - у системы основанной на этих трубах Спасибо.
ИМХО развод на деньги и приключение на свою ж... МП и PEX стоят в стяжке десятилетиями без проблем. Как поведет себя тонкостенная нержа в стяжке одному богу известно. На газу, частенько нержа трескается по сгибам сильфона.
Подскажите, пожалуйста, порядок запуска полов 120 кв.м; 8 петель. Длина трубки на одной петле до 100 м. Установлен щит с подместной группы фирмы Валтек.
Спасибо!!
Скажите, у Вас дом частный, или многоэтажка?
Вообще же я против использования пластика в отопительных системах в принципе - плохая теплопроводность, постепенная деполимеризация ( хотя для теплого пола это не очень киритично- теплоноситель в нем 40-50С и трубы защищены от света стяжкой) и кислород сквозь них в воду диффудирует. Сталь лучше.
А зачем делать ВТП, если допускать его замораживание? По поводу труб:конечно же PERТ лучший вариант,но если поставить металлопластик будет не хуже,только со временем может "сопливить"на фитингах.
