Пижон
Пижон
14.02.2008 в 09:34:33
2Байпасс Да, есть такие ограничения (правда слова "ЗАПРЕЩАЕТСЯ" там нет) http://www.mzhi.ru/mzi.nsf/docs/511FADC58A85571BC32570D5002C41B9
http://www.dipris.ru/downloads/law.pdf
http://www.mprt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=84
Пижон
Пижон
14.02.2008 в 09:44:14
DoCa написал : на готовых пенополистирольных матах с отражающими пластинами
Да нечего в стяжке отражать -одна чистая теплопроводность. Не верите - положите фольгу на ладонь и поставьте нагретый утюг - много отразится?
Doca
Doca
14.02.2008 в 10:08:56
Пижон ты какую то чушь пишешь,пластины для равномерного распределения тепла
14.02.2008 в 10:41:59
Спасибо вам друзья за советы, но дело в том что в этом приложении говориться о перепланировке помещений жилых зданий, но мы то не перепланируем и при том у нас административное здание, у нас строищееся здание и пока объект не сдан, в этом разница. Я буду проетировать этот теплый пол только после того как с поговорю с нашим ГИП-ом и только с его разрешения.))))) Сапсибо за все!!!!
14.02.2008 в 11:52:54
2ТИН Обьясните ПЛИЗ, почему это нельзя было сказать сразу?
14.02.2008 в 12:15:34
Изначально я просто спрашивал совета проектировщиков на счет, как определиться с подключением к теплому полу, а потом как то в другую сторону все пошло и я просто забыл сказать))))
Vadimekum
Vadimekum
14.02.2008 в 14:08:01
DoCa Нормальный вариант с бетонной стяжкой, дороже.
Вот и мне что-то так начинает казаться. Вчера справился о ценах на настилку. Сказали, что стоимость системы "под ключ" - порядка 3000р/м2. Если учесть, что речь идет о не слишком больших площадях и однотрубном отоплении, то может оказаться и заметно дороже.
2Байпасс А какова себестоимость Вашего варианта, если не секрет?
2Пижон Пластины, конечно, нужны не для отражения, а для равномерного "растекания" тепла по поверхности как раз за счет высокой теплопроводности алюминия.
И все-таки теплый пол под ламинат, паркетную доску - со стяжкой, или без?
_k0t_
_k0t_
15.02.2008 в 09:29:38
2Vadimekum Да, это моя работа. Если брать маты для сухой укладки овентроп, то получается в 2,5 раза! Если брать маты с бобышками, то за счёт удорожания работы выгода получается, но незначительная. Толщина стяжки 5 см. В программе проектирования тёплых полов овентроп, при применении изолона мы получаем около 12 ватт на кв. м. в плюс. А если у нас отопление только полом, ватты лишними не бывают. (С таким пирогом в программе получается около 123 вт/кв.м.) Больше ничем, применение изолона, я не могу обосновать. 2DoCa
DoCa написал : и через два годика от этой фольги не сотанется и следа.
Чем можете подкрепить Ваши слова?
Alex_139
Alex_139
03.03.2008 в 17:58:18
Все доброго времени суток! У меня вопросы к профессионалам по водяному теплому полу:
  1. Какие трубы используются для ТП? металлопласт или что-то еще? Я слышал про сшитый полиэтилен. Что лучше и надежнее?
  2. Из какого материала нужно делать теплоотражающую подложку под трубы?
  3. Из какого материала нужно делать демпферную ленту по периметру помещения?
  4. Какова максимальная и минимальная толщина стяжки сверху труб?
Всем спасибо за ответ!
Проходил
Проходил
03.03.2008 в 18:24:45
  1. Металлопласт, сшитый полиэтилен, медная труба в специальной оболочке 2.Листовой утеплитель Термафлекс или Энергофлекс или специальные маты из пенопласта для теплого пола.
  2. Из того же листового утеплителя, или купить специальную - продается в рулонах по 25 погонных метров с размерами 120х10 мм
  3. От 30 мм ( по условиям прочности стяжки) до 90 мм (по условиям инерционности системы).
Максим1975
Максим1975
Курск
04.03.2008 в 09:47:49
Смотрите чтобы на утеплители была щелочистойкая отражающая часть, иначи когда будете делать стяжку она "сожрет" фольгированный слой, если не найдете щелочистойкий то перед тем как класть армирующую сетку на утеплитель застелите его полиэтиленовой пленкой, удачи.
