exotic
exotic
17.11.2008 в 17:19:51
Половину первого этажа дома занимает гараж, отопления в нем нет, но температура там постоянно плюсовая. Но на втором этаже заметно чувствуется холодный пол. Сделать его теплым стандартным способом возможности уже нет, поэтому планирую закрепить на бетонном потолке в гараже (4х7.5м) длинные П-образные трубки из 16мм маталлопластика через каждые 0.25м и подключить к отоплению (оно у меня простое двухтрубное, стояк 50мм полипропиллен). А потом просто эти трубы закрыть утеплителем. Но встает вопрос как и чем регулировать температуру теплоносителя в трубах теплого пола (тоянее теплого потолка :a)?
17.11.2008 в 18:01:52
А стальные не проще? Провисать не будут....
Регулировать, .... если нужно - смесительный узел ставить....
но вряд-ли пол будет сильно горячим....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.11.2008 в 20:35:41
2exotic Из чего перекрытие?
Байпасс
Байпасс
17.11.2008 в 20:48:09
регулировать -смесительным узлом типа http://www.vesta-trading.ru/product-3.5.2.htm . Но без расчета я бы так делать не советовал - стены гаража могут "заплакать"
exotic
exotic
17.11.2008 в 22:15:56
Стены гаража - керамзитный блок. Все утеплено снаружи 10см роквулом и обшито сайдингом. Перекрытие - бетонные плиты с овальными "карандашами", толщиной сантиметров 20-30. Стальные на мой взгляд очень муторно монтировать, там нужно порядка 150м прогнать, кроме того у них слишком уж сильная теплоотдача - боюсь не добъет до "петли". Провисаний я не боюсь, их можно крепить каждые 50см
2Байпасс: почему стены могут "заплакать"? Прогрев будет очень равномерный и длительный, бетон все-таки.
Сами трубы я хочу утеплить пенофолом, а потом закрыть плитками из пенополистирола. Кривовато будет, зато тепло.
exotic
exotic
17.11.2008 в 22:26:20
Посмотрел я на смесительный блок - слишком жутко выглядит :) Я так понимаю у него 2 входа для горячего и остывшего теплоносителя и 2 для контура теплого пола? Тогда можно не мучаться с переходниками и фитингами и просто сделать длинную петлю-змейку во весь потолок?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.11.2008 в 22:32:05
2exotic Советую след. способ. ТП (потолок, в смысле) делается из стальной оребрённой трубы. Ниже (в гараже) потолок типа Армстронг. Можно накидать на него пенополистирольные плиты. Смеситель не нужен пока, если сверху будет жарко, потом на эту тему думать будете.
Байпасс
Байпасс
17.11.2008 в 22:50:02
exotic написал : почему стены могут "заплакать"
я так рассуждаю - сейчас отопления в гараже нет, но в нем поддерживается плюс, очевидно за счет тепловых потоков от смежных стен. Вы собираетесь увеличить этот тепло приток потолком на какую-то неизвестную величину . ни вы ни я не знаем какая температура стен установится в этом случае и какая будет температура воздуха в гараже. теоретически весьма вероятно неблагоприятное сочетание.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.11.2008 в 22:56:47
2Байпасс Стены могут "заплакать" только при понижении температуры стен внутри помещения или при увеличении влажности воздуха в нём.
Устройство "тёплого потолка" не приведёт ни к одному из этих условий.
ty-lev
ty-lev
18.11.2008 в 01:09:35
exotic написал : Но встает вопрос как и чем регулировать температуру теплоносителя в трубах теплого пола (тоянее теплого потолка )?
Сомневаюсь, что придётся что-то регулировать, навряд ли перекрытие вообще прогреется.
Пижон
Пижон
18.11.2008 в 08:49:17
NNN написал : Стены могут "заплакать" только при понижении температуры стен внутри помещения
... или при повышении температуры воздуха в помещении
