18.11.2008 в 12:11:24
Пижон при чём здесь температура? Должна повысится относительная влажность....
Пижон
Пижон
18.11.2008 в 13:30:56
BV написал : при чём здесь температура?
упругость насыщенного водяного пара является функцией температуры
18.11.2008 в 13:43:32
Пижон написал : упругость насыщенного водяного пара
с давлением не перепутали? :)
И нужно пояснение - почему или откуда там возьмётся насыщенный? Там вроде бани нет :)
Пижон
Пижон
18.11.2008 в 13:51:04
как-то мне вам физику за 6й класс растолковывать нелепо. кратко -относительная влажность = отношение фактической упругости водяных паров при температуре воздуха к упругости насыщенных водяных паров (в %). температура точки росы - функция от фактической упругости водяных паров. ПРИМЕР: при +5*С и 50% влажности - температура точки росы -4,5*С. мы повышаем температуру воздуха до +12*С при той-же влажности. Температура точка росы повышается до +1,9*С. ЗЫ: термин упругость -это и есть давление (измеряется в КПа)
exotic
exotic
19.11.2008 в 00:55:22
Не спорьте, заплачут стены ну и фиг с ними, лишь бы пол не был холодный, а то даже на ковре стоять холодно и это в межсезонье, зимой будет еще хуже.
Так как лучше делать - длинную петлю 150м из самого тонкого металлопластика (тоньше 16мм я не видел) или же штук 12-15 петлей из МП подключенных к 20мм или 32мм коллетору из ППР? Второй вариант дороже изза кучи фитингов и переходников, к тому же более трудоемкий. В первом может быть нужен дополнительный насос, так как у меня стоит 1 grundfoss, гоняющий на 3 этажа.
ty-lev
ty-lev
19.11.2008 в 01:55:06
exotic написал : Так как лучше делать
150м не протянет теплоноситель, обратка будет слишком холодная. Кольца не должны быть более 80м. Так что лучше делать не менее 2х колец 16мм металлопласта.
exotic
exotic
19.11.2008 в 03:09:08
Ty-lev, большое спасибо!
ty-lev
ty-lev
19.11.2008 в 18:30:46
exotic Всегда, пожалуйста. :)
20.11.2008 в 10:13:42
Пижон написал : кратко -относительная влажность = отношение фактической упругости водяных паров при температуре воздуха к упругости насыщенных водяных паров (в %).
или отношение фактического содержания водяного пара в г/м3 воздуха (абсолютная влажность), к максимальному его содержанию при заданной температуре.
Кратко: - нагреваем воздух - абсолютная влажность сохраняется (считаем, что в помещении нет кипящего чайника и бельё там никто не сушит, вентиляция исправна), а относительная уменьшается.....
Теперь вопрос: Как изменится точка росы при сохранении абсолютной влажности (const) и увеличении температуры?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.11.2008 в 13:22:44
BV написал : нагреваем воздух - абсолютная влажность сохраняется
Воздух при нагревании расширяется, поэтому абсолютная влажность (г/м3) уменьшается.
Maverik
Maverik
03.04.2009 в 20:06:10
Cрочный вопрос.
Почему-то нигде не могу найти ЭППС или фомборд у нас. Нужен для укладки под теплый пол. Подскажите, чем можно заменить ? Подойдет ли обычный пенопласт 5 см или минвату ??? Вот цитата
В качестве утеплителя для пола можно использовать такие материалы как экструдированный пенополистирол, минеральная вата, пенобетон, техническую пробку и т.д.
Но плохо представляю как на минеральную вату или пенопласт можно залить стяжку ?
