Сан-Сан
Сан-Сан
03.04.2009 в 21:32:09
Maverik написал : для укладки под теплый пол.
пенофол. чем он толще, тем толще должна быть стяжка
DiVO
DiVO
03.04.2009 в 22:12:01
Сан-Сан написал : пенофол
Не стОит. Алюминиевая фольга от контакта с цементом все-равно испортится. Нужно материал с лавсановой пленкой типа Экофол и т.п.
Maverik написал : Но плохо представляю как на минеральную вату или пенопласт можно залить стяжку ?
Пенопласт марки 35 замечательно заменит ЭППС под стяжку. Только стяжку делайте толщиной не менее 30мм, а лучше не менее 40мм.
Maverik
Maverik
03.04.2009 в 23:13:13
стяжку планирую 50 мм ровно.
frostow
frostow
Киров
03.04.2009 в 23:18:33
Вы еще пробку посоветуйте,фольгу-то может он и съедает,но холодный воздух снизу всёравно не пропускает,а из личных наблюдений:с якобы съеденным отражателем,до 10см.отлично прогревает. Так что пенофол : + 1))
dmvt1
dmvt1
04.04.2009 в 00:04:05
ЭППС пенопласт мягкий не заменит, весь пол просто просядет от тяжести стяжки, прочность не та. Значит придется городить каркас, закладывать в него утеплитель, а сверху настилать на него фанеру или OSB. Т.е. делать утепленный черновой пол. Далее пенофол и стяжка. Про цемент и фольгу - полная чушь. За ту неделю, что застывает стяжка ничего с фольгой не делается, а дальше стяжка абсолютна сухая. Можете приклеять к ней фольгу от конфеты и увидеть, что через десять лет с ней ничего не случиться.
Maverik
Maverik
04.04.2009 в 09:25:36
это Вы точно знаете или предполагаете ? у меня тоже первая мысль такая была, а потом вспомнил у знакомого аквариум полутонник на 50мм пенопластовой подложке. В аквариуме слой грунта около 40-50 мм + 10 мм стекло дна и столб воды около 500 мм - стоит несколько лет абсолютно спокойно. Единственное отличие - там статическая нагрузка а на полу - динамическая. вот пример : http://www.yugmontag.ru/penopolistirol.html
ПСБ-С 35 Тепло- и звукоизоляция эксплуатируемых плоских кровель, тяжелонагруженных полов, утепление фундаментов и цокольных этажей, предотвращение промерзания грунтов.
У ЭППС прочность получше раза в несколько раз, но и в областях применения там числятся такие забавные штуки как > для изоляции нагружаемых полов, фундаментов, для защиты дорожного полотна от морозной деформации (автомобильные, железные дороги, взлетно-посадочные полосы).
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.04.2009 в 09:28:42
фольгу и правда разьест а вот распределенная нагрузка от 5 см стяжки н кв мтр- это не существенно так что никакого каркаса и фанеры городить не нужно.
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.04.2009 в 11:19:07
dmvt1 написал : ЭППС пенопласт мягкий не заменит, весь пол просто просядет от тяжести стяжки, прочность не та.
Немного не так. Пенопласт бывает разных марок. Вот под стяжку нужно брать М-50.
Maverik
Maverik
04.04.2009 в 12:32:56
так, секундочку... а с 35 не подойдет ?
Сан-Сан
Сан-Сан
04.04.2009 в 13:03:04
C2h5-OH написал : фольгу и правда разьест
пенофол должен быть такого кач-ва, чтобы можно было "отделить" фольгу большими пластами, а не кусками по 1 см......... тогда не разъест
DiVO
DiVO
04.04.2009 в 13:10:38
Ещё раз повторю: пенопласт марки 35 по механическим характеристикам полностью аналогичен ЭППС марки 35. Материал - тот же полистирол, плотность та же. Просто технология производства другая и отсюда несколько отличаются параметры паропроницаемости и водопоглощения, но для пола в постоянно теплом помещении это значения не имеет.
Пенофол под стяжку - просто неразумная трата денег, никаких преимуществ фольга не даст, кроме того, что постепенно разрушится. Материал с фольгой предназначен для монтажа с воздушными зазорами, где он будет работать в расчетном режиме. Под стяжку лучше класть СПЕЦИАЛЬНО предназначенные под стяжку виды пенополиэтилена, ламинированные лавсановой пленкой, а не фольгой. Они ещё и дешевле раза в 1,5.
