...это юмор? не пойму-смайлик включить или все гораздо серьезнее...
23.09.2009 в 19:42:41
23.09.2009 в 19:51:49
Байпасс написал : все гораздо серьезнее...
Ага...А можете объяснить, каким именно образом происходит обогрев помещения соседей через потолок, кроме как "сам дурак"?
Даже если допустить, что на один-три градуса он и нагреется, то, учитывая что в этом случае не будет теплопередачи в помещение (про конвекцию вы знаете) а каком обогреве соседей речь?
23.09.2009 в 19:54:59
NNN написал : (про конвекцию вы знаете)
а разве и на бетон это распространяется? конвекция в бетоне?
23.09.2009 в 19:57:26
Да, ещё забыл. Если "средняя температура по больнице" одинакова, в смысле верхнего и нижнего помещений, то у нижнего у потолка она будет выше, чем в верхнем у пола. Поэтому будет иметь место вялотекущий процесс теплопередачи от соседей снизу верхним. Тёплый пол сверху этот процесс притормозит или остановит, но не направит в обратную сторону.
23.09.2009 в 19:58:58
NNN написал : кроме как "сам дурак"?
... обидно,что так поняли. солнышко нас конвекцией греет? взяв ваш посыл за основу, нужно полностью перечеркнуть инфракрасное отопление. +2 градуса на потолке поднимут температуру нижнего помещения на 1 градус. соседушке станет жарко, он прикрутит свои батарейки. И будет частично обогреваться за счет благодетеля. Даже при изоляции из ППС 2,5 см потери в направлении "низ" около 10% (при условии одинаковых температур в помещениях) .
23.09.2009 в 20:03:05
Владимир С написал : конвекция в бетоне?
Нет.
Я имел ввиду другое.
Потолок нагрелся, нагрел прилегающий слой воздуха. Воздух, будучи хорошим теплоизолятором, создаёт теплоизолирующую прослойку, воздух ниже не нагревается.
Другая ситуация с ТП. Как только появляется градиент температуры, тут же возникают конвекционные потоки, отводящие тепло.
23.09.2009 в 20:17:54
Байпасс написал : взяв ваш посыл за основу, нужно полностью перечеркнуть инфракрасное отопление.
Нет, конечно.
Но для ИК-отопления дельта Т не один-два градуса.
23.09.2009 в 21:28:20
Ладно, давайте с цифирью поиграемся:
Дано:
Водяной теплый пол со средней температурой теплоносителя 32*С.
Труба МПТ 16х2
Шаг труб 15 см.
Температура воздуха в расчетном и нижележащем помещении 20*С.
Над трубами: стяжка толщиной 30мм (лямда-0,93); плитка 13 мм (лямда -1,1)
Под трубами-пустотная плита перекрытия (приведенная к жб(с учетом пустот)толщина-33см, лямда -1,86)
При этих условиях тепловой поток по направлению вверх -64 Вт/м2 -по направлению вниз -31 Вт/м2
Температура поверхности пола -26*С Температура поверхности потолка – 23,6*С.
Как видим , теряется 31/(31+64)=48,4% суммарного теплового потока. По-моему ,это расточительно…
23.09.2009 в 23:37:33
NNN написал : Можно.
ТП располагается в итоге в толще перекрытия, но ближе к Вашему полу, чем к потолку соседей. Включили ТП. Тепло начало распространяться по толще вверх и вниз. Вверх, то есть до Вас, дойдёт быстрее (толщина меньше) и начнётся теплопередача, куда дальнейшее тепло и будет утекать. Потери только при включении на инерцию нагрева лишней массы, но не на обогрев соседей.
АТАС!!! :mad: :mad: :mad:
Вы еще на улицу, на внешнюю сторону стены прибейте теплый пол, глядишь и Вам стены прогреет!!! :applause: Не морочьте людям головы!:mad:
Если делаете теплый пол, то ОБЯЗАТЕЛЬНО делайте теплоизоляцию. Лучше всего Плиты из пенополистирола, толщина плиты примерно 40 мм.
Если высота пола ограничена, то подложка из вспененного полиэтилена с лавсановым отражателем... Толщина 3,4 или 5 мм.
24.09.2009 в 09:12:27
Байпасс написал : Ладно, давайте с цифирью поиграемся: Дано:
Водяной теплый пол со средней температурой теплоносителя 32*С. Труба МПТ 16х2 Шаг труб 15 см. Температура воздуха в расчетном и нижележащем помещении 20*С. Над трубами: стяжка толщиной 30мм (лямда-0,93); плитка 13 мм (лямда -1,1) Под трубами-пустотная плита перекрытия (приведенная к жб(с учетом пустот)толщина-33см, лямда -1,86)
а интересно, как изменится расчет если у меня монолитный дом и под трубами будет не пустотная плита перекрытия. толщина перекрытия, наверна:confused: 200 мм (может быть больше). Шаг планирую делать 20 см. все остальные "дано" остаются. и еще если теплый пол со средней температурой теплоносителя будет выше 32*С, какие потери будут?
АКВАГАЗ написал : подложка из вспененного полиэтилена с лавсановым отражателем... Толщина 3,4 или 5 мм.
вот что то типо того я и искал!!!
Спасибо за помощь!!!
24.09.2009 в 09:46:28
АКВАГАЗ написал : АТАС!!!
На самом деле теплоизоляция нужна не для минимизации теплопотерь (соседей всё равно не прогреете) а для предотвращения ненужных тепловых расширений конструкции. И демпферная лента по периметру затем же.
АКВАГАЗ написал : Вы еще на улицу, на внешнюю сторону стены прибейте теплый пол, глядишь и Вам стены прогреет!!! Не морочьте людям головы!
Жаль, что Вы смысла не улавливаете.
