10.03.2011 в 23:54:20
Между зонами именно или стен?
10.03.2011 в 23:55:10
Tehnik-san написал : у нас от общедомовых систем отопления и водоснабжения водяной тёплый пол категорически запрещено делать - а у вас другие законы ?
Тсц.. мы не кому не скажем ))
10.03.2011 в 23:58:43
Между зонами , потому как я понимаю одну зону длиной 8метров и шириной в 1 нельзя делать.
11.03.2011 в 00:01:19
sergusi написал : Между зонами , потому как я понимаю одну зону длиной 8метров и шириной в 1 нельзя делать.
Всё зависит от насоса, В большинстве случаев хватает Демпферной ленты между зонами. толщина 0.8 см 1-см.
11.03.2011 в 00:10:30
Я наверно не правильно излагаю свой вопрос, а он состоит в том ,что надо ли мне длинный коридор 8м. разделять на зоны по длине более короткие?
11.03.2011 в 00:19:14
Всё зависит от конкретной системы циркуляции.. есть прокачивают и по 50 квадратов.. осведомитесь в инструкции к конкретной системе. там должна быть информация по поводу площади для её оптимальной работы.
11.03.2011 в 00:29:07
Общие длины контуров не большие, т.к. комната маленькая и ванна соответственно и дополнительные 12 метров по коридору ситуацию не усугубляют. Вопрос был в тепловом расширении плиты, во всех источниках указывается соотношение сторон 1/2 , а у меня получается одна плита 1х4 и вторая 1х8.
11.03.2011 в 00:29:55
sergusi написал : надо ли мне длинный коридор 8м. разделять на зоны по длине более короткие
надо
11.03.2011 в 00:34:58
По два метра или покрупнее можно "нарезать"?
11.03.2011 в 00:42:39
Ну... видите как - вот когда "на продажу" делаешь, то конечно - по 2 метра. Ну а если"для себя", то можно 8-ми метровую плиту на три части поделить. Только уже обязательно с двойным армированием. На 2 части и "для себя" делить не стал бы:).
11.03.2011 в 13:57:47
Извините ,но я чего-то недопонял. В идеале для себя: залить одной плитой и не париться с укладкой плитки (не подгонять швы плитки под компенсационные швы), но не треснет ли эта 8-ми метровая узкая плита или на крайняк 4-х метровая, а то больно не хочется в коридоре сплошные швы делать.
12.03.2011 в 07:39:33
sergusi Возьмите Ветонит 5000 при необходимости 3000 ленту пустите по периметру...зоны отсекают когда ставят независимые терморегуляторы,что бы не было конфликтов между ними.. (разная подача температуры на зоны).задумался почему должно треснуть? Стяжка если по правилам..
13.03.2011 в 12:00:55
А зачем тогда введены ограничения по размерам зоны (плиты), а конкретно в соотношении сторон 1/2? И это во многих источниках. Или это касается больших зон? Нигде не нашел инф. про узкий коридор.
13.03.2011 в 22:15:04
На Вашем месте я бы так сильно не напрягался по этому поводу. Для больших зон есть небольшие правила. (Стараться сделать примерно одинаковыми)
15.03.2011 в 01:05:47
Спасибо за ответы. Живу под Питером. Не подскажите, где лучше покупать комплектующие для теплого пола.
