А чего это две одинаковых темы от одного автора?:confused:
20.05.2009 в 22:07:23
20.05.2009 в 22:08:06
Так он может двадцаткой раскатывать будет и не дома, а в ангаре, где самолеты. ИМХО вопрос о шаге трубы теплого пола и стяжке чем-то напоминает вопрос о том, какая труба лучше. Шаг может быть разным в зависимости от теплопотерь, назначения теплого пола и так далее. Я бы ответил "смотря где".
21.05.2009 в 09:19:07
качаем и считаем, хоть для ангара, хоть для крематория
21.05.2009 в 21:42:51
Вот и я о том же. Надо бы сначала посчитать.
13.06.2009 в 00:15:58
Ребята,подскажите как подключить "теплый пол"(водяной) к общей системе отопления? хватит ли ему циркуляции от насоса навесного котла?:confused:
13.06.2009 в 01:06:52
Палыч О написал : ирк
От насоса настенника циркуляции не будет вообще,если конечно по правилам будете монтировать ,нужен свой на подмесе с обраткой ,или просто малый круг циркуляции ,для достижения тепрературы мах 45с да и то многова-то ,в зависитмости от покрытия и тд. и тп. А как подключить это уже второй вопрос ,который требует дополнительной инфы уже от Вас. Диаметры трубопровода,материал исполнения сущ. системы и тд.и тп,а так-же площадь и собственно задачи для контура ТП.!
13.06.2009 в 02:33:51
Хватит если разводить от настенника через коллектор теплый пол относительно малой площади (в ванной комнате например) на отдельный контур, на обратку ставишь термостат например Heimeier Multibox чтобы пятки не жарились и все окей.
Если большая площадь то лучше отдельный насос(ы) через гидравлический разделитель но опять же тут все индивидуально и расчитываемо.
13.06.2009 в 09:32:38
Система отопления уже собрана,во главе стоит "Вайлент" 24кВ,пол думаю собирать по традиционной схеме:пенопласт 25,отражатель,металопласт 16 (бессшовный)"Кисан", стяжка с пластификатором.подключать думаю через настенный соленоид,площадь относительно не большая:12кв.м. Еще вопрос к спецам Одесского региона: как определяется цена на монтаж?
13.06.2009 в 20:45:50
Палыч О написал : отражатель
Что отражать собираетесь? У Вас этаж какой? В смысле, что находится под полом? Плотность пенопласта какая? Не забудьте про демпферную ленту. А подключить можно (12 кв. метров) и через Унибокс.
13.06.2009 в 23:30:37
Палыч О написал : как подключить "теплый пол"(водяной) к общей системе отопления?
Читайте тут
14.06.2009 в 00:20:49
всем большое спосибо,а как с расценками? желательно в Одессе.
