ganugoga
ganugoga
21.11.2009 в 04:35:41
Сразу прошу прощения за дилетантизм...но поделюсь. Всё-таки очень помогли советы по предыдущей моей теме. Когда настало время думать о отоплении - решил что будем именно теплый пол...Полез в интернет искать как сделать в деревянном доме и...всё одно и тоже - настильная система или уж очень экзотические, с применением листового железа. алюминиевой фольги и даже песка с гранитом. Задумался, посчитал...о...ел (обалдел).
Долго советовался с теплотехниками, обзванивал фирмы, даже за деньги приезжали специалисты давали советы. В итоге сделал так - вот и делюсь, может кому пригодится. Имеем:пол первого этажа - лаги 200х150 между ними минвата вниз черный пол, вверх обрезная доска 40мм.
сделал: на доски положил "Джермофлекс" 10(ПОСОВЕТОВАЛИ в фирме занимающейся теплыми полами) фольгой вверх, купил обычные клипсы для "гофры" на каширском дворе по 40 коп. за штуку и прикрутил к полу по схеме контуров (предварительно нарисованных на кальке в масштабе дома) шаг 20 см. Труба 16 (СПЭ). Маячки. Всё это залил пескобетоном М200 "Каменный цветок" толщиной 4 см. Получилась идеально ровная стяжка. А чтобы увеличить толщину термоплиты и не утяжелять сильно вес - свеху положил плиты ГВЛ 2 см. Получился достаточно теплоёмкий и не очень тяжелый теплый пол. Второй этаж сложнее: имеем абсолютно неровный пол с перепадами в 7 см. (два года там был склад и пятая стена просто прогнулась). Стену стянули швелерами чтобы зафиксировать но перепады остались. Пришлось думать. Заливать бетоном - такой вес на втором этаже с лагами 200х150 и пролетом в пять метров страшновато... сделал: по маячкам засыпал керамзитовой крошкой 10 см. в самом толсто месте, ну а дальше как на первом этаже. В результате имеем пол с очень хорошей звукоизоляцией (оч. важно) и не очень тяжелый ( тоже важно).
А дальше: ЭЛЕКТРОКОТЕЛ "Протерм скат 12к"(газа нет), гребёнки, терморегуляторы, серворпиводы овентроп, скрутил за один день, запускал систему 2 недели (об этом в предыдущей теме) Когда я всё это начинал , только 2 человека верили что это заработает. В фирмах просто смеялись и предлагали свои алюминиевые "элементы".
В итоге , на сегодняшний день, при температуре теплоносителя в 30 градусов "Диксис топ" на пропиленгликоле (50х50 с водой), имею: на первом этаже 20 градусов, на втором 25 (термометры на уровне лица). Правда на улице около 0. Вот... по цене - на всё потратил около 150 т.р. Фирмы просили от 250. Да, пощадь около 130м2. Если вдруг кому поможет - буду очень рад. Наверняка у специалистов которые занимаются этим постоянно есть свои наработки более грамотные и не дорогие - вот для этого и эта тема...выкладывай те и давайте помогать друг-другу, всё-таки кризис на дворе, а скоро зима...
Байпасс
Байпасс
21.11.2009 в 09:09:31
...терзают смутные... при пролете 5м должен хороший батут получиться... если только шаг лаг не 50 см и швелерами продублировано... но тогда в стоимость пола и швелера бы включить надо... получится даже поболе 250 т.р.....
ganugoga
ganugoga
21.11.2009 в 14:43:30
Шаг лаг (200х150) 70 см. Внизу одна из комнат 5.3х5. И поверьте, очень даже не батут... Мне кажется , что как раз стяжка, с распределением нагрузки по всей своей поверхности, и исключает "батут".
dmvt1
dmvt1
22.11.2009 в 22:29:08
Долго это не проживет если стяжку не армировали. ГВЛ2 сверху вещь не то что нужная, а абсолютно вредная, т.к. радикально ухудшает теплопередачу. На теплый пол кладется только кафель.
ganugoga
ganugoga
22.11.2009 в 23:55:44
почти согласен...а как же в настильной системе - ведь там тоже ГВЛ, неужели и там только кафель...?
23.11.2009 в 00:50:47
ganugoga написал : А чтобы увеличить толщину термоплиты и не утяжелять сильно вес - свеху положил плиты ГВЛ 2 см.
Так и не понял - зачем?
ganugoga
ganugoga
23.11.2009 в 10:35:34
Для BV Если Вы имеете ввиду зачем ГВЛ - для увеличения толщины термоплиты (теплоёмкость, уменьшение эффекта "зебры", если почему именно ГВЛ - потому что легче и свойства подходят для теплого пола(пол деревянный, делать толстую стяжку стрёмно...).
Wazawai
Wazawai
23.11.2009 в 23:59:13
dmvt1 написал : На теплый пол кладется только кафель.
Ой ли?
ganugoga
ganugoga
24.11.2009 в 21:52:44
Вот. За 10 дней израсходованно 150 кВт, в доме 15-20, на улице 0-5.
25.11.2009 в 20:52:48
Зря тут про стяжку демагогию развели, как показывает опыт, листы гвл прекрасно распределяют давление-нагрузку, даже будучи уложенными на пенопласт, висящий на лагах. И тем более прекрасно проводят тепло, так как в своём составе имеют тот же CaSO4•2H2O, что и преславутый цемент или бетон. Не зря же человек пишет, что всё работает и при чём на минимуме потребления котла.
sand61111
sand61111
Феодосия
08.01.2010 в 21:53:25
Знатоки вопрос по теплому полу водяному.На один Unibox возможно поставить два контура теплого пола 15м кв. и 8м кв.Второй вопрос -имеет значение полярности подключение на Unibox подачи или обратки с отопления котла или без разницы.Спасибо
