23.12.2011 в 22:17:39
У меня вопрос был по технической стороне, а по морально-правовой.. Конечно хорошо, что вокруг много людей принципиально отстаивающие букву закона. Остается надеятся, что эти люди также усердно платят зарплатные налоги, налоги на прибыль и на средства производства, деньги берут только через кассу, которая состоит на обслуживании в соответствующей организации и так далее и т.п.
23.12.2011 в 22:28:39
Jobit, извините но вы тоже д..л..., раз вы не понимаете то что вам говорят
24.12.2011 в 00:17:36
Jobit написал : У меня вопрос был по технической стороне, а по морально-правовой.. Конечно хорошо, что вокруг много людей принципиально отстаивающие букву закона.
Некоторым моральную сторону очень качественно "объяснили" соседи. Когда включаешь горячую воду, а у тебя течет еле теплая из-за того, что пара м*даков на стояке сделали себе ТП в санузле от трубы ГВ, то на вопросы моральной стороны начинаешь смотреть вполне определенным образом.
08.01.2012 в 23:33:27
Очень удивлён тем фактом, что ни один производитель сантехнической арматуры не выпустил ни одного трезвого готового смесительного узла! Есть какие угодно, только не так как следовало бы делать.
Или я не прав? ;)
08.01.2012 в 23:41:20
Tile_EXP написал : не так как следовало бы делать.
и как же следует мыслями поделитесь
09.01.2012 в 00:28:10
Tile_EXP написал : Очень удивлён тем фактом, что ни один производитель сантехнической арматуры не выпустил ни одного трезвого готового смесительного узла! Есть какие угодно, только не так как следовало бы делать.
Или я не прав? ;)
Почему же не выпустили. Вот Тесе и Kan, все прекрасно работают.
09.01.2012 в 10:01:29
B.S.V. написал : Вот Тесе и Kan
1) На сколько вижу ни одна компоновка, в данном случае, не имеет термостата для насоса. Насос будет вечно работать даже когда этого не требуется? 2) Для регулировки температуры везде установлен обычный клапан с накладным термостатом. Это однозначно не правильное решение для большого кол-ва контуров. Подмес идёт меньше чем нужно и прогреваться такой пол будет дольше, да и насос потом должен будет гонять без остановки. 2.а) Требуется установка трехходового смесительного клапана для более правильной работы.
P.S. а что на последней фотке обратка подключена не под термостат? Как регулируется ТП??? :a
витаон написал : и как же следует мыслями поделитесь
Как-то так сразу и не интересно раскрывать свои карты :)
09.01.2012 в 14:07:17
Tile_EXP написал : Как-то так сразу и не интересно раскрывать свои карты
редиска:p
10.01.2012 в 07:28:55
Ладно. Опишу немного правильный узел в моём понимании.
Компоненты:
А теперь вопрсы на засыпку:
P.S. как уже говорил, просмотрел решения практически от всех производителей, но так и не увидел трезвого решения. Все компоненты размещают от балды, как будто бы им главное не решение правильное сделать, а навесить для показухи. Удивлён я данным положением вещей.
10.01.2012 в 09:33:27
Tile_EXP написал : Ладно. Опишу немного правильный узел в моём понимании.
10.01.2012 в 10:39:05
orinbasar, вижу что температура термоголовки определяется по обратке (правильно?) Тогда подача может быть слишком горячей. А вентиль на байпасе хоть и балансирует систему, но он же её делает не гибкой - такой подход может применяется только при стабильной температуре в высокотемпературном контуре. Так что это система не является эталоном.
10.01.2012 в 11:35:40
Tile_EXP написал : вижу что температура термоголовки определяется по обратке (правильно?)
нет по подаче ,
10.01.2012 в 12:06:00
orinbasar написал : нет по подаче ,
На вашем фото этого не видно просто. Капелярная трубка к верхнему коллектору подключена?
10.01.2012 в 12:11:37
Tile_EXP написал : Так что это система не является эталоном.
главное система смешивания и отопления полами справно работает по сеи день ,без нарекании ,комплектация простая ,надёжная ,предусмотрена быстрая замена при необходимости, идеии обвязки монтажа личные
