Организаций очень много, Цена значительно отличается.
Комплектующие я Выбрал Немецкие
1.насос и трубу покупал в Водопаде (Ленинский пр.)
15.03.2011 в 05:42:56
15.03.2011 в 22:21:00
Огромное спасибо! Все конкретно и по теме.
30.03.2011 в 16:19:33
Возникла такая задача: нужно сделать водяной теплый пол в ванной комнате (площадь ванной около 15 м.кв.) на втором этаже коттеджа. Хотелось бы сделать этот пол минимальной толщины, поскольку стяжку на всем этаже придется выгонять в один уровень со стяжкой теплого пола. Отсюда возникло желание выкинуть теплоизоляцию т.п., закрепить трубки непосредственно на пустотных плитах перекрытий, на них бросить сетку и залить стяжку 5 см. То что будет греться потолок первого этажа - меня не напрягает, потолок - тоже мой, не соседский.
Кто нибудь на практике нечто подобное делал? Или это полный бред?
31.03.2011 в 09:39:03
Так как Вы описали, нельзя делать по нескольким причинам:
31.03.2011 в 09:50:57
dmvt1 написал : Если теплый пол используется как основное отопление и помещения не сильно разнятся по теплоизоляционным свойствам, то вообще ничего не надо. Подключаете все прямо к котлу через коллектор (или несколько коллекторов) с вентилями регулирвочными на каждый контур. С помощью вентилей настроите примерно равный поток в каждом контуре. Желаемую температуру выставите прямо на котле. В зависимости от толщины стяжки от 35 до 50 град.
Все эти приблуды с трехходовыми клапанами нужны только для подключения локальных теплых полов, например, в санузле в основную систему отопления с радиаторами, где температура теплоносителя может быть 70-80 град. и служат для ее снижения до приемлимых 35-45 град
Хочется спросить, а делал ли автор поста такое сам? Или может видел именно так выполненное решение?
Лично я не видел!
31.03.2011 в 11:03:45
Цитата. Другая проблема, что в системе отопления слишком высокая температура и подавая с постоянной скоростью такой теплоноситель в пол получим равномерно прогретую сковородку.
Cracker написал : По-моему вы все усложняете. Никакой сковородки не будет. У меня родственники сделали теплый пол ... случайно, просто им хотелось полотенце сушило повесить на др. стене. Трубы они проложили не в стене, а в полу. В стояке ГВС включена циркуляция, сам стояк наверно +80С. Хорошо или плохо они сделали другой вопрос, но вот наблюдение показывает что "гипервентили" как то не слишком нужны.
Пол просто теплый в местах где проходят трубы. Просто происходит теплообмен со стяжкой пола и 80 градусов размазывается на 10-20 см. стяжки около трубы, вот и выходит примерно 30 градусов в зоне нагрева. На 1,5 м2 где проходят трубы чуствует зональность прогрева, т.е. пол прохладный между трубами. Если бы в полу был "змеевик" из расчета 4 прохода на 1 м2, то вероятно был бы весь пол теплый.
Отметим, что пол работает без всякой регулировки.
Пожалуйста! НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!! Проверено многократно! Может помните какой классик написал рассказ "Злоумышленник"? Это где крестьяне гайки с ж/д путей на грузила для рыбалки откручивали? Так там подследственный говорит на допросе после крушения поезда: "Мы же не все три гайки откручивали! Одну то оставляли!" :eek:
Потом, в результате "деятельности" таких неграмотных и безответственных людей, страдает часто весь дом! И автору (Cracker) не стоит обижаться на такую оценку, потому что это неоспоримый факт!
Мне пришлось сделать теплый водяной пол от стояка ГВС, а не от обратки с полотенцесушителями (заказчик был предупрежден о последствиях и дал мне расписку). Но сделал это грамотно, чтобы не страдали другие жильцы!!!
Начну с того, что дом - одноподъездная 14-ти этажка. Стояки Х и ГВС в туалете, обратка с полотенчиками в ванной (раздельные). Вышеозначенные "умники", (то ли жильцы, то ли мастера) понаставили у себя теплых полов в разрыв обратки, замоноличивая даже все резьбовые и сварные соединения. Точно не знаю на скольких этажах, но более чем в 5 из 14. В результате, наглухо и бесповоротно циркуляция в обратке прекратилась НАВСЕГДА! Договориться между собой жильцы так и не смогли. Как же! Выясняли у кого пальцы шире расставлены!
Поэтому у Заказчика не было возможности сделать ни полотенчик ни ТП. Он решил брать тепло (но не расход воды) от стояка ГВС. Пришлось выполнить его каприз за его деньги. Все как положено. Насос, коллектор, байпас, 2-х ходовой смеситель, термоголовка 22-36 градусов, автовоздухоотводчики, вот только на теплообменник он денег пожалел.
Кто то скажет: "Он незаконно берет тепло!". С точки зрения закона, может и так. Но с точки зрения совести, надо подумать. Ведь за "циркуляцию" в системе ГВС сейчас ой как дерут. Он же за нее вынужден платить. А пользоваться не может.
Жаль только, что эта система у него полноценно работает только в часы нормального водоразбора (один из нижних этажей). В остальное время стояк ГВС почти холодный. Ведь общая циркуляция в результате действий "авоськиных" накрылась на неопределенный срок.
П.С. Система работает уже более 5 лет. Никаких нареканий, Заказчик доволен как Слон! Еще бы! Теплый пол в туалете, ванной, кухне, коридоре и в одной комнате. А сколько бы он за электрический ТП платил? Подсчитайте, ради интереса! ;)
Вот еще тема про то, как НЕ НАДО делать и что еще из этого выходит. ;)
31.03.2011 в 13:18:36
Inch1964 написал : Так как Вы описали, нельзя делать
Хорошо, а вот такой вариант: на плиты перекрытий кидаем вспененный полиэтилен 1см толщиной, затем стяжка 5 см (с сеткой, конечно). Пойдет?
Как "правильно" делать теплый пол много читал, представление имею. Суть вопроса в том, в том что хотелось бы сделать водяной теплый пол минимальной толщины, чтобы избежать ступеньки при входе в ванную комнату, или толстенной стяжки на всем этаже.
31.03.2011 в 13:22:10
Не вижу смысл повторяться за тутошними гуру. Люди имеют опыт, и учились на своих ошибках. Почитайте темы про стяжку. Там все есть. И СНИПы и все остальное.
01.04.2011 в 12:16:03
SERG_abc написал : Кто нибудь на практике нечто подобное делал? Или это полный бред?
Я Встречал теплый пол,который крепился на обычные плиты перекрытия (на плитах мегаизол,сетка и труба) на мой взгляд без утеплителя будет потеря тепла больше процентов на 20-30,но работать будет.
01.04.2011 в 14:54:08
e_kuznetsov написал : Я Встречал теплый пол,который крепился на обычные плиты перекрытия (на плитах мегаизол,сетка и труба) на мой взгляд без утеплителя будет потеря тепла больше процентов на 20-30,но работать будет.
Согласен на 100%. Если бы у меня была финансовая возможность, я бы себе водяной теплый пол сделал бы под деревянные дощатые полы на лагах. И по всей квартире.
09.04.2011 в 23:03:59
Здравствуйте! напишите пож свое мнение по поводу следующей конструкции:
вместо классического пирога водяного теплого пола:
стяжка 70мм труба по арматурной сетке или бобышкам утеплитель пеноплекс 30-50мм гидроизоляция (полиэтилен) плита перекрытия
С целью повышения уровня шумоизоляции сделать следующее:
стяжка 80мм
фольгированный вспененный полиэтилен Пенофол А 5мм (
Смущает, что Шумостоп -мягкая мин вата в отличие от довольно жесткого Пеноплекса. Как избежать растрескивания стяжки, учитывая, что особо толстой ее тоже нельзя делать? Потенциально возможные теплопотери (теплопроводность пеноплекса меньше, чем у шумостопа) не очень смущают.
Есть какие-либо варианты по добавкам пластификатора в раствор для увеличения надежности стяжки (для защиты от потенциально возможного растрескивания)
