e_kuznetsov
e_kuznetsov
10.04.2011 в 08:36:17
ask написал : Смущает, что Шумостоп -мягкая мин вата в отличие от довольно жесткого Пеноплекса. Как избежать растрескивания стяжки, учитывая, что особо толстой ее тоже нельзя делать? Потенциально возможные теплопотери (теплопроводность пеноплекса меньше, чем у шумостопа) не очень смущают.
Есть какие-либо варианты по добавкам пластификатора в раствор для увеличения надежности стяжки (для защиты от потенциально возможного растрескивания)
Не уверен,что Оптимально использовать "Шумостоп" в данном случае. Я Бы использовал "пеноплекс" толщиной 100мм,фольгированный вспененный полиэтилен 5 мм,Армированная сетка 10х10мм,Труба,Демпферная лента,Стяжка мин. 70 мм если труба 16 мм. По поводу пластификатора Бетона их масса,используйте согласно инструкции производителя. (При заливке Ветонитом 5000 трещин я не видел)
ask
ask
10.04.2011 в 11:40:28
e_kuznetsov написал : При заливке Ветонитом 5000 трещин я не видел
Вы имеете в виду всю стяжку ветонитом?? по 500 рублей за мешок, 250 квадратных метров слоем 70мм при расходе "1,8кг/м2 при толщине 1мм"? 630 000 рублей стоимость материала для стяжечки получается без доставки и подъема на этаж, если я правильно школьный курс арифметики помню... :))
e_kuznetsov написал : Не уверен,что Оптимально использовать "Шумостоп" в данном случае. Я Бы использовал "пеноплекс" толщиной 100мм
Тогда полы будут на 6см выше :( Плюс звукоизоляционные свойства пеноплекса, даже 100мм, уступают 4 мм Шумостопа :( Если исходить из того, что для работ есть 100мм, я бы тогда лучше 40мм шумостоп, а 60мм пеноплекс положил, а сверху как Вы сказали.
Кто-нибудь пробовал на мягких основаниях делал теплые полы? Или нет тут самоубийц, кто на себе проверял? :)
10.04.2011 в 11:54:03
ask написал : фольгированный вспененный полиэтилен
ask написал : звукопоглощающая мин. вата Шумостоп
Посмотрите Изолон. http://ruprom-image.s3.amazonaws.com/745475_w200_h200_izolon_miks.jpg А зачем вам так стяжку высоко задирать?
ask
ask
10.04.2011 в 11:57:21
в каком смысле "задирать"? я наоборот не хочу высокой делать. Чем ниже, тем лучше.
10.04.2011 в 13:22:59
ask Так кладите Изолон по всей площади с заходом на стены, толщиной около 1,5-2 см. Сверху листовую сетку, пластиковыми хомутами тёплый пол, стяжку с пластификатором и металлической фиброй. В 70 мм вписываетесь.
ask
ask
10.04.2011 в 13:30:41
У изолона нет испытаний по шумоизоляции :( По материалам, которые можно использовать в этой ситуации без гарантированного выбор есть. В нашем случае важен гарантированный результат по шумоизоляции.
10.04.2011 в 13:42:01
ask http://www.izolon.ru/prod.html Не пропускает воду, звукоизолирующий, удобен в работе.
10.04.2011 в 13:49:20
ask написал : В нашем случае важен гарантированный результат по шумоизоляции.
Если нужен гарантированный результат, то это мин. вата., но если на стенах и потолке она воспримется нормально, то под стяжкой может намокнуть. Хотя наверное это действительно лучший звукоизолятор.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
10.04.2011 в 14:50:13
Рассматривали евроблок? http://www.bitermo.ru/petrofom-evroblok.html
e_kuznetsov
e_kuznetsov
10.04.2011 в 14:54:23
ask написал : Если исходить из того, что для работ есть 100мм, я бы тогда лучше 40мм шумостоп, а 60мм пеноплекс положил,
Другое дело, Только пеноплекса 60 мм нету. есть 2-3-5-10
ask
ask
10.04.2011 в 15:54:37
e_kuznetsov написал : Сообщение от ask Если исходить из того, что для работ есть 100мм, я бы тогда лучше 40мм шумостоп, а 60мм пеноплекс положил,
ну да. Только к сожалению,есть ограничения по высоте всего этого пирога :(
Tile_EXP написал : Если нужен гарантированный результат, то это мин. вата., но если на стенах и потолке она воспримется нормально, то под стяжкой может намокнуть. Хотя наверное это действительно лучший звукоизолятор.
А чего ей мокнуть-то? Она под гидроизоляцию кладется.
Вопрос в том, как сделать, чтобы стяжка на мягком основании не растрескалась?..
