Накупил всякой всячины, от фитингов до труб в Леруа. Сосед сказал что использовал такие - же, и водорозетки не выдержали (резьба железная отслоилась от пластика)
Какого производителя лучше использовать и где это можно в Москве купить? Стоит ли что-то из Леруа использовать?
bax написал :
Я об этом часто писал. Более менее нормальные трубы Чешские -зачистные. Если делаете ремонт - то уж неужели нельзя потратить лишнюю тысячу рублей и купить нормальные трубы? Труб хороших навалом. Просто у некоторых мастеров нет денег что бы купить инструменты к ним. Мне например нравиться сшитый полиэтилен. Проблем ни разу не было. Работаю Рехау,Виега,Те-Це,Кан,Ван-туба,Упонор...... Ну а Вы дальше экономте копейки.
сколько я этого ппр попаял. и самого говённо...о ну не разу метал не отслаиваался. тянуть с дури не надо. как ни посмотриш все муфты прямо искромсаны сверху ключами боко
виктор1 написал :
А чем плох ПП чешский.Все обьекты стоят и проблем нет,и не было.
А я и не говорю что он плохой. Но вчера 2 стыка перепаивал, но опять же простояли 4 года. До этого стыков 10 перепаяли. Но ведь держит - Чешский зачистной. Я думал хуже будет. Паяли при -35. Это было 4 года назад в декабре.Правда заказ срочный и гарантию не давали. Система работает вся нормально.Правда ещё с котлом повозились немного. За 4 года его ни кто не обслуживал.Он Дизельный - нагару было не меренно.
Во многом из-за ПП низкого качества люди и покупают Рехау или на него переходят. А ведь на горячей и холодной воде качественный ПП ничем не хуже Рехау. Да - с ПП сложнее работать. Но все-равно это кроме того будет еще и в 2 раза дешевле.
Просто покупать ПП у надежных поставщиков.
Основной брак что встречается течь в резьбовом соединении и между ПП и металлической резьбой.Мужики но ведь на паяли мы Все 1000 обьектов и стоят 10 лет и не гугу.
Когда я прихожу и говорю с клиентом спрашиваю на какую сумму Вы рассчитываете и мне говорят. Говорю ПП-столько с материалом и работай.REHAU -столько и когда мне задают вопрос ПП держать будет я с уверенностью говорю будет.В основном заказ на ПП и делаем.Клиенты у нас не богатые.Но живут по том и не топят ни кого.
В Леруа торгуют РВК - вполне нормальный пополипропилен. Не супер, но стоит нормально.
А что касается комбинированных муфт, то не надо мотать льна фиг знает сколько и тянуть со всей дури. И все будет работать. Именно по этой причине все производители ППР или не рекомендуют или даже запрещают использование льна для герметизации резьб.
SVKan написал :
А что рекомендуют использовать? Где можно почитать?
Фум? - так его хают тут же на форуме
Тангит? - тоже нелестно отзываются
Анаэроб? - а если захочется разобрать?
paralaxa написал :
Почитать можно в технических руководствах производителей ППР. У всех более-менее приличных производителей (включая РВК продаваемый в Мерлене) оно выложено в общем доступе.
Рекомедуют как раз хаемый здесь фум. Я лично тоже не очень его люблю за то, что нельзя отвернуть обратно. Даже на чуть-чуть.
Я предпочитаю Тангит. У полипропилена резьбы хорошие, проблем обычно не бывает.
Если прикручиваем фитинг на древнюю трубу с убитой резьбой, то тогда лен. Но мотать надо уметь. И не наматывать лишнего. Если есть место то лучше подрезать или хотя бы просто пройти клуппом - все резьба чуть получше станет...
А там, кстати, всё настоящее? Выбор огромный: вчера будучи в командировке в Москве, не поленился съездить к ним на Каширский двор. Накупил всякой мелочевки - чего нет в Питере. Увидел (но не купил) на стенде, к примеру, шаровые краны Onninen (нержа?) с красными рукоятками. Живьём их ранее не видел. Стоящая вещь? У меня пока закуплены 4 полнопроходных Giacomini 3/4" для одной из квартир. Переиграть на Onninen - как отсечные после пар стояков в 2-ух санузлах?
paralaxa написал :
Лишнего чтоли не мотать? Пасту использовать?
ну да так и есть, и когда затягиваете как только почуствуете сопротивление нарастающее пол оборота максимум надо сделать без особого усилия. если этот момент произошёл слишком рано т.е мало закрутилось, то много льна, в идеале когда фитинг на пару витков резьбы недокручен
витаон написал :
витаон написал :
+100. Лучше брать фитинг с гайкой под ключ, аккуратно и сердито. Но дороже. Одно время мкнр 20-1/2 левые под пилсу на рынке появились, там да - между пластиком и металлом вода сочилась, сам попал пару раз...Но их видно было сразу, что не завод.
витаон написал :
... в идеале когда фитинг на пару витков резьбы недокручен
Сейчас менял кран для стиральной машины. Сначала закрутил без фума, посчитать витки. Оказалось, что всего 5.5 оборотов до упора.))
Предлагаете закручивать немногим больше, чем на половину резьбы?
Я же намотал фума и закрутил плотно (но без фанатизма) на все эти 5.5 витков. Всё ОК.
Про использование паковочного материала была тема. Там про фум хорошо написано, просто нужно уметь им работать и брать нормальную ленту.
