azus6
azus6
Балашиха
05.10.2012 в 18:26:15
ноль на корпусе щита есть. Более того, там есть даже земля. исключение составляют только дома 30-х годов постройки и раннее, где нет даже самих щитов, а только нечто такое http://s013.radikal.ru/i324/1209/d5/ad26f02022b9.jpg а так, на корпусе металического щита, есть совмещённый проводник PE+N для заземления эл-плиты, достаточно протянуть, от корпуса щита, отдельный, не токовый, провод
Если же у автора именно то что на фото,дом кирпичный(нет арматуры),нет лифтовой шахты, то даже не знаю.Как вариант -молниезащита здания http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=4798 (во,как раз ваша ситуация) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95538
А так же,водостоки,обсадная труба мусоропровода(если он есть,в некоторых сталинках прямо в кухонной стене).
Эдмон.
Эдмон.
05.10.2012 в 18:50:27
Сталинский 5-этажный дом. Мусоропровода нет,лифта тоже нет. Электрик,который должен был довести всё до логического конца опустил глаза вниз,покраснел и "ушёл" вдоль стены.... ))) Вобщем оказался моральным уродом. Что теперь делать,не знаю.....
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
10.10.2012 в 16:09:54
Почти тоже самое! Дом 70-начального года постройки. Земли как бы нет, есть только PEN, дом кирпичный, водостоки где то в стенах спрятаны, мусоропровод на другом конце этажа, в лифтовую шахту не полезу на 8-м этаже, молниезащита снаружи стены дома в 1.5 метрах от окна соседа.
Что посоветуете? Я СОГЛАСЕН провести и подключить землю! Но к чему ее цеплять??? :-(((
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
10.10.2012 в 16:12:35
Эдмон. написал : После грандиозного ремонта провод заземления выведен на лестничную площадку ,в щиток. Провод так и висит в воздухе. Куда заземлять ? В доме заземления нет.
Т.е. все розетки в квартире имеют общую КАК БЫ землю? БЕЗ реального окончательного заземления?
tvmaster
tvmaster
10.10.2012 в 17:15:16
Балкон в доме есть? Его арматура заземлена. Тогда вытащите свою "землю" из щитка, а то как бы какой нибудь любознательный крендель не подал туда фазу.
Эдмон.
Эдмон.
12.10.2012 в 01:03:16
Ale_kwin написал : Т.е. все розетки в квартире имеют общую КАК БЫ землю? БЕЗ реального окончательного заземления?
Да,да !! Именно так..
alex50
alex50
12.10.2012 в 01:13:36
во многих кафе, столовых нет заземлений....там зануляют. Пожалуй это лучше, чем без заземления! Некие Крендели пусть думают прежде....
пяпа
пяпа
12.10.2012 в 02:30:07
azus6 написал : Как вариант -молниезащита здания
Разряд от молнии может дойти до домашней бытовухи, если туда заземлиться.
Если щиток старого образца и там прерываются нулевой провод, то уже не общая КАК БЫ земля, вернее зануление.
tvmaster написал : Балкон в доме есть? Его арматура заземлена.
А если не заземлена? Будет на балконе висеть потенциал, в случае чего...
Эдмон. написал : В доме заземления нет.
Можно сделать зануление.
Эдмон. написал : ,в щиток. Провод так и висит в воздухе.
Подключить к нулевому проводнику в щитке. Заземляющий проводник кстати на должен нигде прерываться и быть сечением не меньше фазного. У вас так? Это очень важно.
Эдмон. написал : А что будет ,если её подключить без заземления ?
Работает она отлично и без "земли". И может благополучно проработать долго. И все будет ОК. Но если будет внутри плиты где-то утечка фазы на корпус, то корпус плиты может "щипаться" ощутимо, если при этом еще и ухватиться мокрыми руками за кран, а может и смертельно "долбануть". Это вопрос жизненной безопасности. Про персональное УЗО на плиту на 30 мА верно написАли. В щитке УЗО, если провода старые дома, может все время "отстреливать".
Вот еще пара "мудрых" решений. Если прибор "щипается", то можно попробовать перевернуть вилку. Можно устроить а-ля зануление внутри розетки перемычкой с нуля на "земляной" контакт. Щипание прекратиться, защита вроде бы есть. Но если вдруг электрик поменяет местами на этажном щитке фазу с нолем. На корпусе прибора четко появиться опасное напряжение.
пяпа
пяпа
12.10.2012 в 02:41:04
alex50 написал : во многих кафе, столовых нет заземлений....там зануляют
В любом случае, токоведущие корпуса приборов либо зануляют, либо заземляют.
alex50 написал : Пожалуй это лучше, чем без заземления!
Вернее без зануления, или без заземления есть угроза для жизни.
Эдмон.
Эдмон.
12.10.2012 в 12:40:03
Спасибо,друзья,за толковые объяснения. Теперь понятно,что делать. ))))
tvmaster
tvmaster
12.10.2012 в 14:17:30
Погодите, а что понятно и что собираетесь делать расскажите?
