samun
samun
02.02.2025 в 12:20:15
ДОбрый день! Пропал свет на вытяжка встроенная LEX HUBBLE G 600 2m black, 60 см, 1000 куб, 2 мотора, черная Извлекается элементарно: нужно снять фильтр и выдавить изнутри плафон. IMG_20250202_120317
Далее открыть два самореза и доступна палта: IMG_20250202_120332 IMG_20250202_120342 Замер на контактах 1.5 V Далее буду разбераться и дополнять тему.
Dmitry47
Dmitry47
02.02.2025 в 12:45:44
А, это просто отчетная тема, ну ладно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.02.2025 в 14:47:38
Прошли времена, когда стояли патроны и лампочки меняли домохозяйки... Если в моей свет пропадет, просто поставлю патроны.
samun
samun
02.02.2025 в 14:54:54
Dmitry47, Не совсем. Может, по ходу темы найдёте время дать подсказку. Например: на проводе к плате 1.5 V это правильное напряжение? (привык что обычно питание 12 v)
где можно купить готовую плату ?
02.02.2025 в 15:16:48
samun написал 02.02.2025 в 14:54
Dmitry47, Не совсем. Может, по ходу темы найдёте время дать подсказку. Например: на проводе к плате .....
нарисуйте схему по плате для себя. Там похоже совсем экономили в драйвере.
И свет.... с пульсациями....
samun
samun
02.02.2025 в 15:18:38
BV, спасибо!
11 И нашёл свою ошибку, питание AC 220 v22
02.02.2025 в 15:22:38
samun написал 02.02.2025 в 15:18
BV, спасибо! И нашёл ошибку, там титание AC 220 v
ну в розетке - да, 220)))
Но лед диодам - многовато будет)
02.02.2025 в 15:26:21
Лед диоды - последовательно?
Считайте на один диод нужно примерно 3.6 вольт и ток примерно 100ма
samun
samun
02.02.2025 в 15:32:36
На модуль приходит 220 v, попробую найти аналогичный заменить. пока нашёл за 900 руб. модуль LED LEX HUBBLE LSD-F1 2.5 W 220V Буду искать дальше дешевле, если не найду дешевле, то куплю за 900 руб.
02.02.2025 в 15:40:47
samun, там скорее всего сдох один лед диод. Ищется замыканием диодов по очереди, с учетом, что на диодах 220 и они не развязаны с сетью.
Либо без сети - батарейка 9в + резистор - и на каждый диод подключать.
02.02.2025 в 15:45:37
Screenshot_20250202-154131
Вот этот диод наверняка дохлый.
Проверьте - замкните изолированным проводом и все остальные будут светить. Если он то.... Кусаете его бокорезами, отчищаете площадки где припаян и на площадки каплю припоя перемычку паяльником 80-100вт.
Дел минут 10 на все.
Поработает еще....
