Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.02.2025 в 11:14:10
BV написал 02.02.2025 в 23:58
Обычные больше освещают внутри, чем снаружи. Более менее будет MR-16 поставить вниз на "стекла" - .....
Чисто по ощущениям - вполне пары классических свечек е14 хватает, там ватт по 5 кажется. Добавить можно, но не нужно. Пофиг куда там светит - при желании клеится фольга, температур диких там нет на опасения по отклеиванию.
igorsol7777777
igorsol7777777
22.02.2025 в 00:05:57
подскажите как заменить этот модуль на лампы светодиодные? я могу взять просто цоколь необходимый и врезаться в провод вместо этого модуля?
ser000
ser000
24.02.2025 в 14:59:25
igorsol7777777 написал 22.02.2025 в 00:05
Да, можете. Вместо модуля к проводам подключаете свой патрон или при необходимости несколько патронов параллельно.
При желании можно взять диодную ленту со всем необходимым и разложить в окошечко на место старого модуля.
BV написал 02.02.2025 в 16:04
мог сдохнуть конденсатор или мост.....
Вообще эта плата лечится при некотором навыке пайки (с подогревом ал платы)
При наличии в загашниках россыпи компонентов наверно лечится, а в их отсутствии ремонт с покупкой нескольких компонентов может оказаться не дешевле готового законченного модуля. К тому же, если пояльник в новинку, то может что-то пойти не так и можете быть расплавлено что-то не то или можно получить ожог.
alex50
alex50
25.02.2025 в 02:36:53
igorsol7777777, действительно, это будет самый простой способ использовпния света в вытяжке, в дальнейшем и менять легко!...только не следует ставить галогенки, от них патроны выгорают!
26.02.2025 в 14:00:22
ser000 написал 24.02.2025 в 14:59
не такие дорогие, чип и дип
получить ожог.
ну да, задницы, если на него сесть.
ser000
ser000
27.02.2025 в 10:17:36
BV написал 26.02.2025 в 14:00
Возможно и не дорогие, но по мелочи получается не дёшево и + доставка. Так 3 элемента в единичном количестве будет рублей по 50 и доставка в 150 рублей - уже 300 руб, а готовый модуль 400-500 руб. Если брать побольше, то цена одного компонента вроде даже дешевле, но финальная сумма может выйти дороже и если их не использовать все, то в пересчёте на один всё равно будет дороже. Опять же когда не понимаешь что к чему, не совсем понятно что покупать и велик риск купить не то (не те номиналы), а это будут зря потраченные деньги.
Так что россыпью будут те же деньги, что и готовый модуль, но не нужно ни чего паять и думать как правильно это включить. В некоторых случаях можно распотрошить вышедшие из строя лампочки, что бы не тратить денег и собрать из нескольких не рабочих одно рабочее. Часто самым дешёвым вариантом может оказаться покупка вовсе готового устройств, а не россыпи элементов, в данном случае диодной настольной лампа, где будет всё необходимое. Но проще всего решение с патроном, что бы потом просто лампочки менять, если вдруг опять сломается.
Всякое бывает, если руки из непонятного места, а то и вовсе пожар.
