samun
samun
02.02.2025 в 15:57:42
BV, Спасибо, сделал, после подключения, мегнул и сгорел другой светодиод. буду искать модуль в сборе.
samun
samun
02.02.2025 в 16:02:39
или куплю новый модуль за 600-900 руб, или переделаю Драйвер светодиодный LED 6w 12v LB003 21480 FERON + светодиодная лента 12V.
02.02.2025 в 16:04:11
samun написал 02.02.2025 в 15:57
BV, Спасибо, сделал, после подключения, мегнул и сгорел другой светодиод. буду искать модуль в .....
мог сдохнуть конденсатор или мост.....
Вообще эта плата лечится при некотором навыке пайки (с подогревом ал платы)
Дравер на ней ублюдочный - гасящий конденсатор, мост выпрямитель, сгладивающий конденсатор и далее лед диоды последовательно. Напряжение на конденсаторе ограничено самими лед диодами. Лед Диод в обрыв - и на конденсаторе напряжение вырастает до примерно 320 вольт и он дохнет тоже.
Можно в качестве донора и диодов и драйвера использовать б/у лед лампу с примерно таким же кол-вом диодов.
Лампу лучше где драйвер на микросхеме.
Погуглите - в сети все разжевано "ремонт лед ламп и их схемы".
02.02.2025 в 16:10:58
samun написал 02.02.2025 в 16:02
или куплю новый модуль за 600-900 руб, или переделаю Драйвер светодиодный LED 6w 12v LB003 21480 .....
удобно крепить, чтобы диоды были на штатной плате - тепло отводе.
Ленты может быть мало для света... недорогие они примерно максмаксимум 20вт/метр.
02.02.2025 в 16:30:02
17385029138805829326473959149513
17385030404029037686094637876406
17385029554418713755502846840288
лампа с дохлыми диодами с драйвером на микросхеме
Dmitry47
Dmitry47
02.02.2025 в 17:01:06
Тут вся петрушка в габаритах. Поганая констуркция с поршивыми диодами, а главное драйвером. Если во все тяжкие, но без колхоза, заменить на модуле все диоды, прикинуть какое им нужно напряжение и ток, купить соответвствующий драйвер. Не забыть учитывать теплоотвод, то есть наваливать избыточную мощность не надо.
Иначе колхозить и тут куча вариантов.
Dmitry47
Dmitry47
02.02.2025 в 20:08:25
Один из колхоз вариатов распотрошить прожектор на 10Ватт там как раз прямоугольный модуль.
02.02.2025 в 20:14:41
Dmitry47, очень узкое окно - прожекторы менее вытянутые. Разве что вдоль резать на две части.
Dmitry47
Dmitry47
02.02.2025 в 20:39:49
BV написал 02.02.2025 в 20:14
В принципе да, тут двухрядный модуль, а в пржектора 3 ряда, но диоды расположенны ближе. Тут как ни крути, все равно будет чуть не в размер. Так что проще всего менять диоды. Автор я так понимаю с этим справится.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.02.2025 в 20:45:42
Место под такое есть? 267367_2 Примерно 200-300р+патрон. И отсутствие геморроя на весь оставшийся срок с заменами. Вроде длинная. При желании в одно окно пара навстречу ставится, если пятно света в окошке не понравится. Ну и во второе окно сразу для одинаковости.
Ecola T25 7W E14 4000K 4K 69x20 340° кукуруза Premium Micro B4PV70ELC
