Эдмон.
Эдмон.
12.10.2012 в 14:22:31
Посажу провод заземления на ноль. В щетке на лестнице.
alex50
alex50
12.10.2012 в 15:28:24
я бы с двух мест занулил, например с корпуса щитка....
tvmaster
tvmaster
12.10.2012 в 16:13:20
Эдмон. написал : провод заземления на ноль.
Опасно. По моему, лучше вообще оставить в воздухе, чем на 0 розетки (щитка) подключать. В первом случае током ударит, только если произойдёт нарушение изоляции, а во втором случае ещё прибавляется пресловутый крендель, попутавши фазу на ноль, где нибудь на входном автомате дома. Тоже редкая ситуация, но вовсе не гипотетическая. Могут приехать к соседям установщики дверей со своей сваркой. А куда они будут подключаться? В щиток, и что произойдет в этом случае с нулем? Он будет "проседать". А что будут чувствовать домочадцы, касаясь металлических деталей техники занулённой квартиры? Их будет немного бить током.
alex50 написал : я бы с двух мест занулил, например с корпуса щитка.
А если корпус щитка всё таки заземлён и "сработает" креднель будет большой бабах или сюрприз для электрика, когда он в щиток полезет.
Если в доме есть тестер и умеете им пользоваться измерьте напряжение между корпусом щитка и поочерёдно с фазой и нулем. Какие будут результаты? Если есть балкон, аналогично измерить уже с розеткой в доме.
alex50
alex50
12.10.2012 в 20:22:25
tvmaster написал : сюрприз для электрика,
если он электрик, а не какой то крендель, его не проведёшь!.... А на корпусе щитка фазы не должно быть! Сейчас в новых домах с заземлением нередко вижу как после УЗО на автомат идёт 0,фаза на шину...
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
14.10.2012 в 20:01:55
В одной ветке буквально запрещают вешать землю розеток на ноль щитка!!! Даже с сылкой на ПУЭ! В других даже рекомендуют...
пяпа
пяпа
14.10.2012 в 20:15:51
Ale_kwin написал : В одной ветке буквально запрещают вешать землю розеток на ноль щитка!!!
Так дайте ссыль, почитаем...
alex50
alex50
14.10.2012 в 23:51:50
действительно нельзя!....но если хочется?
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
15.10.2012 в 08:00:28
вот здесь, примерно с #25 поста. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=158035
вот еще похожая тема... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=166459
