avmal
avmal
03.10.2012 в 23:43:33
4eh написал : а под выключатели и розетки тоже гипсокартонщики вам дырки сверлят ??
Если в проекте на чертеже гипсокартонной конструкции указаны отверстия, то разумеется их должен делать тот же гипсокартонщик. Почему никто не возмущается, когда для доступа к сантехническим коммуникациям лючёк на короб стояка устанавливает гипсокартонщик, а не сантехник?
4eh
4eh
Прага
03.10.2012 в 23:47:47
avmal написал : когда для доступа к сантехническим коммуникациям лючёк на короб стояка устанавливает гипсокартонщик, а не сантехник?
потому что лючек -лючку рознь.. У вас же как у электромонтера вряд-ли найдуться шурупы ТВ-25 по гипсокартону со сверлом , пила, сетевой шуруповерт, шпатель шириной 30см, шпаклевка Унифлот старт, финиш..вряд-ли электрик или сантехник будет шпаклевать дверцу ревизионного люка, шкурить ее.. Я к тому - что за даром никто никому ничего делать не будет..Не хочет автор резать 300 дыр под светильники - прорежут гипсокартонщики - не вопрос..900 баксов цена вопроса - всего -то..
4eh
4eh
Прага
03.10.2012 в 23:54:39
avmal написал : Если в проекте на чертеже гипсокартонной конструкции указаны отверстия, то разумеется их должен делать тот же гипсокартонщик.
вы видели когда чертежи гипсокартонных конструкций ?? Видели там отверстия обозначенные под выключатели с розетками ?;)
Kamto
Kamto
04.10.2012 в 00:32:10
4eh написал : вы видели когда чертежи гипсокартонных конструкций ?? Видели там отверстия обозначенные под выключатели с розетками ?
я работал с подобным чертежом, там и отверстия были и профиль размечен был... но это единичный случай ))
4eh
4eh
Прага
04.10.2012 в 01:00:26
Kamto написал : там и отверстия были и профиль размечен был... но это единичный случай ))
это хозяин квартиры наверное чертил вам..Тренировался.. у гипсокартонного чертежа даже не всегда указывается из какого профиля надо делать стену а только ее толщина.. например - 125мм.И если в дополнительной документации не указано как и из чего делать - то вы можете сделать из профиля 75+ 4 слоя гипса ( по 2 на сторону ) либо же из профиля 100 и по одному слою гипса на сторону..На ваше усмотрение..
avmal
avmal
04.10.2012 в 02:19:27
Разумеется видел.
4eh написал : у гипсокартонного чертежа даже не всегда указывается из какого профиля надо делать стену а только ее толщина.. например - 125мм.И если в дополнительной документации не указано как и из чего делать - то вы можете сделать из профиля 75+ 4 слоя гипса ( по 2 на сторону ) либо же из профиля 100 и по одному слою гипса на сторону..На ваше усмотрение..
Это называется не чертёж, а эскиз.
04.10.2012 в 02:34:55
два раза ДА.
4eh написал : это хозяин квартиры наверное чертил вам..Тренировался..
архитектор
В критичных местах были даже профили нарисованы и расстояния до них.
Где попались профили - бошевская коронка + шуруповерт
Kamto
Kamto
04.10.2012 в 06:53:17
это было сделано дизайнером/архитектором и не для квартиры
Kamto
Kamto
04.10.2012 в 06:59:42
возвращаяс к теме: Доводилось подрезать ножниами по металлу, коронки для этой цели слишком геморройны на мой взгляд. Сейчас же если нет документации, то делаю проще - сильным магнитом ищу пару-тройку направляющих, у которых шаг одинаковый, если гипсокартонщик не косорукий, затем рассчитываю места установки светильников прибавляя/убавляя по необходимости 1-2 шт. , разумеется с благословления на то заказчика
Насяльника
Насяльника
Тольятти
04.10.2012 в 08:21:59
Мы если ведем разводку, то перед началом работ по гипсокартону на потолке или уже есть провода или нанесена разметка и гипсокартонщики "уведомлены", что здесь будет светильник. И если появляется профиль там, где его не должно быть, то это его проблемы. Берет инструмент и "зажигает". Если профиля нет там, где он должен быть (люстра) - тоже самое. Если же попали сами на проблемы то - лобзиком дорезаем металл. Короны хоть и китайская дешевка, но гипсокартон уже лет 5 - 6 режут. Больше этим комплектом ничего не делаем. Т.к. г/к затупит любой инструмент. Для других материалов(дерево) свои.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.10.2012 в 08:52:48
Режем недорогими биметаллическими коронками, привод перфоратор или мощный "шурик", реже дрель. Профиля затруднений не вызывают. + Твердая рука и опыт работы дают хороший результат. Конечно стараемся их обходить, согласовывать работу с гипсятниками заранее, иногда используем металлоискатель. Реже применяем ножницы по металлу и пилку для ГКЛ (для нестандартных отверстий).
