avmal
avmal
05.10.2012 в 12:21:25
4eh написал : Чувство героизма - это первый признак алкогольного опьянения..
Я о чём и говорю - не надо провода перебивать. Выпил, так веди себя поприличней.
wer
wer
Самара
05.10.2012 в 13:15:47
Нашли проблему... сотня отверстий диаметром до 100мм. Я обычно коронкой высверливаю гипс. попался профиль - шуруповёрт, сверло 8, ножницы по металлу (нормальные) пассатижи. С опытом на отверстие уйдёт не больше минуты. Сверлишь профиль, ножницами прорезаешь профиль пополам и далее пассатижами (иногда удобнее прямыми тонкогубцами) наматываешь на последние профиль. А самое простое - ножницами на сектора и отгибаешь вовнутрь. Прошедшей зимой довелось делать около 250 отверстий диаметром 230мм. Помучился изрядно. Балеринка(двухногая)+перф+ножницы(krafttools до 3мм). Две ночи и готово.
SMAIL
SMAIL
07.10.2012 в 20:45:16
витаон написал : при смещении больше чем на половину только пилка
Ничего подобного! Хеллеровская коронка, с мелким зубом- обороты на всю и вперёд. Что там три сотни отверстий, три тысячи если не больше!
avmal
avmal
07.10.2012 в 22:20:52
SMAIL написал : обороты на всю и вперёд. Что там три сотни отверстий, три тысячи если не больше!
Вы успели осознать, что речь в теме идёт не о ГКЛ, а о металлических профилях ГКЛ-конструкций?
SMAIL
SMAIL
07.10.2012 в 22:28:54
Естественно! На больших оборотах, пролетает со свистом и без ущерба самой(коронке).
юра Т
юра Т
08.10.2012 в 01:10:28
SMAIL написал : Естественно! На больших оборотах, пролетает со свистом и без ущерба самой(коронке).
+1, лишь бы стыки картона не разошлись
4eh
4eh
Прага
08.10.2012 в 01:14:14
юра Т написал : +1, лишь бы стыки картона не разошлись
а че им расходиться..Если гипсуху делали не электромонтеры - то все будет пучком..;)
юра Т
юра Т
08.10.2012 в 01:59:52
4eh написал : Если гипсуху делали не электромонтеры
да кто их знает кем они на других объектах работали, обычно зарубежные специалисты гипсуху делают, и то что половину профилей подрежут не всегда учитывают... типа вырезаешь отверстие на крестовине с подвесом...
4eh
4eh
Прага
08.10.2012 в 02:06:30
юра Т написал : обычно зарубежные специалисты гипсуху делают,
юра Т написал : типа вырезаешь отверстие на крестовине с подвесом...
За рубежом понятия не имеют что такое крестовина , и видели ее только на картинках из бывшего Советского Союза..Тут их никто не использует.. Потому скажем ни один ответственный гипсокартонщик не доверит вырезать в своем потолке дыры под светильник 60х60см - электромонтеру.. Потолок потом может на голову упасть.. ;)
cooler.od
cooler.od
Одесса
10.10.2012 в 11:11:19
2 вопроса от непрофессионала:
  1. На каком этапе происходит вырезание отверстий под светильники: до шпаклевания или после? Или после покраски?
  2. Извините, но бездумно резать профиля - это вообще считается нормой? Честно говоря, в разделе, где исписаны сотни постов об ужасе использования ИЭК и ШВВП, весьма удивляют спокойные рассуждения о насильственном разрушении силовых элементов конструкции потолка. Особенно такие цитаты:
ЭлК написал : это хорошо,когда профиль через центр отверстия проходит...
Что ж хорошего? Вы перерезаете профиль полностью? А если попадется краб или подвес? Их тоже нафиг? А когда каленый саморез под зуб коронки? И если через две недели после сдачи объекта у клиента пойдут трещины по потолку, кто отвечает - гипсокартонщик или электрик?
Или я по неопытности зря сгущаю краски?
serj12
serj12
Волгоград
10.10.2012 в 11:26:23
cooler.od написал : Что ж хорошего?
Когда столкнётесь - узнаете.
cooler.od написал : На каком этапе происходит вырезание отверстий под светильники: до шпаклевания или после? Или после покраски?
Мне без разницы.
cooler.od написал : до шпаклевания
Проще - видны все нюансы .
cooler.od написал : Что ж хорошего? Вы перерезаете профиль полностью? А если попадется краб или подвес? Их тоже нафиг?
Если потолок собран правильно - удаление нескольких силовых элементов не сыграет существенной роли.НО!-жестяные подвесы из подвалов,профиля оттуда же,ГКЛ который сыпется и привет потолку!Если всё делается комплексно и по проекту как правило закладных в местах прохода нет.
И это пройдёт ...
