evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
01.07.2014 в 14:14:49
хе-хе-хе )))) почти женился! Слава богу, вовремя расстался и без последствий, разводиться не пришлось )) счастлив!!! А с ремонтом - когда каждый второй месяц в командировках... Очень непросто всё это совмещать.
В общем, собрал и спаял водопровод в санузле, вывел на кухню (компоненты - защита от протечек, гофротруба Kofulso, фильтры FAR, фитинги бронза Viega, медь KME). Гибкий сегмент из стальной гофро-трубы Kofulso пришлось вставлять из-за подвижности стояка ГВС (видимо, отсутствуют компенсаторы расширения):
Купил кухонную мебель (Беларусь "ЗОВ"), технику, сам всё собрал. Стена со шкафами - утеплена пенопластом. Поэтому для навески шкафов сверлил отверстия Ф12 мм (в 2 местах попал в стальные 10 мм закладные пластины, в 2 местах в арматуру, убил целый день). В отверстия впрыскивал химический анкер MUNGO MIT-SE (тубы за 1000 руб. как раз хватило на 10 отверстий) и вставлял высокопрочные шпильки Ф10 L170 мм. На шпильки гайками притягивал стандартную шину для навески. Сейчас жду, когда сделают и привезут кварцевую столешницу:
На кухне остается выложить фартук из плитки (буду класть от столешницы), смонтировать розетки, повесить вытяжку. Плита уже в работе.
Далее надо будет перенести все вещи в кухню, дошпатлевать начисто жилые комнаты, клеить стеклохолст, красить.
Проблема с полами в комнатах - под ламинат надо как-то выровнять стяжку (неровности 3-5 мм). С наливным полом боюсь сам работать. Или кого-то из мастеров пригласить на наливной пол, или самому правилом рискнуть вытянуть.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.07.2014 в 18:26:15
evgenygrig написал : Проблема с полами в комнатах - под ламинат надо как-то выровнять стяжку (неровности 3-5 мм). С наливным полом боюсь сам работать. Или кого-то из мастеров пригласить на наливной пол, или самому правилом рискнуть вытянут
Не надо никакого наливного,прогрунтуй возьми правило 2м ,и плиточным клеем каК шпатлёвкой, проиди на сдир ,он ляжет там где нужно.Клей покрепче, в плане адгезии от 1мпа . Как застынет, на след день шпателем счистить , мелкие нервности,клей разводим пожиже , грунтуем обильно, иначе будет прямо под правилом сохнуть и кошлатиться. Под ламинат гладкость не нужна ,пусть хоть вся будет в раковинах и рисках ,важна плоскость +-2мм на 2 пог. .метра , думаю после протяжки будет гораздо ровнеее
Andrew Nik
Andrew Nik
01.07.2014 в 19:39:46
evgenygrig написал : в 2 местах попал в стальные 10 мм закладные пластины, в 2 местах в арматуру, убил целый день
Вот поэтому я недавно взял Hilti PS 38. Дорого, но как представлю сколько нервов сэкономит на будущем ремонте...
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
01.07.2014 в 20:06:12
Есть у меня детектор Bosch, очень помог в своё время при штраблении под блоки розеток. Но в случае навески кухни и он, и Хилти бесполезны. Сверлить надо с точностью до нескольких миллиметров, не взирая на металл. Арматура не столь страшна - бур Фишер прошел её с легкостью. А вот пластины закладные площадью 300х400 мм (до штукатурки зарисовал карту их расположения) буры не берут. И со сверлами намучался - пластины внутри стены на глубине 90 мм, мелким сверлом не достанешь. Дырки высоко под потолком, высокое давление на разовьёшь. Ладно, прогрыз в итоге.
Вадим М
Вадим М
02.07.2014 в 12:19:49
evgenygrig написал : С наливным полом боюсь сам работать...
Не бойтесь, мы сами всю квартиру исключительно наливайкой залили - проблем не возникло, толщина 1-4 см получилась. Евгений, а как кондиционер Ваш работает, оправдалось решение разместить его в коридоре над кладовкой? Хватает его на комнаты, холод по ногам не идет? Тоже думаю поставить внутренний блок в этом месте.
sanya1965
sanya1965
02.07.2014 в 13:26:58
evgenygrig написал : почти женился! Слава богу, вовремя расстался и без последствий, разводиться не пришлось )) счастлив!!!
давно смотрю на осиротевшую тему, очень рад что ТС вернулся счастливым :)
evgenygrig написал : Сверлить надо с точностью до нескольких миллиметров, не взирая на металл.... А вот пластины закладные площадью 300х400 мм (до штукатурки зарисовал карту их расположения) буры не берут.
от пластин надо было делать выводы на толщину штукатурки, и привести их в "ноль стены". потом в них просверлить и нарезать резьбу, болтов хватит М10 прочности 5.8. при ремонтах очень полезен навык установки переходных пластин, которые крепят в удобном месте, и с их помощью смещают крепление к нужной точке.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
02.07.2014 в 16:17:01
Вадим М, кондиционер оправдался. В жару охлаждал, осенью эффективно подогревал. Понятно, что решение далеко не идеально и не позволяет гибко управлять климатом. Но работает. У меня это решение было вызвано несколькими факторами: возможностью установить наружный блок только под окном гостиной, необходимостью хоть как-то обслуживать иные помещения, желанием и возможностью сделать дренаж конденсата во внутреннюю канализацию.
Вадим М
Вадим М
02.07.2014 в 16:26:17
evgenygrig написал : Вадим М, кондиционер оправдался...
Понял, спасибо! Значит буду так же делать - в каждую комнату поставить по кондею возможности нет. А то в профильной теме кондиционерщики пугают, что голове будет жарко, а ногам холодно...
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
12.07.2014 в 16:56:55
Обновил сегодня кухоньку )))
P.S. Фасады только на ящики осталось прикрутить, завтра надеюсь сделать. И раковину установщики засиликонили плохо, но ругаться с ними не стал.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
12.07.2014 в 17:17:23
Аккуратно. Силикон только из под мойки торчит. А кухню то когда дособираешь? Фасадов не хватило?
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Вадим М
Вадим М
12.07.2014 в 22:52:53
evgenygrig написал : Обновил сегодня кухоньку ))) ...
Не в обиду, но по-моему, подобная икеевская смотрится получше, и главное, наверняка дешевле:
