Grek148
Grek148
Липецк
14.11.2012 в 10:25:24
2 Бармолей По моему Вы не с того начинаете - только пол и ванная с туалетом. По фото видно, что квартира нуждается в ремонте и серьезном. Поэтому лучше распланировать ВСЕ работы и заложить ВСЕ хотелки, но реализовать в ближайшее время только часть. Это позволит избежать многочисленных кусаний локтя впоследствии.
Бармолей
Бармолей
15.11.2012 в 17:51:46
прошу простить за нерегулярное появление в теме, у меня проблемы с интернетом....
Rumato написал : Не факт, что плита наклонена бывает, что лаги сгнили и пол наклонился, жил в такой. Сантехкабину сносите и объединяйте санузел, будет гораздо удобней при расстановке. Вы уже живете там или есть время грязные работы сделать?
фото я к сожалению не сделал, но поднял часть пола в зале я вижу лаги нормального желтодревесного цвета, не в лагах дело, тем более наклон по всей квартире, а не в конкретной комнате. Я там пока не живу, время делать ремонт есть и достаточно большое, но сейчас я живу как бы на два дома, жена с двумя детьми в своей крохотной квартирке, а я у матери, так и ездим друг к другу в гости... по этому всеже не хочу затягивать..
Grek148 написал : 2 Бармолей По моему Вы не с того начинаете - только пол и ванная с туалетом. По фото видно, что квартира нуждается в ремонте и серьезном. Поэтому лучше распланировать ВСЕ работы и заложить ВСЕ хотелки, но реализовать в ближайшее время только часть. Это позволит избежать многочисленных кусаний локтя впоследствии.
еще момент, если полностью снести стены сантехкабины, и собрать их заново из гипсокартона, насколько это чревато последствиями? можно ли будет положить плитку на такую стену?
если вы про мои восторженнолирические планы озвученные в начале темы, то от них я уже отказался, признав неправоту. Решил полностью вскрывать пол и заново перестилать, выравнивая в ноль, а одну комнату по всей видимости придется делать с порожком...
Итак: полы вскрыл (чутка правда, но всеже достаточно чтобы разглядеть) от поверхности бетонной плиты до верха лаги 12,5 см, по всей длине комнаты, толщина половой доски 30мм, их я планирую использовать вновь, по этому вскрывать буду аккуратно., имеет смысл класть между лагами утеплитель, для звукоизоляции? Да вот еще, прикупил я себе лазерный уровень, может и зазря, но пока поюзал слегка и вроде разобрался, вроде действительно удобнее, но в квартире пока не мерил им ничего...\ по сантехкабине, она собрана из какогото аналога (семидесятых годов) гипсокартона... чтото типа гипсовой плиты, примерно 5-8 см толщиной, оштукатуренный с двух сторон... если знаете про этот материал подскажите чем его лучше ломать или может пилить на куски... а то ведь и вывозить мусор надо. еще вопрос, если полностью снести всю сантехкабину, а потом заново собрать ее из гипсокартона, чем такое решение может быть чреватым? и можно ли потом на такую стену положить плитку керамическую?
Rumato
Rumato
Щелково
15.11.2012 в 20:16:08
Бармолей написал : по сантехкабине, она собрана из какогото аналога (семидесятых годов) гипсокартона.
АсбестоЦементнаяЭлектроИзоляционнаяДоска, в просторечии АЦЕИД Материал твердый, но хрупкий. В идеале надеть противогаз и резать болгаркой. Можно крушить молотком, но неизвестно как начнет ломаться, не полетят ли осколки в Вас.
Бармолей написал : если полностью снести всю сантехкабину, а потом заново собрать ее из гипсокартона, чем такое решение может быть чреватым?
Ничем, хороший вариант если не будете вешать полки.
Бармолей написал : можно ли потом на такую стену положить плитку керамическую?
Конечно, гипсокартон это по сути затвердевшая штукатурка.
Я не призывал затягивать, просто если дети в квартире не живут, демонтаж проходит проще. Удачи в ремонте, помощь здесь Вам окажут.
Бармолей
Бармолей
15.11.2012 в 21:03:05
Rumato написал : Удачи в ремонте
спасибо
Бармолей
Бармолей
15.11.2012 в 23:09:32
еще вопрос, каким макаром быстрее и проще демонтировать старый пол из шпунтованной доски , чтобы потом эти доски использовать заново? поддевание монтировкой приводит к поломке как самой доски, так и поломке шпунта... доски прикреплены гвоздями. Или забить на все и потом класть поломанные доски, а сверху фанерой?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.11.2012 в 23:14:32
Бармолей написал : 5-8 см толщиной
это общая толщина со штукатуркой? сама толщина листов которые похожи на гипсокартон какая?
Бармолей
Бармолей
15.11.2012 в 23:23:53
витаон написал : это общая толщина со штукатуркой? сама толщина листов которые похожи на гипсокартон какая?
именно в санузле я еще не ковырял стену, но в другом месте есть кусок стены, по моим представлениям аналогичный, его толщина около 12 см, штукатурка с двух сторон сантиметра по 2-3, потом сфотографирую покажу, но именно эти листы имеют темно-серый цвет...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.11.2012 в 10:16:24
Пол проверили - это хорошо. Теперь, коль есть нивелир - надо проверить потолок - с нивелиром это просто. Если перекрытия - пустотные плиты ПК - то подумайте о варианте отказа от деревянных полов вообще.Сделаете стяжку, прибавите к высоте потолка 10 см. С учетом планов на натяжные потолки это очень существенно. Если будете делать стяжку - туда же запихнете разводку электрики.
Бармолей
Бармолей
16.11.2012 в 10:29:44
я сторонник деревяных полов, всю свою жизнь, во всех квартирах где жил, пол был деревянный, мне кажется, стяжка будет холоднее, да и жена категорично не хочет стяжку... а разводку электрики в гофре нельзя под деревянным полом оставить?? или это совсем пожароопасно?
еще вопрос, имеет смысл вместо гипсокартоны использовать стекломагниевые листы? http://www.danilamaster.net/e-store/xml_catalog/676/
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.11.2012 в 11:23:42
Бармолей написал : стекломагниевые листы?
ни в коем случае. черезвычайно гов....й материал
Бармолей
Бармолей
16.11.2012 в 11:39:52
витаон написал : ни в коем случае. черезвычайно гов....й материал
понял, а я почитав отзывы подрасчувствовался, дескать современней, лучше... значит обычный, влагостойкий гипсокартон
