Бармолей написал : дверь на балкон
двери делать меньше они там обычно высокие
13.11.2012 в 21:24:03
13.11.2012 в 21:27:50
Grek148 написал : У моего товарища была такая же проблема, но там дом валится. Свой перепад в 20 см он выравнивал засыпкой с элементами пола, но со своим уровнем для каждой комнаты - в результате пороги между комнатами и коридором, но в его варианте других вариантов не было. По ванне, я так понимаю смущает что при облагораживании стен ванна не встанет? Тогда замените на душевую кабину. Ремонта у вас еще много.
понятно....да, боюсь что ванна не встанет, а кабинку не хочу, люблю поваляться в воде... кстати стена между туалетом и ванной выполнена из плоского шифера, думаю снести ее, так как хочу вкорячить в ванну еще и стиралку... воти сам раскорячился,что и как делать
Малёк написал : сделать красиво можно ,все от денег зависит, а вашему уровню я бы не доверял
денег мало только 300тыс, край 400... а про уровень это про инструмент или про мой уровень как мастера?
13.11.2012 в 21:30:18
витаон написал : двери делать меньше они там обычно высокие
блин, я опять некорректно преподнес информацию, дверь уже стоит пластиковая, в комплекте с окном, прежними владельцами поставлена, причем неплохая и менять все это както не хочется...
13.11.2012 в 21:39:43
Про уровень , это про уровень, был бы гидро без вапросов , а такой .... Не надо им даже мерить .
13.11.2012 в 21:46:12
Малёк написал : Про уровень , это про уровень, был бы гидро без вапросов , а такой .... Не надо им даже мерить .
тут понимаете, ситуация какая, может и врет в чемто уровень, но я сам пройдясь по пустой квартире, ощутил наклон... конечно ощущения, это не метры и не киллограмы, но уровень их подтвердил... а водяным я перемеряю, не проблема, есть он у меня гдето, но думаю что он подтвердит наклон, может только в несколько см расхождение даст....
13.11.2012 в 22:02:00
Верю , что есть уклон ваших полов, но на ваш уровень даже не смотрю, не им проверять перепады, думаю , что после гидро перепад будет меньше :)
13.11.2012 в 22:42:57
Малёк написал : Верю , что есть уклон ваших полов, но на ваш уровень даже не смотрю, не им проверять перепады, думаю , что после гидро перепад будет меньше :)
перемеряю конечно... надеюсь действительно перепад будет меньше... насколько я понял, в любом случае полы перестилать, вытягивая уровень, но на это денег не планировалось, значит буду или использовать старые доски, или сразу поверху лагов стелить фанеру... только боюсь в этом случае барабан получится и постелив сверху ламинат я ушатаю своим тихим топотом соседей снизу... а утеплитель недорогой между лагами, улучшит шумоизоляцию? вот такой утеплитель с заявленными от производителя свойствами звукоизоляции есть в магазинчике недалече
13.11.2012 в 23:18:43
Купите лазерный уровень, который вертикаль и горизонталь рисует. Сэкономите МАССУ времени, нервов, и в конечном итоге, средств. По поводу санкабины-у меня такие же размеры. были, всё снесла, сделала поперечную ванну(140, сталь) раковину, и стиралка 45 см еще умещается.
13.11.2012 в 23:39:14
ma-masha написал : Купите лазерный уровень, который вертикаль и горизонталь рисует. Сэкономите МАССУ времени, нервов, и в конечном итоге, средств. По поводу санкабины-у меня такие же размеры. были, всё снесла, сделала поперечную ванну(140, сталь) раковину, и стиралка 45 см еще умещается.
я всеже думаю сносить стену, как вариант попробую разместить по другому ванну... но не знаю, надо посчитать, там позади унитаза, проходят все канализационноводопроводные кишки и их надо прятать в короб а он будет выступать... но за идею спасибо, обдумаю... кстати про уровень тоже,видимо возьму
14.11.2012 в 00:26:18
Бармолей написал : перемеряю конечно... надеюсь действительно перепад будет меньше...
Пол- всему голова. Выровняете - потом проблем будет на порядок меньше. Знакомому резал дорогущие двери из массива из-за того, что тот неправильно рассчитал толщину напольной плитки, которую клали после дверей. К смете, которую составите, смело плюсуйте ещё минимум процентов 20-30, высасывать будет по ходу. С розетками, если дети маленькие, не усердствуйте, ибо малыши могут в них засунуть не только палец, но наверное и голову, пронырливы и любознательны весьма. Можно прикупить заглушек специальных, но это не панацея. Светильники светодиодные не греются больше 50[SUP]о[/SUP]С, их можно вставить хоть в картонные потолки. Кстати, оргалитом в квартире можно делать чудеса - арки, ровные и плавные изгибы стен, заполнение дверок шкафчиков-антресолей, настоящий бюджетный материал.
P.S. Тест магазинов от Web-rr имеет право на существование, но, глядя на продаванов в супермаркетах, уверен, что по нему можно "засЫпать" почти все торговые точки. В 70% чел с табличкой "обратитесь ко мне за помощью" начинает нервно глазеть на ценники, которые покупашка может прочесть сам, ещё в 20 - верно замечено - скажет, что "такого вообще не делают(не выпускают, не бывает)". 10 процентов делятся пополам - одни вразумительно ответят, другие побегут спрашивать у знающего (такой как правило среди прилавков водится) коллеги.
14.11.2012 в 10:13:01
Не факт, что плита наклонена бывает, что лаги сгнили и пол наклонился, жил в такой. Сантехкабину сносите и объединяйте санузел, будет гораздо удобней при расстановке. Вы уже живете там или есть время грязные работы сделать?
